Не работает комбинированная система отопления тп+радиаторы, нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем kryoksana, 28.10.18.
  1. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Да я все понимаю, по сути ответ ваш уже получен, но вот он убежден что коллектор на два контура вместо гидрострелки все исправит, насколько по вашему эта жизнеспособна теория?
  2. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    По отдельности на 3 квт за три часа прогревается пол, за час батареи, но понятно же что никто к этим 3 квт не привязан или 6 квт, все зависит от температуры на улице, а то что ТП греется неделю и больше это что то ...но опять же зависит от утепления под трубами, толщины стяжки и т. д
  3. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Прям сказки какието) ТП бетонный как минимум пару тройку суток прогревается
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Посмотрел еще раз первые сообщения, схему потоков в этой гидрострелке, почитал эмоциональные дискуссии.
    Делаю ставку на то, что эта система (в изначальном ее виде) заработает как часы как только будет выполнено условие, что насос в котле (он же там есть, правильно?) будет включен на третью скорость, а насосы смесительного узла и радиаторов - на первую.
    Я не говорю, что система правильна, ее можно сильно упростить. Но она должна заработать.
    То, что в ней наблюдается сейчас - это "замыкание" между входом и выходом с гидрострелки на теплый пол. Именно из-за того, что насос теплого пола активнее котлового.
    Проверить недолго, переделывать ничего не нужно...
    По сути, создатель системы пытался сделать систему с главным и второстепенными контурами. Главный - это котел, его насос и гидрострелка, второстепенные потребители - это теплый пол и радиаторы. Каждый со своим насосом. Независимые друг от друга.
    Необходимым условием работы такой системы является то, что вторичные насосы должны быть слабее главного, иначе образуются локальные "замыкания" и система тупо встает, что и наблюдалось изначально.
    Недавно монтировали подобную систему (основной радиаторный контур и теплый пол вторичным контуром) и моделировали эту ситуацию. Как только насос теплого пола включали быстрее главного - теплый пол переставал греться. Понижаешь скорость - все работает как должно.
    В изначальной системе лишние гидрострелка и насос радиаторов. Нужно было только согласовать насосы котла и смесителя. И добавить байпасс в конце радиаторного контура на случай одновременного перекрытия всех термоголовок на радиаторах.
  5. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Насос в котле не регулируется по скоростям, работает автоматически, при уменьшении скоростей на насосах ТП и батарей ничего не меняется, или нещначительно, а самая изначальная схема системыибыла без гидрострелки и доп насоса на радиаторы, и все работало по отдельности хорошо, повторюсь теперь мой мастер настаивает на установке гребенки (коллектора) вместо гидрострелки, кричит что обратный клапан не поможет
    И уточните пожалуйста на счет "упростить систему", что убрать - добавить ?
  6. TFD
    TFD
    TFD
    Я ничего не писал про обратный клапан, я даже не могу представить, куда его тут засунуть и зачем...
  7. TFD
    TFD
    TFD
    А вот это может быть проблемой... В вашем случае он должен быть с фиксированной скоростью или скоростями и заведомо мощнее насосов на теплом полу и радиаторах. Можно попробовать поменять их местами, чтобы получить требуемую комбинацию.
  8. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Да вы не писали, писал raromma
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Сначала заставить работать эту. Если все получится - убрать гидрострелку, насос на радиаторы, соединить все как было изначально и согласовать мощности насосов.
    И да, если я правильно понял чертеж этой "гидрострелки", то пока не прогреется теплый пол - радиаторам мало что достанется. Как прогреется - будут греться и батареи. И на время прогрева пола насос радиаторов лучше выключить (а еще лучше его совсем выкинуть даже при наличии гидрострелки - достаточно будет того давления, которое создается насосом котла. Опять таки, если я правильно понял рисунок на корпусе, это изделие в бОльшей степени коллектор, от гидрострелки тут почти ничего нет).
  10. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Все верно пока обратка ТП не прогреется батареи даже не стоит т включать, и прогрев этот вместо как раньше за 3-5 часов теперь действительно 1-2 недели при холодных батареях
  11. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Уточните пожалуйста, raromma писал выше что он нужен обязательно на обратке ТП? В коллекторном шкафу ТП
  12. TFD
    TFD
    TFD
    Ну, он писал - он пусть и обосновывает :) Я не вижу ему тут места.
    А по поводу того, как должно быть правильно:
    Смотрим на вторую фотографию из первого сообщения темы. Выкидываем гидрострелку и насос. Соединяем трубы радиаторов: подачу с подачей котла, обратку с обраткой котла. Т. е. возвращаем все точно к тому состоянию, которое было до появления теплого пола. Включаем, проверяем, радуемся.
    Далее. На трубе обратки впаиваем два полипропиленовых тройника на расстоянии 10-15 см друг от друга (не меньше! это важно!). К этим тройникам подключаем теплый пол. Обратку теплого пола - в ближний к котлу тройник, подачу - в дальний от котла тройник. Перекрываем краны теплого пола, включаем котел - все работает как прежде: радиаторы греются, теплый пол нет, он отключен.
    Далее, включаем насос теплого пола в минимальный режим и открываем краны теплого пола. Наблюдаем маленькое чудо - все работает. Не работать оно может только по одной причине: насос теплого пола мощнее насоса котла. Это нужно поправить и все будет хорошо.
  13. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Начал монтаж коллектора фото прилагаю, так и никто не написал по поводу этого, имеет ли смысл? P_20181031_154006.jpg P_20181031_154015.jpg
  14. TFD
    TFD
    TFD
    Нет. Никакого смысла. Пока не испортили - верните в магазин. Рецепт приготовления написал выше.
    Вам нужно всего лишь два копеечных тройника вместо всей этой машинерии.
  15. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    У нас на котле 20-80 насос вилла, на ТП гриндфос 25-60
