Не работает комбинированная система отопления тп+радиаторы, нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем kryoksana, 28.10.18.
  1. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Различные режимы я проверила, и тот что вы предложили, при включении ТП батареи резко остывали, ТП набирал температуру на подаче максимум 35 гр хотя термоклапан был выставлен на 60, если закрывала его на 35, подача падала до 35 гр (то есть термостат работает? За целый день прогрева на 60 гр (6квт) ТП еле прохладный и батареи еле теплые, в доме холодно, выключела ТП, батареи стали кипяток по сравнению как были, за час работы одних батарей в доме стало тепло с 20 гр до 25 поднялась температура, выставила на котле 40 гр (4 квт), держится в доме 24-25, из этих показаний и сделала вывод что что то работает не правильно
    Перемерила пирометром - при t на котле 70 гр, первая батарея 48 гр - так и должно быть? Или тоже происходит что и с полами ?
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Нет конечно. Слушайте Юргена. Разбирайтесь с гидрострелкой в первую очередь. Это у вас какой то черный ящик непонятной конструкции. В инете нет по ней никакой инфы. Даже паспорта.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Монометр начал градусы показывать ? до чего наука дошла.
    гидрострелка там не нужна. если она правильно работает - пусть работает. без нее хуже не станет.
    но и с ней лучше не будет.
    второй вариант - слегка дополненный первый.
    третий - просто загон. я юмор оценил)
    делайте грязевик, как я писал выше.
    насос ДО ГС (в смысле - после) он должен быть общим для всей СО, обратный клапан после крана на выходе ТП (а можно вместо).
    про ГС - можно снять и даже не продуть а проволочкой/прутиком/проводком разгадать пути-входы-выходы.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИМХО лучше таки ее выкинуть.
    поставить радиаторный насос на общую обратку вкупе с грязевиком.
    и клапан после обратки ТП.
    чем проще - тем лучше.
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вот именно. Если правильно, то вреда от нее нет.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вообще тут все достаточно круто: от котла до ГС НЕТ насоса. вообще. совсем.
    и стоит грязевик на ПОДАЧЕ.
    я бы на месте котла трехэтажным поливал все и вся.
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что значит нет насоса? А тот что в котле?
    Вот вы к этому грязевику... Ну да, не по феншую стоит. Но не он же глушит систему. Если чистый конечно.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сорри, пропустил. привык у себя, что электрики идут без насосов.
    тогда лучше стрелку убрать и радиаторный убрать, грязевик и клапан идут по плану.
    чем больше насосов - тем сложнее им работать.
    не надо усложнять систему сверх нормы.
  9. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Может я не правильно назвала эти круглые штуковины, они стоят на обратке и подаче перед коллектором имеют шкалу как я понимаю показывающую температуру теплоносителя.
    В остальном все учла, спасибо
  10. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Значит как раз третий вариант который я утрчняла выше ... в котле насос есть 20-80, уточните Грязевик - поставить перед котлом на обратку?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да и горизонтально. чтобы нормально чистилась система. показания к чистке я писал.
    в свете вновь увиденных мной обстоятельств - третий стал самым реальным и простым)
    манометр показывает давление.
    температуру показывает термометр.
    много тут у Вас понаписано - манометр то есть на котле ? что показывает ?
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Мастера - расстрелять! три раза.
    д. б. смесительный узел водяного теплого пола, хоть самодельный. У него есть свой насос для теплого пола
    Как то потребуется уравновесить расход теплоносителя по системам.
    Для этого может служить балансировочный клапан.
    Насос для радиаторов м. б. встроенный в настенный котел, или внешний если нет встроенного.
  13. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Смесительный заводской узел у нас заменяет трехходовой термостат и насос, по сути он есть, и отдельно ТП работал правильно, фото колекторного шкафа в начале
    Все советы сообщила мастеру, он уперся что вместо гидрострелки надо поставить коллектор и будет мне счастье ! Распределительный коллектор насос на батареи и все, говорит что да типа обратный клапан должен быть но в коллекторном шкафу так распаложены трубы что тянуть из обратки СО батарей ТП не может (хотя на лицо все по другому) при этом за все переделки платит он, но мне и от этого не лучше, уже доверия нет и не хочется в итоге чтоб он совсем запорол мне обе системы бесконечно обрезая трубы и спаивая муфтами...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @kryoksana, без обратного клапана на обратке Ваш рукотворный смесительный узел неполноценный.
    раз Ваш мастер не следует нашим советам - что Вы хотите от нас ?
  15. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Почитал тему, советчиков. А ничего, что она на 6 квт пытается прогреть и пол и радиаторы? Тут надо на полную врубать на неделю, пока ТП не прогреется, и потом будет все хорошо..Хотя гидрострелка нах не нужна
