Помогите расчитать мощность газового конденсационного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mph68, 29.10.18.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    13-14 кВт.
  2. altsem
    altsem
    altsem
    В режиме отопления не получите того самого конденсата, если котёл будет работать с теплопроизводительностью выше 30% от номинальной. То-есть конденсат конечно получите, но в очень скромных кол-вах. Про окупаемость можно будет смело забыть. Отсюда вывод: берёте котёл с избыточной мощностью. По поводу тактования не беспокойтесь. Тёплые полы сами по себе инерционны, плюс к тому настенный регулятор.
    Так как, судя по содержанию темы, речь идёт об одноконтурном котле, можете принять, что эффект конденсации будет наблюдаться при не более чем половинной загрузке котла в режиме отопления.
  3. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вы специально откопали эту старую тему с кучей бредовых высказываний, чтобы добавить и своей глупости?
    Удивлю Вас: конденсат образуется и при максимальной мощности и любой другой. Главное какой режим работы используется, то есть находится ли теплоноситель в зоне образования того самого конденсата. "Слышу звон - не знаю где он". При производительности 30 % котёл имеет максимальное КПД и в конденсационном режиме и в обычном 60/80.
    Помимо более высокой эффективности конденсационные котлы имеют ещё и много других плюсов в зависимости от конкретной модели:
    - менее шумные;
    - более широкий диапазон модуляции;
    - меньшие габариты;
    - пониженный NOx;
    и др.
  4. altsem
    altsem
    altsem
    О куче преимуществ тоже почитывал в буклетиках. Можно было не цитировать. Но раз уж решили копировать их перечисления, то …
    Вы специально ответили на мои глупости, чтобы добавить в эту знатную тему своих глупостев?
    Мне эта тема попалась в поисковике. Запрос был в другом контексте (если это Вас так взволновало).
    Так вот не удивляйтесь, что конденсатообразование всегда частично. Вырабатывается только часть конденсата. Даже охладив дымовые газы до исходной температуры, мы не получаем стопроцентного конденсатообразования.
    Теперь по Вашим пунктам о куче преимуществ, начиная с последнего
    - Обычно используемая в газовых конденсационных котлах горелка с полным предварительным смешением газа и воздуха, работает при избытке воздуха 10% против 30% в конвекционной. В результате получаем снижение температуры пламени, повышение точки росы (аж на 2! градуса) и снижение NOx. Так вот если бы NOx при этом не понижался а повышался, то в громадном списке преимуществ конденсационного котла об этом просто скромно умалчивали бы. Ну вот как сейчас не распространяются о частичном конденсатообразовании, вот так и о NOx скромно помалкивали бы.(Откровенно говоря, вся эта свистопляска с горелками предварительного смешения произошла именно из-за несчастных двух градусов, но никак не от забот об экологии ИМХО)
    Повторяю: конденсат будет образовываться при любой производительности котла (при условии низкой температуры теплообменной поверхности), но на всех мощностях конденсат вырабатывается частично. Оптимальным соотношением к цене является в двухкотурных котлах показатель 30% мощности горелки в режиме отопления. В одноконтурных немного выше. В лучшем случае (в лучшем, эт когда обратка чуть-ли не 30градусов), из теоретически возможных 11% скрытого тепла, практически извлекается 6-9%. Так вот 9% будет, если котёл работает на пониженной теплопроизводительности. И в полтора раза меньше (6% и менее), если горелка будет выведена на номинальную мощность, даже при условии низкой температуры обратки.
    И спорить со мной не надо, тем более в избранном Вами тоне. Спорьте пожалуйста с руководствами по проектированию от производителей.
    Это если только о мгновенной мощности в режиме отопления. Если-ж добавляем ГВС, да ещё рассматриваем годовой цикл одноконтурного конденсационника, то картинка совсем уж грустная получается.
    Ну а про меньшие габариты и пониженный шум, ноу коммент'с, как говорится. :hello:
  5. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    В политику Вам надо) даже сказать больше нечего
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Спасибо. Уж лучше по котлам
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а что это даст ?
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Это даст возможность котлу работать с заявленным КПД в режиме отопления.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А меня неделю назад в президенты посылали. :)]
    https://www.forumhouse.ru/posts/23975538/
    Тоже не согласился.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не уловил ?
    Пример дом теплопотери 32 кВт, пятидневка -21 ,котел выбран 32 кВт, Температурный график 80 с дельтой 15.
    За последние 3 сезона было максимум -18 часа 4.
    Выбирая мощность больше, например 40кВт ,что я получу, меньший расход газ ? ,в какой период получу заявленные КПД 92%.
  11. senns
    senns
    senns
    При правильно собранном доме, вам за глаза котел 13-16 кВт и бак на 160 литров. Берите пакет от Vaillant, сэкономите, т. к. если брать по отдельности, то дороже. Соберете сами систему, а запуск отдайте АСЦ, тогда два года гарантии в кармане, даже если не приглашать АСЦ на ТО, ещё если зарегистрируете на сайте свои данные, то бонусом идёт третий год гарантии! Повторю: за эти три года работы системы тогда, вам гарантия и это без ежегодного ТО от АСЦ.
    Вот так решила Москва:)]:)]:)]:)]
    И куда нам спецам свои руки приложить тогда?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а на сайте есть инфа ?
  13. senns
    senns
    senns
    Должна быть, я не АСЦ Vaillant, но инфу услышал от представителей Зайца
  14. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Политик он. Накидал умных слов, разбавил многоцифрами, всё перемешал, убрал логику и выдал с умным видом. Такие идеальные ведущие семинаров.
    Своими словами вкратце, по его мнению, идеальные условия использования конденсационного котла это где-нибудь в Арктике, при теплопотерях в 30кВт подобрать котёл на 100кВт, при этом топить помещение тёплыми полами, а забор воздуха на горение брать сразу с улицы.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Своё комментируйте пожалуйста. Не своё оставьте в покое.
    Хотя, своё комментировать Вам не приходится, ибо за исключением мантр из буклетиков, ничего Вами сказано не было.
