Плита под дачный домик сезонного проживания
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ArturGomel, 28.10.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что не так с Запорожцем? Вроде, как машина...
    4 колеса, крыша, мотор... Прошлый век! Так и подбетонка
    вместе с руберойдом.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Если для ПЕРИОДИЧЕСКОГО
    то
    :super:
  3. ArturGomel
    ArturGomel
    ArturGomel
    Гомель
    Вы предлагаете не делать гидроизоляцию вовсе или делать, но не из рубероида?
  4. ArturGomel
    ArturGomel
    ArturGomel
    Гомель
    Не совсем понятно, одобряете вы или нет)
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не делать, не нужна она.
  6. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    не одобряют так- :no:
    Нафиг всю прогревать запуская отопление на выходные? Поэтому и ЭППС сверху- :super: (одобряю)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А толщина стяжки? :faq:
  8. ArturGomel
    ArturGomel
    ArturGomel
    Гомель
    Зачем стяжка?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А на ЭППС...?
  10. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    @Владимир Таллин, автор выше писал, что на ЭППС будет уложен ГВЛ, а на него чистовой пол...
    @ArturGomel, куда пропали? как стройка? как печка? на каком варианте фундамента остановились?
    Ждём продолжения!
  11. ArturGomel
    ArturGomel
    ArturGomel
    Гомель
    Ох уж эта стройка. Люблю строить. Особенно люблю, когда на стройку выделяется приемлемый бюджет. Тогда делаешь все по нормам, учитываешь коэффициенты надежности, используешь проверенные решения и, соответственно, спишь спокойно.
    Но беларуская реальность вносит свои коррективы. Имеем бюджет для строительства домика Иа из всем известного мультфильма, и ответственность, на уровне строительства туннеля под Ламаншем.
    Поэтому окончательного решения по плите я еще не принял, но сроки заливки установил сам для себя через две недели.
    Еще в конце зимы мы заготовили стройматериалы. Купили пиломатериал для кровли и перекрытия, ондулин и весь объем блоков ПГС D400. Наш местный производитель блоков сделал хорошее предложение, оплачиваешь зимой, а забрать можешь летом. Чем мы и воспользовались.
    Как только сошел снег, сделали разметку под плиту на 1,2м. больше самой плиты и начали выемку грунта.
    Ответственным за мероприятие был назначен батя, с чем он успешно справился. Правда потратил на это полтора месяца, половину апреля и почти весь май, по три лопаты в день. Тачкой таская и разравнивая по всему участку. Глубина плодородного слоя получилась 25-30см. Дальше плотный песок с примесью глины.
    Когда привезли машину песка, бате было дано поручение, засыпать котлован до середины (12-15см.), затем взять в аренду виброплиту, затрамбовать и только потом засыпать оставшуюся часть. Да, пришлось бы дважды брать виброплиту, но так требует технология. Здесь мой отец решил проявить чудеса экономии в десять долларов и засыпал весь котлован сразу.
    Вот и первый косяк. Теперь не знаю что делать. Завтра будем искать самую тяжелую виброплиту и основательно проливать перед трамбовкой. Больше ничего не остается. Самый ответственный участок, и уже косяк. И как мне теперь на это лить "тонкую плиту"?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Просто не читал внимательно ФАК... :(
    там много есть про подушку под плиту.
    Песок...самый верхний слой. Его надо
    трамбовать... А ниже - должен быть щебень.
  13. ArturGomel
    ArturGomel
    ArturGomel
    Гомель
    @Владимир Таллин, поверьте, я не пытаюсь спорить или отстаивать свое мнение. Но отсекать капиллярную влагу нужно там, где она есть, там где высокий уровень грунтовых вод, или хоть какой-то уровень. В наших песках воды не бывает даже в самые дождливые сезоны, даже когда раз 10-15 лет реки из берегов выходят, у нас там сухо как в пустыне Сахара. Даже если один раз за 30-50 лет УГВ поднимется до метра, это можно не учитывать как статистическую погрешность. Прожить бы столько.
    Сейчас для меня больная тема, это толщина плиты. По всем "супер калюкуляторам", рассчитывающим общий вес сооружения, получается 70т. По моим расчетам, с учетом снеговой нагрузки и веса плиты в 15 см., общий вес будет в пределах 50-55т. (плита 21, стены 9, крыша, пускай 4, снеговая 7, эксплуатационная, ну пускай 10). Общее давление на почву грубо 0,1, при нормативе 0,25-0,35
    Какой толщины делать эту чертову плиту?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм. и ребра жесткости 200 мм.
    Под плитой ЭППС... Других плит я не знаю...:)]:|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не совсем так... Подушка не только для отсекания влаги.
    Правильная подушка служит еще для нескольких задач.
