Как рассчитать лестницу?
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем lahty, 28.10.09.
  1. есаул
    есаул
    есаул
    Здравствуйте! Подскажите как установить лестницу в срубе.
    Есть план.
  2. есаул
    есаул
    есаул
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Имеется план дома для лестницы.[/QUOTE]
    ... план дома для лестницы.
    Только этого мало. Посмотрите сообщения перед вашим.
  4. Derlescom
    Derlescom
    Derlescom
    Арти, Свердловская обл.
    Шаг подъема - это высота ступени, включая её толщину, от шага подъема будет зависеть удобство и безопасность лестницы. Лучшим шагом подъема считается где то около 150-160мм. при ширине ступеней 300мм.
    1) Подсчитываем общее количество ступеней в лестнице
    Берем общую высоту и делим её на рекомендуемый шаг подъема 3100/150=20,666666666 округляем полученный результат до 20, в нашей лестнице должно быть 20 ступеней.
    2) Определяем шаг подъема
    Делим общую высоту на количество ступеней 3100/20=155, шаг подъема будет 155мм., что вполне подходит для хорошей и удобной лестнице.
    3) Проверка на просвет
    Для того, чтобы не упереться при спуске головой об перекрытие нужно выдержать просвет, равный 2000мм. от ступени под перекрытием. Если просвет получается меньше 1900, лучше всего увеличить длину проёма под лестницу, если увеличить нет возможности, следующий вариант, это увеличение шага подъема, но не более 210мм, одновременно корректируя ширину ступеней по формуле удобства:2*a+b=640(600-650)мм., где а - шаг подъема, b - ширина ступени, длина шага человека на плоскости(600-650)мм. получаем 2*155+300=610мм., что вполне подходит по нашим параметрам.
    Высота 3100 взята для примера, у каждой лестницы она разная websr.ru
  5. izhamigo
    izhamigo
    izhamigo
    Ижевск
    Помогите расчитать лестницу длинна проема 3м ширина 2.2м высота 2.8м прикладываю фото проема. хотелось бы лестницу с площадкой.
    з.ы. от себя гарантирую благодарность.
  6. Derlescom
    Derlescom
    Derlescom
    Для расчетов нужен план, где находятся двери и где проходит балка, на какой высоте?
  7. izhamigo
    izhamigo
    izhamigo
    Ижевск
    вот выкладываю (синим цветом это балки) красным размеры. Высота до балки над лестницей 2.8м, а высота этажа 3.1м
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Расстояние до двери от угла?
  9. izhamigo
    izhamigo
    izhamigo
    Ижевск
    Расстояние 1.5m
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если расстояние 3м увеличить нельзя, то с нормал. параметрами(зелёным) - с забежными ступенями.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пост 141 - не правильный.
    Прошу прощения - накосячил малость, высоту проёма ошибочно взял 2800мм вместо 3100. Чуть позже переделаю.:(:(:(
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Исправился! На выбор.
  13. asand
    asand
    asand
    Волгоград
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу помочь в расчете межэтажной лестницы на даче, как мне кажется сложный случай, из-за малого размера проема, низкого расположения плит перекрытия и большого размера толщины перекрытия, пробовал сам производить расчеты, но получается очень крутая и неудобная лестница, может у кого из именитых проектировщиков получится лучше это сделать? Буду благодарен за любые варианты для воплощения в жизнь этого проекта. Во вложении эскизы с размерами. Заранее спасибо.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    asand
    Не увеличивая проём - только лифт.
    Увеличивая - возможно лестница "гусиный шаг".
  15. Svetaza
    Svetaza
    Я - Светлана
    Svetaza
    Я - Светлана
    Я тоже хочу попросить помощи.
    Мне нужно понять: возможно ли сделать удобную (!) лестницу при имеющихся условиях:
    1. Г-образная
    2. ширина лестницы 80-85см
    3. высота подъема 2,3м
    4. площадь под лестницу: 2,2м(по длинной стороне предполагаемой лестницы) - Г-образный поворот - 1,7м (тоже по длинной стороне).
