Моя электропроводка и заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маринет, 28.10.18.
  1. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Позвонил электрик, предлагает на фазу для электрокотла вместо УЗО ставить дифзащиту.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вероятно, он сказал про дифавтомат. Это - автомат и УЗО в одном корпусе.
    Щипаться будет всё равно.
  3. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    С этого момента подробнее.
    Что значит " с подключенной землей в розетках и отсутствием заземления"?
    Пост #331, это ваш щит?
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Кого жалеть? я говорю керамика диэлектрик, в ответ
    Кто написал, что она влажная? отвечу- никто. Сплошное переиначивание и переворачивание смысла с постоянным желанием устроить экзамен вместо реального обсуждения и приведения реальных доводов за или против. ;)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    УЗО - это и есть диф. защита. Просто есть отдельное УЗО, а есть УЗО, совмещенное с обычным автоматом в одном корпусе. Называется диф. автомат.
    По поводу глиняного грунта...если там у Вас реально голимая глина или суглинки, то для срабатывания диф. защиты можно сделать так...три штыря длиной по 2-3 метра забить в грунт с шагом три метра и верхушки штырей соединить металлом. Шттыри можно забивать в виде треугольника, в виде прямой или любой изогнутой линии.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    При системе заземления ТТ диф. защита в виде УЗО или диф. автомата строго обязательна абсолютно на все линии...и на котел, и на духовку, и на люстры.
    Можно поставить одно общее УЗО на весь дом, но это не комфортно.
    Можно поставить диф. автомат на каждую линию, но дорого.
    Практичнее поставить УЗО и под его защиту разместить несколько автоматов.
    Учтите, есть нагрузки, которые не ставят под диф. защиту. Такие нагрузки, которые должны работать всегда и надо исключить ложное срабатывание УЗО. Например, датчик загазованности, охранная сигнализация, аппараи жизнеобеспечения больного.
    Такие нагрузки подключаются в обход УЗО...но и заземление к ним не подключается. Это важно.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Пока нет заземления, во всех розетках заземляющий проводок надо откинуть. Кроме газового котла, наверно. У газовщиков свои требования.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Как упрощённое решение - повыдёргивать жёлто-зелёные провода из шины в ГРЩ, заизолировать концы.
  9. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Я сама запуталась и всех запутала... В уличном щитке (куда приходит СИП) земля НЕ ПОДКЛЮЧЕНА (т.к. нет своего контура заземления). Разве будет смысл откидывать землю в розетках?
  10. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Этот манёвр не поможет, так как на PE проводнике всё равно будет наведённое напряжение, до тех пор пока его не присоединят к заземлению.
    1. Делайте заземляющее устройство (ЗУ).
    2. Выберите систему заземления вашего дома. У вас возможно организовать и ТТ, и TNCS.
    3. Временно отсоедините все заземляющие проводники в розетках, от них до организации заземления больше вреда, для обеспечения хоть какой то безопасности, установите УЗО.
    Только после этого можно будет обсуждать, что и как вам надо сделать в щите ввода.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Откидывать...обязательно откидывать.
    Заземляющие проводочки в розетках, в светильниках и т. д. - это связанная паутина. Если из какого-то холодильника или водонагревателя напряжение попадет на корпус и далее через розетку на проводочек заземления, то по паутине заземляющих проводочков это напряжение разбежится по всему дому.
    Вас щиплет током от котла...Вы думаете, что проблема в котле.
    А на самом деле проблема может быть в каком-то другом приборе...например, в насосе или в стиралке.
    В стиралке пробило ТЭН...фаза попала на корпус...с корпуса она попала на желто-зеленый провод заземления...по этому проводу фаза пришла в щиток на шину заземления...ту шину, куда сходятся все желто-зеленые.
    И с шины заземления фаза по всем желто-зеленым расходится и появляется на всех корпусах, которые через розетки подключены к заземлению.
    Вот и получается...заземления еще нет...но есть часть системы заземления в виде шины, к которой сходится пучок заземляющих проводов.
    Если причина щипания в стиралке...откиньте в розетке стиралки провод заземления...корпус стиралки не сможет передать фазу в общую систему.
    А, поскольку точно неизвестно от какого аппарата появляется фаза, то заземление откидывается от всех розеток и светильников.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Лучше в розетках отключить. Люди сделают заземлители подключат к шине главный заземляющий провод и начнут по очереди присоединять к ГЗШ групповые проводочки заземления.
    И здесь могут попасть под напряжение, если на заземляющем проводочке будет не наведенка, а потенциал пробоя.
    Многие легкомысленно относятся к проводам заземления...лезут к ним, не отключая напряжение. Не ожидают люди нежданчика.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    В Вашем случае должно быть два контура заземления.
    Один - около уличного щита для повторного заземления СИПа.
    Второй - около дома для защитного заземления Вашей бытовой техники.
    В первую очередь надо сделать заземление около дома, чтобы Вас не щипало током.
    Выкопать траншею глубиной пол-метра...вдоль отмостки или в любую сторону...забить штыри...обварить их полосой или какими-то металлическими остатками стройки.
    От этой металлоконструкции в дом завести желто-зеленый проводок и подключить этот проводок к шине в домашнем щитке.
  14. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Теперь становится яснее ситуация. Меняя выключатель в гостиной (отключив автомат только на эту комнату), земля стукнула током.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Выключатель? У Вас в выключателе есть земля?
