Утепление пола, потолка и стен болотным мхом, мохом - сфагнум
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем trudovik38, 28.10.18.
  1. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
    Нет, я их не взвешивал. Вы пишите, что чем больше воздуха - тем меньше теплопроводность (оно и понятно) Древесина кедра имеет теплопроводность 0.95, значит однозначно будет меньше и теплопроводность опилок. Разве нет? По- вашему выходит что кедр, ель, дуб, граб и береза с сосной все будут в состоянии опила с одинаковой теплопроводностью. Не пойму логики. tp.jpg
  2. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
    А давайте лучше, про мох...
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @trudovik38, чтобы не обманывать самого себя, надо стараться использовать не картинки из интернета, а данные из СНиПов или из протоколов испытаний. В этом случае не будет отрицательных неожиданностей, ведь проектировать все надо с запасов, а картинки из интернета не всегда совпадают с реальностью. Мы пробовали на органике разные материалы и по ним видно, что у материалов с плотностью 60-120 кг/м3 цифры теплопроводности в районе 0,06 Вт/м°C.
    Вы посмотрите на вашу таблицу. Теплопроводность пробки стоит 0,045 Вт/м°C, кедра 0,095 Вт/м°C, сосны 0,15 Вт/м°C. Если пробку порубить на мелкие кусочки, ее теплопроводность будет все те же самые 0,045 Вт/м°C, а если сосну превратить в опилки, то теплопроводность сосновых опилок будет 0,06 Вт/м°C. Если вы думаете, что превратив кедр в опилки вы получите теплопроводность меньше 0,06 Вт/м°C, то думаю, что вы ошибаетесь и теплопроводность опилок кедра будет в районе 0,06 Вт/м°C, т. к. зависимости в органике не прямые и не прямопропорциональные. ИМХО.
    Что касается мха, то в целом я с ним никогда не сталкивался, не знаю его плотность и соответственно могу только очень грубо прикинуть свойства. Но тут можно опираться на материалы, по которым есть документы.
    - Льняной утеплитель имеет плотность 30-35 кг./м3 и при такой плотности его теплопроводность в районе 0,04 Вт/м°C примерно.
    - Пакля (грубые волокна льна вперемешку с кострой) согласно СНиП имеет плотность 150 кг/м3 и теплопроводность в районе 0,06 Вт/м°C в сухом состоянии.
    Думаю мох будет к нижней границе этих цифр, т. к. он вряд ли тяжелый.
  4. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    по моему, это ключевой момент, почему так не утепляют стены повсеместно. Заготовить такой объем мха сложнее, чем опилки возить, и то все пугаются, разве что по весу легче. И растет он не на каждом углу.
    По характеристикам, скорее всего, будет близко к льняным утеплителям.
    а как он трамбуется/усаживается в стене? может больше нужно, чем по расчету?
    И его же тоже нужно сушить, а потом в стены закладывать? Свежий же запреет?
    А вспыхивает сухой мох мгновенно, как лен? (это для моего общего развития :))
  5. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
    Я тоже, наверное соглашусь с этим. Заготовить - нужно постараться ещё.
    По расчетам нужно спрессованного моха 30 кубов) (прилично много)
    Трамбуется легко - в пол трамбовал слегка подсушенный (сохнет быстро) в сухом состоянии хрупкий.
    Вспыхивает отлично, верх нужно известковать, наверное. Впрочем - горит все, мы же паяльной лампой не жжем дома. Главное исключить щели, чтобы от небольшой искры не затлел.
  6. dfmif
    dfmif
    dfmif
    Новокузнецк
    а это поможет? Скорее нужно тягу убрать, поделив стену на отсеки. Маты с мха должны получиться пружинистые, сохнуть со щелями не должны.
    Мое мнение: мхом утепляться можно, если есть большое его количество и много свободного времени (как и опилками :)), и мало денег на тот же льняной утеплитель
  7. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
    Наверное поможет. Все равно планирую картон перед вагонкой финишной.
    Мхом утеплять сложней чем опилками - их привезут бесплатно, а мох собрать нужно. Дети подросли, привлекать буду.
    А вот со временем - беда. Есть разве что желание и это, наверное главное.
    На льняной утеплитель деньги и нашел бы, но нет его у нас в толстых матах. Да и "чуйка" что мох лучше.
    Маты с мха точно будут пружинить, уверен. Насчет тяги думал, возможно буду диагональные отсеки делать - так каркас крепче будет, хоть и нагрузки на него нет, но лучше с запасом)
  8. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
    @dfmif,
    Согласен, но не совсем. Если, к примеру сталь шариками взять и сталь монолит - то теплопроводность будет разная.
    Так и с опилками у сосны 0.15 (цельная) у опилок 0.06. Не могу поверить что у кедра тоже 0.06 - скорее меньше.
    У пробки наверное не изменится - там много воздуха и помол не сыграет никакой роли.
  9. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
    @a991ru, Андрей. Я перерыл весь интернет, ничего не нашел про утепление мхом снаружи. Как вы думаете, я в выборе своем прав? Трудно, конечно это будет, но, думаю получится добротно.
    Может я не прав?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @trudovik38, что подразумевается под утеплением снаружи? Если в стене, то какую плотность будете делать? Чем будете осаживать? Не забывайте, мох ведь высохнет и превратится в сухую субстанцию, которая будет ломкой и крошащейся. Если на перекрытие проблем нет, то в стене достаточно будет один рас по стенке рукой ударить и такой сухой мох может осесть, а после оседания появятся щели сквозные.
    Так что вопрос про то, где использовать мох собрались остается открытым.
  11. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
    Пирог изнутри - наружу для стены: штукатурка по дранке, брус 180 мм, мох 200 мм, вагонка 20 мм. Это означает утепление снаружи. (просто некоторые "товарищи" додумываются делать наоборот, что не является правильным.
    - Плотность не знаю какая будет, думаю, около 150 кг на 1 метр кубический.
    - Осаживать буду скорее всего руками - мох в таком большом пространстве довольно легко трамбуется
    - Мох конечно высохнет, но крошится от удара о стену ему нет необходимости, даже в срубе между венцами лежит долго и рушиться не очень спешит. (об этом разрушении слишком преувеличено говорят), разве что по нему ходить, тереть его в руках и т. д., чего в стене происходить не будет по понятным причинам.
    - Еще раз заострю внимание на том, что мох, в отличии от тех же опилок оседать не будет, ибо он немного расширится при усушке (расправится)
  12. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если уплотнение будет хорошее, то вряд ли будут какие проблемы. Вы же сами должны понимать, что в реальности цифра теплопроводности может быть немного хуже, а может и не быть хуже. Так что на мой взгляд это единственная возможная проблема, а в остальном без пароизоляционных пленок вряд ли мха будут какие проблемы. Люди вон листьями утепляют и ничего.
  14. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
    Я вижу только одну проблему - заготовка такого количества сырья)
    Пленка - это как герметик в автомобиле - только вред!
    А здесь хотелось бы найти единомышленников по теме мха.
  15. trudovik38
    trudovik38
    trudovik38
    @a991ru, Здравствуйте. Хотелось бы увидеть Ваш комментарий к этому видео. И будет ли что -то подобное, если затронуть мою тему.
