Геотермальный вертикальный контур для большего равномерного теплосъема
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RANNR, 29.10.18.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Любому ТН нужна низкотемпературная система отопления, иначе приемлемой эффективности не достичь
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Никто Вам этого не может запретить :no:
    Любой температуры, хоть +8 (или сколько у вас будет в "геоконтуре")
    Но в какой-то момент с радиаторов начнёт капать конденсат...
    Ладно если на кафель...
    А если на ламинат :victory:
    То есть "нельзя" - это не потому, что "так нельзя" :no:
    Так наоборот можно и, даже очень прекрасно :victory:;)
    Но есть нюансы не решив которые "так нельзя" :no::um:
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да, по моему, это из разряда гомеопатии.
    Что, разве есть серьезные исследования на эту тему?
    И как вообще можно измерить уровень "иммунитета"?
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    На иммунитет может в большей степени влиять плохая вентиляция или ее отсутствие, чем теплый пол.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Теплый пол имунитет не портит...:no: Вы же не живете на нем всю жизнь...и на улицу выходите, эту сказку помоему придумали производители радиаторов (имхо).
    Даже для Вашего климата ТП оправданнее радиаторов, просто у Тн эффективность с ними очень слабая, т. е деньги вкладываете одни и те же, а окупаемость и эффективность снижаете в двое почти. Какой же смысл...?
    По поводу охлаждения, это бонус который легко дает ТН, одним клапаном щелкнул и пошел работать наоборот т. е на охлаждение... но на охлаждение теплоносителя...
    а дальше... все не так просто как с отоплением, охлаждение обычно нужно быстро... вышло солнышко и стало жарко, Тн борется с инерцией теплых полов, на радиаторах если быстро, то тогда 100% выступит конденсат...
    В итоге солнышко село, жара ушла и Вы к ночи, если Тн охладил пол- просто околели и на этом закончили с экспериментами ...:)] с радиаторами еще хуже, куча конденсата т. к температурный напор на них еще больше...
    Т. е это не совсем рекламный ход и обман, тут просто нужно понимать ...Тн действительно легко может охлаждать, но что бы это можно было использовать для охлаждения, нужна немного другая и более сложная система, т. е быстро это можно сделать только воздухом, направляем сильно охлажденный теплоноситель уже не в СО, а воздушную систему охлаждения дома на основе как минимум водяных фанкойлов...
    P. S. В моем климате и при хорошо утепленном доме, охлаждение от отопительного ТН, практически не для чего не нужно...и вообще не используется...:hello:
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да есть серьёзные, конечно. Только к "диагнозу" "низкий уровень иммунитета" они никак не относятся.
  7. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    По СНИПам для Краснодара расчетная температура зимой (-19С) Но по факту бывает не часто, но все же бывает. Для подобных пиков не мешало бы придумать какой нибудь догрев.
    Скажите, а расчет уже производили, какую температуру подачи в радиаторы Вы планировали и какая потребуется площадь радиаторов? Это очень важно для эффективной работы ТН.
    Простой радиатор для использования в режиме охлаждения это 100% конденсат на корпусе особенно на Кубани, где влажность летом зашкаливает.
    В Краснодаре в частности, первый водный горизонт проходит примерно в метрах 12 от поверхности земли с температурой воды 13-15С, это обводненный песок, его толщина примерно метра два. Песок не плотный, поддается проколам, вымыванию и т. д.
    Если Вы сможете расположить основную тепло-передающию площадь гео-зонта по максимому именно в этих обводненных метрах песка, то это сократит общее кол-во скважин. По форме гео-зонт может выглядеть, на пример, как две трубки со спиралью на конце. Или варианты .
  8. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    На догрев планировали электрокотел.
    Расчет радиаторов делали предварительно на 40 градусов в подаче от 0 до -10 и 35 при наружной температуре выше 0
    Да, с этим понятно, нужно думать альтернативу.
    Сейчас на участке 2 скважины, одна 9м другая примерно 26-27, первая используется очень давно, но при прокачке из нее в воде все равно присутствует песок, хоть и совсем мало.
  9. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Песок в воде это временно, пока в процессе забора воды в забое не образуется что-то типа грота. И чем больше будет намыта площадь стенок у грота, тем меньше будет песка.
  10. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Может посмотреть в сторону переливной системы с кожухотрубом, а система отопления может быть комбинированная, например радиаторы, что нибудь воздушное (его можно будет использовать и для кондиционирования летом), а можно вместо радиаторов использовать тёплые стены (вообще вещь), нужно только отштробить стены хотя бы от пола и до уровня окна и заложить трубки как в тёплый пол и облицевать кафелем.
  11. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    @Vitaly01, Да, вариантов много, но хочется постараться минимизировать затраты (в разумных пределах) и максимально надежную и ремонтнопригодную систему сделать. Ориентируюсь на бюджет 200-250к на источник тепла с вариациями плюс/минус.
  12. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я уже писал на форуме, для Вас повторюсь: есть два водяных контура с которыми справится сантехник и между ними ТН - это удел холодильщика, кондиционерщика и всё. Куда уж проще? Сейчас Ваша не простая задача выбрать путь (концепцию) куда двигаться. Нужно всё прикидывать и считать. Моё мнение лучше греть и периметр и воздух (фанкойл например). Периметр будет отбит и температуру подачи снизите, если догревать воздух фанкойлом от которого тоже будет меньше шума если топитесь радиаторами.
  13. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Топите радиаторами... а когда переключаете в режим холод, Открывайте вентиля и напрямую воду со скважины, подавайте в "голову" от кондиционера, и с дренажом там всё продумано) Б/у у стоят по 50 у. е
    таких 2-3 на дом хватит. и холод практически дармовой
  14. RANNR
    RANNR
    RANNR
    Краснодар
    Как я понял, делаем еще одну разводку под фанкойлы, по одному на этаж, вешаем в холле или в нужном помещении, допустим в гостиной, летом перекрываем ветку на радиаторы и гоняем воду по ветки фанкойлов, охлаждаем дом и заодно отогреваем геоконтур?
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Не обязательно, можно просто параллельно батареям подключить, а на лето батареи закрывать.
    И зимой фанкойлы будут существенно помогать батареям.
