Не работает комбинированная система отопления тп+радиаторы, нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем kryoksana, 28.10.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может, наборот ? подача в ТП регулируется термостатом. разница должна быть обычно порядка 10 градусов.
    тут уже дописались до того, что насос в котле мешает !
    дальше то куда ? это считай, дно.
  2. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Ой, посмешил то как) 6ю квтами нагреть 20 тонн стяжки за 5 часов) У тебя то ТП есть?
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Она правильно написала..Именно так и работает система при отключенном ТП и включенных радиаторах..Обратка ТП теплее подачи
  4. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Не по моей прихоти не надо приписывать мне того что нет
  5. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Я уже писала выше дело не в 3 или 6 квт (эти цифры для примера) зависят от от температуры за бортом и утеплении дома) а именно время когда подача ТП по температуре примерно сравнивается с обраткой ТП...например 30 и 28, 40 и 38, диапазон может быть любым, так вот достижение этих пропорций достигается В МОЕМ КОНКРЕТНОМ ТП за 3-5 часов - значит пол пол прогрелся еслиб это пооисходило за неделю у меня бы сейчас была ЕЩЕ одна проблема ...
  6. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Нет не наоборот, это так происходит при выключенном сейчас ТП
  7. TFD
    TFD
    TFD
    Я как-то пропустил тот момент, когда появилось 20 тонн стяжки... Напомните, плиз.
    А теплый пол - да, есть, на каждом объекте и в обоих домах.
  8. TFD
    TFD
    TFD
    А вы порисуйте потоки в этой системе. Из-за такой идиотской схемы при отключённом насосе пола насос радиаторов вдувает обратку в обратку пола и получается такая смешная картинка.
  9. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Претензий по работе ТП у меня к мастеру не было, претензия в том что радиаторы не работали, что это не независимые друг от друга системы, сейчас он сделал и теперь все работает одновременно (НО даже я где то понимаю что не совсем корректно - Те же расходомеры ушли с 2 л в минуту нам 1 литр в минуту) НО это стоило мне 14000 руб за доп оборудование, и когда мне предлставляют Логичную схему по которой все будет работать не хуже но без доп оборудования за 14000 тыс - я предпочитаю выбрать экономичнее для себя ...
  10. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Даже чисто интуитивно я своим женским умом) тут согласна с вами
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @kryoksana, Еще немного и вы убогих "спецов" сможете консультировать.
  12. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Нет спасибо) надеюсь сделаю как правильно и забуду как страшный сон
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    А сколько не пропустил? кв. м. нормальной стяжки весит кг 170..умножь на площадь...
  14. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Они и не будут работать, пока пол не прогреется до нормы
  15. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Да это не суть важно сейчас в данной теме- сколько тонн стяжки, проблема в другом, если у вас за месяц прогревается пол и вас это устраивает значит все хорошо ... тут сейчас конкретно о другом, просто засорять тему не надо, если у вас есть аргументированные доводы по поводу некорректности работы предложенной выше экономичной схемы - привидите их тут я с удовольствием их выслушаю, сопоставлю плюсы и минусы - в споре рождается ИСТИНА!
