Не работает комбинированная система отопления тп+радиаторы, нужна помощь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем kryoksana, 28.10.18.
  1. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Все прочла, все понятно, но единственно смущает опять подмес с обратки ТП в ПОДАЧУ идущую к батареям, но здесь как я понимаю кто что для себя выбирает - заплатить за доп оборудование и разделить реально системы (чтобы в обе одинаково поступал теплоноситель ОДИНАКОВОЙ температуры на подачах) или малой кровью (экономия на насосе и гребенке) и ждать выравнивания температур подачи и обратки обоих систем... еслиб я уже не прошла кучу скандалов с монтажникомм я бы скорее всего выбрала вами предложенную схему и протестировала, перепайка одной трубы - час работы и копейки
  2. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Нет работа вся бесплатно, насос коллектор и обвязка примерно 14 тыс
  3. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Я плачу только по факту за оставленное в работе оборудование, все лишнее и перепайки за его счет, считаю это чесно, дождитесь запускаем систему, и кстати есть еще второй этаж с радиаторами (к слову о вашей схеме), если ссейчас как вы пишите не заработает, вызову скорую)
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Перепад температур между входом и выходом теплого пола, вышедшего на рабочий режим - 3-6 градусов. Вы не о том беспокоитесь, честное слово :)
    И нет никакой необходимости добиваться одинаковой температуры на входах теплого пола и радиаторов. тем более, что проток через теплый пол будет иногда нулевым (если смесительный клапан умеет полностью перекрывать вход горячей воды). Это полностью независимые системы, им по барабану существование друг друга, они друг на друга не влияют.
  5. TFD
    TFD
    TFD
    По барабану. Он тоже должен работать.
    А он сейчас монтирует по моей схеме или по своей?
    Перед вызовом скорой попробуйте скинуть сюда фото нового подключения ;)
  6. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    По своей
  7. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Запустили, раньше все батареи разогреаались одновременно теперь вторая половина дома и дальние батареи с задержкой, работает все совместно подача одинаковой температуры, НО ТЕПЕРЬ ПОЯВИЛАСЬ другая проблемка) расходомеры на колекторе ТП раньше работали показывали 2 литров в минуту расход, а теперь от 0,7 до 1 литров в минуту, при том же режиме насоса на двойке P_20181031_185520.jpg
  8. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @kryoksana, Если уж поставили коллектор, то на радиаторы насос не нужен совсем. Теперь он точно мешает. Гениальный у вас "мастер".
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Ну, если верить картинке с разводкой этого коллектора и предположить, что там, где у вас стоит грязевик, там и обратка котла, то у вас просто подача с обраткой перепутаны и насосы радиаторов и теплого пола работают против насоса котла... Возможно, ошибаюсь, сложно понять по таким картинкам.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    @TFD, Подача на этом котле справа. Я уже обжегся на этом.
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Переключение скоростей на насосе радиаторов влияет на проток через расходометры теплого пола?
  12. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    И если котел выключить не выключая внешние насосы?
  13. TFD
    TFD
    TFD
    И есть мысль, что не зря на коллекторе входы для котла имеют гораздо большее сечение, чем выходы потребителей. И зря трубы от котла и к ТП и к радиаторам имеют одинаковое малое сечение.
    И да, что будет, когда котел остановится? (по описаниям котла из инета он умеет и любит останавливаться, пытаясь экономить электричество хозяевам ;))
    Ну и в любом случае схема подключения неверная. Если и заработает, то будет через пень-колоду работать. Если ее оставлять, то хотя бы трубы от котла к коллектору потолще сделайте.
  14. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Теперь он говорит что по другому быть не может, мы запустили обе системы но скорость на полах потеряли, единственно сейчас насосы одинаковые по мощности на батареи стоит на 1 мин режтме и на ТП на 2 режиме среднем, 25-60, попробует поставить насос 25-40 на батареи что бы немного уровнять скорость разогрева обоих систем, в принципе должно немного выровнятся
  15. kryoksana
    kryoksana
    kryoksana
    Влияет! Если насос на радиаторы выключить совсем расходомеры работают на 2-2,5 как и раньше, и если просто переключать насосы в различные режимы - например на батареях на 2 и на ТП на 1 - расходомеры на 0 становятся
