Не работает комбинированная система отопления тп+радиаторы, нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем kryoksana, 28.10.18.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смесительный узел у Вас по факт пусть криво, но собран - на основе термостата и насоса.
    я предлагаю его чуть подработать - конфликта не будет, если насос ТП стоит за термостатом и обратным клапаном - она работает только на ТП. без клапана он может тянуть с обратки радиаторов (то бишь общей) оделяло на себя. кирдык)?
    посмотрите принцип работы заводского узла подмеса - он по чуть впускает нагретую воду (в соответствии с заданной температурой термостат) и насосом гоняет ее по закрытому контуру ТП.
    смысл в том, что общая СО - это какбы одни радиаторы со своим насосом, а контур ТП со своим "закрытым" насосом берет немного от общей СО - радиаторам обычно тепла надо больше, чем ТП.
  2. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Насос да стоит за термоклапаном, обратного клапана нет - уж куда именно его поставить надеюсь "мастер" сможет определить,
    единственно по насосам, есть возможность бесплатно заменить два моих насоса на ТП и радиаторы на меньшие по мощности, стоит это делать? На 25-40 ? И обязательно ставить насос на обратку радиаторов?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо ничего менять.
    обратный клапан - и грязевик.
    пока видится так.
    обратный клапан, кстати, можно вместо крана на обратке ТП поставить - получится автоматическое перекрытие обратки, идущей от ТП.
    ПП краны на всей системе, чтобы они оставались рабочими, периодически надо крутить (периодичность зависит от качества воды)
  4. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    не надо ничего менять? И гидрострелку оставить все как есть? Только поставить обратный клапан на ТП и Грязевик?
    Извиняюсь заранее если я туплю и переспрашиваю может быть очевидные вещи .. но вот какие варианты я вывела
    1. Оставить все как есть с гидрострелкой, и с насосом на обратке с радиаторами и узлом подмеса как он есть- добавить обратный клапан на обратку тп и грязевик
    2. Гидрострелку выкинуть, обратный клапан поставить на ТП и насос на обратку радиаторов
    3. Гидрострелку выкинуть, насос на радиаторы выкинуть, и только поставить обратный клапан на ТП и Грязевик
    Какой вариант предпочтительней с точки зрения эффективности работы обоих систем совместно, не учитывая то что уже потрачены средства на какое-то оборудование типа насос и гидрострелка (возможно теперь не нужное и лишнее)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да.
    дальше будем смотреть.
  6. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Поняла предложу ему, посмотрите предыдущее мое сообщение (отредактированное)
    Просто если можно обойтись третьим вариантом (за насос я могу вернуть деньги, за гидрострелку нет)
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы для начала снял эту якобы гидрострелку и разобрался как она устроена (работает), проблема скорее всего в ней, так как она скорее всего работает как коллектор и у вас происходит борьба насосов. А если бы это была нормальная гидрострелка всем контурам бы хватало теплоносителя. В крайнем случае это можно вылечить сверлением отверстия в ней, но для большей уверенности ее надо снимать и разбираться в ее устройстве.
  8. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Снять то не проблема а вот разобраться то как с ней, в процессе монтажа схема паспорт на нее был утерян. Я вот все думаю там не стоит воздухосбрасыватель, а заглушка, может из за этого некоректно работать?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Проверить ее очень просто: она должна свободно продуваться через любой патрубок во все остальные (естественно при этом закрывая по очередно остальные).
  10. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Сейчас произвела так называемые замеры,
    ТП выключен, работает насос на радиаторы (хотя до гидрострелки радиаторы работали на насосе котла), Батареи горячие.
    Трогаю обратку и подачу ТП на выходе из гидрострелки они тоже горячие ! Монометр на ТП на подаче показывает 16 гр, а на обратке 20 гр, получается сейчас каким то образом греется обратка ТП,
    Roaroma по прежнему жду от вас ответа по поводу трех вариантов которые я привела, передала ваш совет мастеру, он решающие слово за ним так как он будет это оплачивать
  11. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Попробовала замерить тем же монометром батарею, показывает 45 гр (не знаю на сколько этот замер точный)
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Воздух из нее через котел должен выходить. В нем ведь есть воздухоотводчик? Должен быть.
  13. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Да есть, выходит
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @kryoksana, попробуйте сделать вот что: поставить насос радиаторов на 1-ю скорость, термостат ТП поставить на минимум, на котле температуру 60 градусов, насос ТП пока не включать. Работают котел и насос радиаторов, прогрелись радиаторы, включить насос ТП на первую скорость, подождать, если не происходит остывание радиаторов, переключить насос ТП на вторую скорость, опять подождать смотреть за температурой радиаторов и ТП. Далее, если будет все нормально совсем немного открыть трехходовой на ТП и далее ждать и наблюдать. Главное ни каких резких движений:)
  15. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
