Помогите расчитать мощность газового конденсационного котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем mph68, 29.10.18.
  1. altsem
    altsem
    altsem
    Что хоть за котёл-то? Он там вообще конденсационный или таки конвекционный?
    _
    Малюсенькая выдержка из руководства по проектированию
    "...На практике, вследствие различных условий эксплуатации, выпадает около 50-60% от максимального теоретического количества конденсата..."
    (это если система нормально рассчитана и нормально сделана)
    _
    Вопрос на засыпку
    Как думаете, почему в меню конденсационников нет строки, говорящей о текущём КПД котла?..
    Вот когда ответите себе на этот простой вопрос, тогда никакие пояснения Вам уже не потребуются:)
  2. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Что Вы подразумеваете под:
  3. altsem
    altsem
    altsem
    Тот КПД, с которым котёл работает в данный момент в данном режиме.
    Ну так почему нет той строки? В диагностическом меню в 99 строках места не хватило? Ведь Вы не политик, Вы ведь технарь вероятно. Объясните пожалуйста.
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Как минимум котёл не знает сколько тепла в него всадили
  5. altsem
    altsem
    altsem
    Да что Вы говорите! Вы это серьёзно сейчас? :)
  6. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    сразу скажу, что выбор для ваших условий конденсационного котла правильный, сразу отпадает необходимость в смесительных узлах и насосах, гидрострелках что сильно удешевляет и упрощает систему отопления, у меня вообще отпала необходимость в котельной, котел в шкафу на кухне висит.
    Экономия газа присутствует, но это так приятный бонус а не основная причина покупки конденсацонного котла.
    По мощности скажу так, у меня программно ограничена мощность на ГВС до 17квт, котел у меня Вайлант эко тек на 24 квт, этого хватает греть бойлер на 250 литров, если у вас будет бойлер 120-160 литров, то 11-14 квт на ГВС вам хватит, поосто нагрев бойлера будет не такой быстрый как с более мощным котлом, хотя я бы на вашем месте брал на 20 квт, его вам хватит для любых условий.
    Насчёт вредности конденсата не парьтесь, я всю зиму деревья им поливал и траву, хоть бы что, никакого негатива на окружающую среду он не оказывает, это как апельсиновый сок примерно.
  7. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Удивите. Возможно в вашем регионе используют котлы с встроенным счётчиком газа с корректором объема?
  8. altsem
    altsem
    altsem
    Пардон, а Вы точно пуско-наладочными, наладочными и сервисными работами занимаетесь?
  9. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Я этого нигде не заявлял. Отзанимался. Так удивите, профессор, что там в ваших букварях от буржуев ещё пишут
  10. altsem
    altsem
    altsem
    Удивляйтесь, читая матчасть. Общую, а не только буржуинскую. И только потом уже вступайте в споры.
    Для вычисления КПД показания газового счётчика не требуются.
    Вы вообще не понимаете, о чём пытаетесь спорить. Тем более в той гопницкой манере, которая Вам, по Вашему мнению, помогает спорить.
    Нет спора. И разговора нет. По той простой причине, что по предмету разговора Вы просто не знаете и не понимаете элементарных вещей. А не понимаете потому, что никогда не изучали это дело.
    Ну вот нет в газоанализаторе газового счётчика. А функция расчёта КПД у газоанализатора есть. И у конденсационного котла есть возможность этот показатель считывать. Но, по какому-то странному стечению обстоятельств, в диагностическом меню сей параметр не отображается никаким боком.
    А почему?..
    Вопрос был "почему не высвечивается КПД", а не "как высчитывается КПД". Замечаете разницу? Не замечаете?
    Больше Вас об этом не спрашиваю, потому как выяснилось, что Вы даже не в курсе того, как вычисляется КПД котла.
    Удивляйтесь в следующий раз как нибудь поскромнее. На том и закончим сей насыщенный диалог:hello:
    _
    Касаемо конденсата, специально для Вас повторяю выдержку из руководства по проектированию
    Это о годовом балансе в нормально спроектированной, нормально смонтированной и нормально эксплуатируемой системе. Про иные системы, коих 9 из 10, выводы делайте самостоятельно.
  11. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Есть один момент. Газоанализатор не знает для какой мощности котла он замерил КПД. Вы перемудряете сами себя, аж остановиться не можете. Закончить же хотели
  12. altsem
    altsem
    altsem
    Мудрости там не нужны.
    И Вы опять не поняли, о чём сами-же сказали, даже после того как получили пояснение по текущему КПД.
    Учите матчасть. Больше ничего пожелать не могу.
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Котёл не может знать сколько он взял тепла и сколько отдал, помимо датчиков температуры, ему нужен хотя бы расходомер теплоносителя. Он не может считать КПД котла в реальном времени. Может высчитывать теоретическую величину на основе предполагаемых производителем, то есть если завод предполагает, что наладчик вогнал в него именно столько тепла сколько было задумано, поставил насос с производительностью именно такой какой нужно.
    Про конденсат повторять не нужно. Конденсационный котёл имеет более высокую эффективность даже не в конденсационном режиме, за счёт того что снимает дополнительное тепло тупо с дымовых газов (как экономайзер).
    Я искренне не понимаю подобных вам атеистов конденсационной техники.
  14. altsem
    altsem
    altsem
    Ну вот видите, уже начинает получаться. Ещё немного и Вы узнаете, что во первых котёл прекрасно знает сколько тепла он взял, и что во вторых котлу не нужно знать, сколько тепла он отдал теплоносителю. И что в третьих, один из этих показателей к расчёту КПД не имеет отношения.
    У Вас интересная манера, не новая правда - приписывать собеседнику те высказывания, которые он не произносил, после чего с жаром эти высказывания опровергать.
    Так вот я не противник конденсационной техники. И мне одинаково интересно работать что на конденсационных, что на конвекционных котлах, что на котлах с наддувными горелками. Твердотопливные и электрокотлы - не исключение. Если Вам вот там есть что сказать, то милости просим. Заходите и говорите. Только без очередных глупостев пожалуйста.
  15. altsem
    altsem
    altsem
    Семинар окончен. Польты в прихожей:hello:
