Глухой участок
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Daevenok, 30.10.18.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Судя по картине (участок выше дороги на 15 см.) поверхностной воды не должно быть - она должна уходить по уклонам (например на дорогу - так и есть?).
    Если речь о сбросе воды из дренажей, то первое что напрашивается из самого простого - тоже на рельеф у себя страсывать, пусть на дорогу опять таки сваливается... дренажной воды гораздо меньше бывает, чем поверхностно - но правда она может весь сезон "капать" (как у Вас - не знаю).
    Тут можно на крупные штрафы налететь или вообще турма сидеть - без проекта такие вещи нельзя делать.
    Зимой то точно вода на клумбах замерзать должна... вообще не понимаю о чем речь - нужна достоверная схемка того, что хотите наколхозить. :)
    Это объективная реальность сегодня. :nono:
  2. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Поверхностной воды нет, но как только начинаются обильные осадки (осенью, или во время таяния снега зимой и весной), вода из дренажного колодца перестаёт уходить в землю, соответственно переполняется Топас. Простите за фото. Помпы и распаячная коробка в качестве расходников перебор. Сигнальную лампу поставили.
    Что делаем в такие периоды - обычный погружной дренажный насос и сброс на дорогу. Но это не совсем то, чтобы хотелось, т. к. его нужно достать, подключить в розетку, закинуть, потом в обратном порядке. И без человека, присутствующего дома, 220 В под дождём боязно оставлять, мало ли.
    Как-то так.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А между дренажным колодцем и септиком есть гидравлическая связь?.. не должно быть, но всяко приходилось видеть - люди изобретательны. :|:
    От Вас нужны данные по обсуждаемой теме - лично Вашего участка данные.
    Например уклоны дороги - они вроде должны быть, если получается сбрасывать на них воду (можно стрелочками показать на схеме).
    Далее - схема дренажей (или что у Вас в дренажный колодец сбрасывается?).
    Схема отвода канальи в септик: очень надеюсь что ни с чем не объединено это дело - но пока не понимаю откуда вода попадает в топас при сезонном поднятии УГВ (либо септик дырявый, либо есть гидравлическая связь с септиком и например дренажами... это ошибка - но все равно надо понимать как и что устроено).
    Если у Вас грунты крупные пески, то может и поработает какое то время - пока не закольматируется (органикой - на органике жизнь всегда зарождается, Вы можете в септике наблюдать ее в виде мыла или желе - вот она и забивает поры).
    Если нет, то надо организовывать поле фильтрации или в Вашем случае скорее фильтрационную канаву.
    Грубо говоря это канава со щебнем, на нее сбрасывается серая вода из септика (в Вашем случае есть еще и УГВ похоже, что неправильно - это перегружает работу фильтрационной канавы).
    На щебне зарождается жизнь:), которая утилизует нитраты и фосфаты.
    Вещи это расчетные, об этом в разделе о септиках говорят.
  4. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Огромное Вам спасибо за ответы!
    Колодец сделан для самотёчного выхода очищенной воды из Топаса по такой схеме
    Больше никакой воды в дренажный колодец ниоткуда не сливается.
    Если честно, с этим затруднюсь. "На глаз" уклон не виден.
    Может быть вода обратно заливается, но там уклон трубы есть. Но скорее всего просто не уходит в колодец, из-за его переполнения.
    Практически везде глина :(
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чувствую прям себя персонажем Жженова, когда он раздавал медали... помните?
    "Чем могу... чем могу!".
    Ладно - теперь серьезно:
    И колодец без дна?.. в этом случае происходить должно следующее: УГВ поднимается, в колодце тоже вода поднимается - поскольку есть гидравлическая связь с УГВ.
    Далее вода по трубе сброса идет обратно в септик - септик переполняется.
    Фанфары! :victory:
    Не знаю как точно устроен Ваш топас, но я предположил бы что труба сброса некорректно соединена с септиком - нет т. н. защиты от дурака, что должно исключить перелив обратным током.
    Иногда правда условия не позволяют этого сделать - я бы проконсультировался по этому вопросу в разделе соответствующем (народ там отзывчивый, Вы только схемки точные давайте и грунты с рельефом опишите).
    А надо взять в ручки гидроуровень из леруа за 200 рублей или вообще шланг с водой - можно прикинуть куда и какие уклоны идут.
    Если будет схемка с размерами (ну хотя бы примерно, чтобы понимать какая труба выше а какая ниже), то можно выводы сделать.
    Собственно речь о том, почему не колодец переполняется а септик... или септик НЕ переполняется?
    Если только колодец, тогда и задача сводится только к сбросу воды из колодца.
    Для этого надо недопустить попадания воды повышенного УГВ в колодец - т. е. колодец должен быть с дном и должен быть герметичен (независим от УГВ).
    Соответственно сбрасываться будет только "серая" вода из септика - и сбрасываемой воды будет гораздо меньше (не придется качать воду из грунтов).
