Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. Dimbus
    Dimbus
    Dimbus
    Самый надежный способ рассчитать лестницу - обратиться к специалисту. Например, ко мне Денег не возьму, ну разве что в качестве благодарности :|: поплнить счет на сотовом
  2. gom11291972
    gom11291972
    gom11291972
    Киев
    а если место для установки лесницы ограничено. Висота 2500 мм ширина 2000
    длинна 2000 , что получется и как будет выглядеть.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Мало информации, лучше схема помещения(окна,двери, стены).Сами откуда планируете заход на лестницу и куда она должна прийти? Вариантов то может быть несколько.
    Высота 2500 мм - от пола до пола? Толщина перекрытия - ?(взял 210мм).
    Если угадал - вот эскиз.Параметры в норме(что и пугает).
  4. gom11291972
    gom11291972
    gom11291972
    Киев
    Даю ескизы етажей с размещением лесныцы.Высота от пола до пола второго етажа 2710, перемерял. По средине установил миталическую трубу деаметром 76. Вокруг нее планирую зделать лесницу. Плохо одно ,труба поддерживает балке второго етажа , немогу некак определить при подеме по леснице достану балку головой или нет. Если можно ескиз збоку с размерами чтобы знать оставить балку и часть пола второго етажа или срезать к какойто бабушке
  5. gom11291972
    gom11291972
    gom11291972
    Киев
    наконецто добавил ескиз
  6. gom11291972
    gom11291972
    gom11291972
    Киев
    попытался добавить ескиз
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    gom11291972
    Так со схемы и нужно начинать.
    "Поинтом" не пробовали пользоваться - намного удобнее(только сохраняйте в атрибутах 1000*800), а то ваши эскизы маловаты.
    Из того что увидел не понятна конфигурация самого проёма - см. вложение: правый/левый?
    Мет. труба - металлокаркас хотите делать и к нему прицепиться?
    Толщина перекрытия - ? Стены - ?
    Я сделаю эскиз, а вы мне скажете что у вас там дверь в ванную или лаз в погреб - больше инфы.
  8. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Добавлю свои пять копеек..
    Имеется проем для спуска в цокольный этаж, по сути шахта с одним выходом внизу, вверху ограничений в виде стен нет. Пользоваться будем часто. Размеры: длина 305см, ширина 210 см, высота (чистая, стяжки пока нет ни на этаже ни в цоколе) 300 см. Спускаемся слева направо с разворотом. Выход в цоколе расположен по направлению спуска под углом 180 гр. к началу движения. В цоколе будет дверь, соответственно, нужно хотя бы полметра расстояния от последней ступени до дверей, плюс можно было бы что то под лестницей типа чуланчика соорудить (чтобы дверка вошла минимальная)
    Хотелки:|:
    максимально удобная для передвижения лестница.
    Возможны варианты.. Если часть ступеней будет забежными, желательно бы точные размеры.
    Планирую делать на металлокаркасе.. Спасибо заранее
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ничего себе у Вас "Хотелки:|:".
    Ладно вот как вариант.(1ч - 30% от проекта).
  10. Dimbus
    Dimbus
    Dimbus
    Ладно, лови свою лесенку
    высота потолка 2500мм, толщина перекрытия 300мм.
    14 ступеней 200х269мм, с вылетом в 20мм ширина ступени по средней линии =289мм. Шагай
    Но чтобы ты сильно не расслаблялся, я тебе оставил одну ошибочку
    Найдешь - твое счастье :)] :)] :)]
    привет украинцам
  11. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    класс
  12. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Приглашаю к нам в ветку!
  13. gom11291972
    gom11291972
    gom11291972
    Киев
    Конфигурация проема по вашему вложению - правий, к трубе будет привариватся металокаркас, толщена перекрытия 210 мм, двери в кухню.
    Заранее спасибо.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну и в каком месте эта дверь, высота её, ширина?
    Ладно вот эскиз(под стандартную ступень шириной 300мм по средней линии хода) - из него видно, что если оставлять проём в этом виде - не проходите по высоте(просвет - 1737мм) и плохие другие параметры(красным).
    Есть два варианта:
    1 - уменьшая ширину ступени(но не менее 260мм), но увеличите её высоту - не удобно в дальнейшем.
    2 - увеличить проём в сторону захода на лестницу - тогда можно добавить ступени и уменьшить тем самым их высоту.
  15. gom11291972
    gom11291972
    gom11291972
    Киев
    Спасибо. Балку и часть пола убираю, трубу немного укорачиваю и делаю лестницу в проеме 2000х2000
