Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    То есть, Вы сторонник плавного поворота с постоянным углом нарастания.
    Можно напороться на невозможность крепления узкой части забежной ступени. Обычная рекомендация, что она не должна быть уже 100 мм. Кажется так...
  2. polibest
    polibest
    polibest
    У меня была большая проблема и с деньгами, и с прорабами, которые обдирали меня как липку. И вот один дядя сделал мне лестницу П образной формы с забежными ступенями, с душой и за копейки. Сейчас он живет у меня на даче. Если заинтересуетесь, пишите в личку, пришлю фото лестницы и контактный телефон этого мужичка. Просто я думаю, что лестницу должен делать все же специалист. Я не посредник, я жертва посредников. Удачи.
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Я сторонник правильного расчета и исполнения масксимально удобных ступеней в каждом конкретном случае. А угол поворота каждой забежной ступени один и тот же по отношению к положению предыдущей.
    Насчет того что можно напороться... если пытаться все забежные ступени повесить на одну стойку, то тогда да, эта проблема возникает. В случае более раннего начала забега ступенек этой проблемы как-раз можно избежать.
  4. NatiN
    NatiN
    NatiN
    Белгород
    Здравствуйте форумчане!
    Очень нужен ваш совет :|:. Собираемся строить лестницу. На форуме нашла несколько программок по проектированию лестниц.
    Но меня волнует один вопрос: возможно ли мне сделать УДОБНУЮ лестницу (удобную в том плане, чтоб не сильно крутая получилась - в пределах 30-45 градусов, и высота ступеней НЕ БОЛЕЕ 16-17 см) с ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛОЩАДКОЙ (не люблю лестницы с забежными ступенями).
    На картинке указаны размеры проёма, в мм. Движение по лестнице – подъём начинается с правого марша.
    Заранее благодарна :)
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Вот вам лестница!
    Шикарная у вас лестница!
    подъем 176 мм
    Площадка ровная, нет поворотных ступеней
    Ступени 250Х900 классика
    Всем бы столько места под лестницу!
    Если эскиз нравится, можно уже поработать с размерами!
  7. kassius
    kassius
    kassius
    можно наверно и поэкономней сделать (в смысле места) но если в доме есть дети и старики лучше делать так!
  8. NatiN
    NatiN
    NatiN
    Белгород
    Спасибо огромное :), правда изумительная лестница , вечером ещё порассмативаем :) и тогда я Вам отпишусь :)
    Дети в доме есть поэтому тоже считаю, что лучше не экономить :)
    kassius, простите, а никак нельзя уменьшить высоту ступеней? :|:
    На мой не профессиональный взгляд кажется, что 15-16 см было бы удобней, ну МАКСИМУМ до 17 см... или это уже не реально в моём случае? :)
  9. kassius
    kassius
    kassius
    стандарт лестницы - 150 Х300 мм. У вас 176Х250 мм.
    Можно сделать 150 но тогда будут забежные ступени! поверьте 26 мм вы не почувствуете.
    Единствееное что скажите вот те габариты котрые вы дали - это размер проема в перекрвтие или габариты 1 этажа. Вы еще учтите, что перед заходом нужна зона и перед выходом хотябы минимум 700 мм. Что бы что то советовать нужен план 1 го этажа и план 2 го этажа со всеми размерами!
    если хочется 150 высота то это 20 подъемов - только поворотные ступени!
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    или увеличить габариты лестничной зоны (длину), если есть такая возможность.
    :) Планы сьестра, планы! Покажите планы этажей.:)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот базовая табличка по лестницам. Я не считаю, что 176 мм. подъема ступеньки - это крутая лестница. А 250 мм. ширины ступени не идеально конечно, но достаточно комфортно.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Как вариант с забежными.
    А как вы вкладываете свои рисунки? Хотел вложить - не получается.
  13. NatiN
    NatiN
    NatiN
    Белгород
    Я рисунок перевожу в тип JPEG, а потом в обзоре (в загрузке файла) выбираю его и выкладываю. :)
    Ещё обратите внимание на сообщения при загрузке файла, возможно у Вас просто файл превышает максимально возможные размеры файла.
    Спасибо всем за советы и комментарии, наверное действительно лучше выбрать лестницу с забежными ступенями, от добра добра не ищут :).
    Расчёт лестницы с забежными уже имеется.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Успехов! Тему можно закрывать!
  15. ESKIMOS
    ESKIMOS
    ESKIMOS
    Не надо закрывать! :)
    Есть вот такой проём. Надо сделать лестницу. Нашёл единственный верный вариант, но размеры не совпадают. Можно ли в данном случае изменить размеры?
    Конкретно не совпадает высота, а следовательно, и количество ступеней, и ширина проёма. у меня 78см, а надо 90.
    Как подогнать размер под требуемый, где внести изменения, и вообще, возможно ли это?
