Моя электропроводка и заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маринет, 28.10.18.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Маринет, Обязательно сделать ЗУ и дифзащиту
    В первую очередь определить неисправный электроприбор и отремонтировать, на крайний случай - по-старинке отключать вилку из розетки:(
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У меня она бывает даже в переключателях. Что не так?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    @Маринет,
    Было так...женщину стукнуло током от газовой плиты...я был рядом.
    Пошел к щитку...отверта-индикатор показала, что на шине заземления есть напряжение...светился индикатор на этой шине.
    Стал по очереди отключать автоматы. Индикатор перестал светиться, когда я отключил освещение гостиной.
    Вы с мужем можете таким же образом поискать источник напряжения на заземлении.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Уточняю ситуацию...может тут еще и проблема с фазировкой. Может автомат не фазу отключает.
  5. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Вопрос: ж/б столбы по которым идет наш СИП должны все быть заземлены? (по-хорошему). На одном вроде как заземление есть (железный прут, привареный к столбу и уходящий в землю - оно?). На фото один из столбов по которым проложен наш. Сверху, голая (как я понимаю) линия 10 кВ. Она влияет как-то на нас?
  6. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Нет шины...) просто в скрутке провода)
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Должны быть заземлены ВСЕ траверсы, на которых подвешена ВЛ-10, и арматура КАЖДОГО столба.
    Но Вашей проблемы это не касается.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Настала пора попросить в студию фото щита.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    И фото того выключателя, в котором скрутка. Что там за скрутки такие...
  10. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Практически никак.
  11. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Выключатель двухклавишный, желто-зеленый провод, торчащий из выключателя (при замене) в коробке скручен с фазой (или нолем, точно не известно). По факту земли нет там.
  12. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Для меня все провода желто-зеленого цвета, торчащие откуда либо - земля. Но, блин, кое-где у них видимо другая функция...
  13. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Фото уличного щитка выкладывала уже. Это тот что в доме
  14. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Мелковат! (С)
    А ещё один, тот в который приходит СИП можно вставить, специально для ленивых как я. :)
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут очевидным образом вспомнилась современная русская пословица про надпись на сарае...
    В вашем случае электропроводка просто и бесхитростно недоделана. В частности, не выполнено проектное заземление. Разведён третий провод, не выполняющий сейчас никаких полезных функций, но выполняющий вредные. Как часто бывает в технике (и не только в технике) - недоделанное хуже и опаснее неначатого.
    А функция "заземления" заключается не просто в связи с нашей круглой землёй, а в двух несложных для понимания требованиях.
    1. Большие утечки тока ("замыкание") фазы на металлические части должны приводить к немедленному автоматическому отключению неисправного прибора от сети. Почти до конца прошлого века эту функцию могло реализовать только "защитное зануление", оно же "заземление TN": в этом случае автоматическое отключение выполняет обычный автомат или пробка. В правилах прошлых лет было прямо и однозначно сказано, что "заземление корпусов без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается". В последние 20 лет появились доступные УЗО, "устройства дифференциальной защиты" - и только при их использовании стала возможной система заземления TT без связи с нейтралью трансформатора.
    2. Относительно небольшие утечки тока из сети на металлические части электроприборов должны пропускаться мимо человека без ощущений и вреда для человека. Нюанс в том, что конструкторы электроприборов знают про заземление, и нахально экономят на конструкции изоляции в нагревателях и прочих местах, где надёжная изоляция будет слишком дорогой: поэтому бытовые электроприборы, разработанные под заземление, "щиплются", а не совсем бытовые (например, банные печи) без заземления имеют право молча убить даже в исправном состоянии.
    Сейчас у вас не выполнена ни одна из функций. Начинать выполнение нужно именно с первой функции, без вариантов. Сначала работоспособное автоматическое отключение в виде УЗО, потом само заземление.
