1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Столы из слэба
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ace_rus21, 29.10.18.
  1. id7628279
    id7628279
    id7628279
    Скорее всего отвердителя переборщили,
  2. kaev1
    kaev1
    kaev1
    Челябинск
    Знающие люди подскажите, хочу залить две дощечки смолой. Размеры 220*900 (береза). С одной стороны отфрезировал, с обратной (на фото), если фрезеровать до конца, толщина уменьшится с 38мм уменьшится до 28мм.
    Вопросы:
    28мм для такого размера не тонко? Хотя если 38мм, еще и залить смолой, вес будет огого.
    Чтобы стол не переломился в месте заливки, нужно делать поперечины для такого размера?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А где там чего "отфрезеровано"? Следы от пилы пилорамной (РБ, скорее всего) с обеих сторон.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Нет же, это же следы фрезы. Похоже каретка просто шаткая-валкая была.
    А по заливке наверно щас подскажут ребята.
  5. Алексей_1987
    Алексей_1987
    Алексей_1987
    Смотря какая нагрузка понятное дело и соответственно подстолье какое (ножки просто или каркас и ножки в самых углах стола будут или с отступами от краев). А так если для себя делаете и более менее ровные доски я бы не стал фрезеровать нижнюю сторону, единственное смолы побольше уйдет т. к она при заливке затечет и заполнит эти неровности,
  6. Алексей_1987
    Алексей_1987
    Алексей_1987
    Визуально для таких размеров 38 мм безусловно лучше получается
  7. Алексей_1987
    Алексей_1987
    Алексей_1987
    До этого вообще ранее заливали? Одним слоем сразу планируется заливка или несколькими и смола прозрачная или с красителем?
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    скажу из опыта, у меня слэб который отстоял больше 2х лет на складе, то есть был сухой, и толщиной около 40мм, повело после фрезеровки и заливки, я добавлял 4шт продольных уголков на нижней стороне, это спасло ситуацию.
  9. Алексей_1987
    Алексей_1987
    Алексей_1987
    Так-то конечно не факт что отстояв 2 года стал сухой, дуб и др. твердые породы могут и дольше сохнуть. Но то при заливке конечно повести может вполне.
  10. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Почему то все думают что высушеное дерево не двигается. Это не так. Дерево в изделии двигается всегда. При любом изменении влажности. Допустим вы взяли доску влажностью 8-12 процентов. Это хорошо высушенное дерево пригодное для изготовления любых столярных изделий. Что то сделали и отдали заказчику. А дальше все зависит от того где это изделие заказчик будет использовать. На улице влажность материала легко увеличится до 15-18 %. В бетонном доме упадет до 4-6 % в конце зимы. В кирпичном до 6-8. Летом процесс пойдет в другую сторону, даже в квартире влажность увеличится до 14 %. Каждое изменение влажности ведет к изменению геометрии детали. Что бы сохранить внешний вид надо прорабатывать конструкцию изделия так что бы изменение геометрии отдельных деталей не сказывалось на этом внешнем виде. Поэтому ко всем этим упражнениям с эпоксидной смолой отношусь отрицательно. По моему мнению хайповое направление на радость производителям эпоксидной смолы .
  11. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    И еще - "слэб". Отличное название которое позволяет продавать необрезную доску в пять раз дороже :)]
  12. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Золотые слова! :super:
  13. ign73
    ign73
    ign73
    Из какого материала делаются вот такие "бабочки"? Спил продольный или поперечный?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Из крепкого. Типа дуб или экзотика какая-нибудь, желательно контрастного.
    Волокна вставки должны быть поперек трещины.
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    - Вы столов продаете?
    - Нет, показываем.
    - Красивое.
    Я вот тоже загорелся таким столиком. Размер нужен метр на два, примерно. Ножки металлические, черные, в виде замкнутого прямоугольника (трапеции).
    Какое дерево лучше выбрать? Но так, чтоб цена не зашкалила.
