1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 27
Столы из слэба
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ace_rus21, 29.10.18.
  1. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    @Ace_rus21, ну я в Риге. Знакомый, у которого 2 фирмы по этому профилю, скидывал остатки по демпингу. Он сам фуру вёз из Италии когда-то. Так что думаю вам не помогут его контакты. :)
  2. pluta73473
    pluta73473
    pluta73473
    Ребят тут есть специалисты которые занимаются заливкой столов эпоксидной смолой artline wood pro?
  3. Ace_rus21
    Ace_rus21
    Ace_rus21
    Примерно так: на ваш объем уйдет 7000 см3, это 7 литров смолы. Учитывая что плотность смолы выше чем плотность воды, в среднем в 1.5-1.6 раза, то получаем примерно 10кг.
  4. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Добрый день ! есть доска с каповыми наростами (неровный "дикий" край) хотел обрамить зеркало. Но никак не пойму как мастера их шкурят, вручную? может есть у кого ссылка на такое видео, искал... не нашел
  5. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Совсем большие неровности (из под ленточки, пилы и т. д.) ленточной шлифмашинкой, потом эксцентриковой 40, 60,80,100,120 зерном.
  6. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    Я имел ввиду как шкурить торец на данной картинке
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Торец, или кромки?
  8. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    Ту часть которая не ровная, которую эксцентриковой и ленточной машиной не отшлифуешь
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Руками. Ленточку из шкурки, ещё, как вариант, барабан из шкурки на дрель. Они бывают разной зернистости и диаметра. Лучший вариант- пескоструй, если у вас к нему есть доступ.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Вот, т. н. "живой край", очищенный шкуркой на барабанчике.
    Вспомнил, ещё можно болгаркой с липучкой. Но липучка должна быть толстой и мягкой. И нужен навык. Стесать- секундное дело.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  12. Maxx15
    Maxx15
    Maxx15
    Дорогие ГУРУ, доброго всем дня.
    Появилась необходимость изготовить своими руками скамейку в квартиру из слэба.
    Скамейка должна будет нести 2 функции: скамейки к обеденному столу (когда гостей дофига) и быть типа столика к стене/подставки для телевизора (в обычное время). Слэб будет в ближайшие дни закуплен, ножки металл как делать и крепить понятно - интересуют стадии обработки и покраски самого слэба. Прочитал всю ветку, но мне фильдеперсовую не надо - нужна фактура дерева и чтобы не пачкалась одежда при сидении. Блеск не обязателен.
    Пока стадии обработки вижу себе так:
    1. Снимаю кору, очищаю УШМ с диском лишнее. Можно ли так и какой шкуркой?
    2. Боковые спилы ровняю торцовочной пилой. Даю кромки по острым углам по всему периметру?
    3. Шлифую шлифмашиной со шкуркой не менее 600 все. Или побольше взять? Как обрабатывать торцы - тоже шлифовать?
    4. Удаляю пыль. Мыть-сушить?
    5. Дальше (как ТС поста) покрываю лаком в 2 слоя? Каким? Или не лаком? Грунтовать? Шпатлевать надо? Между слоями шлифовка нужна?
    6. Сушить после?
    Если процедура иная не сочтите за труд ткнуть носом.
    Пособите начинающему. Руки вроде есть, но не всегда ровные. Времени крайне мало, а скамейку хочется.
    Посоветуйте практичный вариант.
    Заранее благодарен.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    1 УШМ нежелательна, слишком большой съём даже на малых скоростях. Лучше вручную сложные поверхности, плоские - орбиталкой (круглой) с пылесосом. Шкурку - желательно сетчатую, самую дорогую (абранет от Мирка или аналоги, в Леруа не берите - ерунда, 80 для черновой и 120 для финиша)
    2 - кромки вручную шкуркой 120
    3 Торцы шлифовать. Финиш всего достаточно 120
    4 Пылесос
    5-6 Вот ссылка на мой пост 7-летней давности, там расписано как красить маслом, ну только тряпочка побольше - 6*20см (из практики пришел к такому оптимальному размеру)
    https://www.forumhouse.ru/posts/18222086/
    Красить маслом можно даже дома, "воняет" оно не сильно. Стойкость покрытия отличная, ступени, по которым ходят, за много лет не протираются.
    Да, чуть не забыл, желательно для тонировки использовать просто прозрачное масло без колера, если вас устраивает натуральный цвет, в принципе можно собственно масло-воск для этой цели и использовать, а не только для финиша.
  14. Домладья
    Домладья
    Ольга
    Домладья
    Ольга
    Казань
    Всем добрый день. Прошу совета. Оформили стену в спальне слэбами из карагача. А из остатков попросили сделать журнальный столик. Столешница нам очень нравится, а вот ножки - подкачали. Не пойму, что не так. Как то не пропорционально смотрятся(. Толи их укоротить надо? Тоньше сделать?
    Из-за того, что столешница не симметрична относительно середины, я сама не могу сообразить, какие же ножки к ней подойдут?
    Размеры стола 90 см на 70.
    Высота ножек 40 см.
  15. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    На мой взгляд: просто у вас есть вкус, чувство прекрасного.
    Не место профтрубе на деревянных изделиях. У меня это тоже вызывает отторжение.
    IMG_20230716_123357_7.jpg IMG_20230211_134258_7.jpg IMG_20230211_134433_2.jpg
    Мне кажется, что так лучше.
    ЗЫ и не надо ничего говорить про стиль лофт. Это просто дань моде, как и накачанные губы, и тупоносые ботинки и другая подобная дурь.
    Вещь должна нравиться, а не быть данью моде.
