Моя электропроводка и заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маринет, 28.10.18.
  1. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Желто-зеленый провод на моем рисунке, который должен быть обрезан и заизолирован при входе в коробку выключателя, является частью той системы что подключена в розетках везде. Верно? Верно. По этой системе, которая имеет скрутку там где автоматы (на фото) и получается замкнутой, т. к. никуда не подключена, блуждают токи утечек с электроприборов. В коробке выключателя этот желто-зеленый провод (на входе в коробку) входит (наверно) в скрутку фаз идущих от ламп. В выключателе желто-зеленый провод исполняет роль фазы. Автомат выключен, тока в проводах нет (верно?), но есть токи утечек с приборов в этом фазном проводе (с той самой замкнутой системы). Током в выключателе стукнул желто-зеленый провод исполняющий роль фазы (я его обозвала землей на тот момент). Я правильно рассуждаю...?
  2. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Сегодня будем проводить следственный эксперимент. Вырубать последовательно приборы и «щупать» землю в розетках при выключенном автомате. (На автоматы распределены помещения). Но я подозреваю что это стиралка портит жизнь, т. к. она ВСЕГДА включена в розетку.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Неизвестно. То, что сделано - не система.
    Известно, что сейчас у вас может бить током всё, что угодно, потому что разведённый по дому защитный провод не подключён к заземлению. И бить может невозбранно с любой силой, потому что дифзащиты нет.
    Когда исправите эти два косяка - можно будет заниматься выключателями и прочим. Косяки с цветами проводов по стандарту исправляются маркировкой кусочками изоленты правильного цвета.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Хорошо.
    Стиралка...не факт. Выше я приводил пример...в том конкретном доме причиной был саморез...его вкрутили и попали между жилами фазы и заземления. Замкнули кабель.
    Не будем гадать...подождем конкретных фактов.
  5. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Когда есть контур заземления и УЗО, и вот мы такие соеденяем шину земли с контуром заземления (грубо говоря) и радуемся что теперь розетки заземлены, а в какой-то из коробок желто-зеленый провод (входящий в коробку) скручен с фазой, что будет? Это касаемо освещения. Повторяю, я НЕЭЛЕКТРИК, могу задавать глупые вопросы.)
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Мгновенно выключится УЗО. При минимальной схеме общее УЗО, при правильной схеме только групповое. И это правильный результат.
    Если же УЗО нет, то будет висеть фаза на всех "заземлённых" электроприборах, и будет шаговое напряжение вокруг заземлителя. Никакие автоматы не сработают. Именно по этой причине сначала УЗО, потом подключение местного заземления, и именно по этой причине старые правила запрещали заземление без зануления.
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уже было бы. Тапочки собирали бы по всему дому.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Золотые слова.
  9. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Точно.
    Тогда еще вопрос: если этот желто-зеленый провод (входящий) находится в скрутке с нолями от ламп. При выключенном автомате может ли ток утечки из желто-зеленого провода пойти по нолю в лампу, перейти на фазный провод лампы (через нее) и прийти в выключатель?
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как тут некоторые просили писать буквы имхо, могу предположить, что на выключателе есть метализированные блестюшки которые могли ударить током через поврежденную клавишу типа трещины и при наличии влаги на руке или пальце или при сборке выключателя провод неправильно изогнули и он чудесным образом законтачил там где не должен.
  11. Маринет
    Маринет
    Маринет
    В четверг приедет электрик смотреть как что реализовать что мы хотим. Я хочу хоть что то начать понимать, чтоб. Поэтому и задаю много не касающихся темы вопросов.
    выключатель сняли, осталась коробка и торчащие из нее провода. Один из них стукнул.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это пожалуйста.
    Но своими руками что-то трогать при нынешнем несуразном состоянии сети в доме категорически не советую.
    Отож.
  13. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Мне так никто и не сказал, я схему с лампочками (как должно быть) правильно представила? Или там чушь? Лампочек четыре, выключатель двухклавишный, одна клавиша должна включать одну пару ламп, другая вторую...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это Фаза, которая отключается автоматом. 2 других провода нейтрали которые приходят в выключатель через лампочки.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не ответили, значит правильно.
