Не работает комбинированная система отопления тп+радиаторы, нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем kryoksana, 28.10.18.
  1. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    А если он был установлен именно так как указано на вашей картинке, то тоже была бы проблема, потому что у Ската подача справа. Кстати может мастер именно так и установил, не зная где подача у котла. На эту мысль наводит то, что он установил фильтр на подаче. Может думал что это обратка?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вот эту проблему мы и обсуждаем уже 20 страниц.
    Мне кажется, что нужно просто развернуть коллектор справа налево, и проблема исчезнет. Заодно заглянуть внутрь этого девайса и посмотреть, есть там отверстие в перегородке, или нет.
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @A623A623, Он так и развернут. На заводской картинке штуцер воздушника сзади.
  4. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Возможно вы и правы, но все патрубки устанавливали согласно накрученных на него крышек, красных и синих если они на заводе не были перепутаны то и мастер ничего не перепутал, но опять же в процессе первых 10 страниц пришли к тому что ГС тоже не нужна ... можно сделать все проще и дешевле, пока жду мастера (деньги он уже вернул за все это доп оборудование) осталось ему только приехать и перепаять ...
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @kryoksana, Вы байпас будете ставить в эту схему?
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Хорошо. Посмотрите на это фото, и сравните с фотографией с объекта. Видите, где штуцер под воздушник на этом фото, и где он на фотографии ув. @kryoksana,. А теперь сообразите, с какой стороны внутри коллектора находится труба обратки, нарисованная синим цветом.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Воля ваша, пусть паяет, на то он и мастер;).
    Единственная просьба к вам - когда снимите этот самый коллектор, загляните в него. Очень интересно, с какой все-таки стороны у него трубка, ведущая в нижний отсек, и есть или нет отверстие в перегородке.
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вы пропустили. Его давно уже сняли и заменили на другой
  9. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Не знаю откуда ваше фото. Я ориентируюсь на то, что выкладывала @kryoksana, здесь https://www.forumhouse.ru/threads/458403/#post-22673937 Попробуйте набрать в поиске указанный на коробке артикул. Девайсы внешне похожие, но совсем другой производитель.
    Внешняя разница хотя бы в резьбах воздушника. На одном она внутренняя, на другом внешняя.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @brig62, Понятно. Я не обратил внимание, что фото самого коллектора в посте #7 взято из интернета, это Warme, а по факту стоит Rommer.
  11. kopylov
    kopylov
    kopylov
    В этой схеме гидростелка лишняя. Нужно после котла поставить гребенку с разделением (на 1 этаж, 2 этаж и теплый пол) Насос в котле справится с радиаторами, а насос на смесительном узле справится с теплыми полами.
  12. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Да буду
  13. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Да это так, схему роммера не нашла ориентировались по крышкам
  14. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Сейчас и стоит гребенка на рад и полы только еще и насос на радиаторы, выше схема от TFD
  15. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Перепаяли по схеме TFD, тестирую, пока полет нормальный, батареи греют, полы работают, расходомеры 2.5 показывают, насос на полах на 2 скорости ...жду пока прогреется ТП P_20181111_133025.jpg P_20181111_133030.jpg
