Не работает комбинированная система отопления тп+радиаторы, нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем kryoksana, 28.10.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну ябы еще гидрострелку выкинул. при узле подмеса она явно будет лишней.
    а радиаторный насос просто поставил бы на обратку.
    у гидрострелки при определенных режимах работы преимущества превращаются в недостатки.
  2. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Вот так мастер и хотел и говорил что будет работать на насосе котла и насосе ТП, мне будет даже не смешно если все заработает когда почистим фильтр, кстати он хотел перекрывать пробовать кранами подачу и обратку ТП но как то не дошло до этого, насос тп работал на 2 среднем режиме, когда делала на 1 мин (еще гидрострелки не было) радиаторы все равно не работали ..., спасибо за совет, почистим фильтр, отпишусь
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы извините, но внешний показатель чистки грязевика один - резкий набор котлом температуры.
    других еще не придумали.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Радиаторы могут еще не работать из-за завоздушивания. но все сразу - рятле.
  5. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Тоже так думали, но нет все верно ,
  6. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Такого не наблюдается, так и без гидрострелки по отдельности все отлично работало а совместно нет, поэтому поставили гидрострелка
  7. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Все поверили, воздуха нет, и сейчас то радиаторы работают на 5+ пока выключен тп
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Смотрите внимательнее. У вас вертикальные трубы на котел как идут? Обратка справа? А на гидрострелке это подача судя по заглушке.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну так по Вашим словам и получается, что дело не в грязевике: после гидрострелки все перестало работать.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    узел подмеса. выше я все написал.
  11. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Но без нее вместе все не работало вообще, сейчас работает но при 60 гр на котле батареи выдают примерно 40 гр ТП 30 гр на подаче, такое ощущение что гидрострелка постоянно делает подмес обратки, и в гидрострелка входит 60 гр а выходит из нее 30 гр, а это заметнее деньги на ветер ...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Аж интересно стало.
    чем мотивирована установка гидрострелки ?
    какой средний/максимальный температурный режим ?
  13. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Извините мне не совсем понятно, я же не спец, узел подмеса нужен или он в гидрострелке и мешает ?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выкидывайте гидрострелку.
    насос от радиаторов ставьте перед котлом на обратку.
    насос от ТП на купленный узел подмеса к коллектору.
    и будет Вам счастье. точка.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ничего. все мы в чем-то не спецы.
    на коллектор ТП есть специальный узел подмеса, есть сразу с насосом, есть без.
    он заставляет ТП работать, КАК НАДО, ибо там есть термостат.
    гидрострелка Вашей СО не сильно нужна.
