Моя электропроводка и заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маринет, 28.10.18.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Такое может сделать истинный "электрик":)]
    Зачем вы меня напрягаете своими проблемами. Я их вам всё равно не помогу решить. :hello:
  2. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Я щитаю, что и к проводу земли и к нейтрали... в скрутке... в коробке
  3. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Ладно, в любом случае мы ждем четверга с приглашенным электриком. Хотя, в разговоре об установке УЗО он промолвился, что фигня, поставим, они же всего 400-600 руб стоят... Что уже не очень то вызывает доверия...
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    М-да. Можно предположить, что наш электрик последний раз интересовался этой темой 5 лет назад.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Или большой любитель всякой хрени типа Дженерики...
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Уже так же подумал. Почему не буду говорить:)], что бы не напрягать обстановку. И то что сделал вам сосед со словами... и последствиями вполне туда вписывается.
  7. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Везет нам с электриками)
  8. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Товарищи! Состоялась встреча с электриком! Сказал крепить зазамление на арматурину торчащую из фундамента., на провод ПВ3 сеч 10мм. При попытках возразить что арматура в фундаменте находится в связке, а не в сварке, ответил, что «зато ее там много» и «все так делают». Еще обсудили подсоединение элкотла на отдельную фазу: сказал купить дифавтомат шнайдер (раз мы так хотим) на 40 ампер, поставить его в щиток куда приходит СИП и этого достаточно. Какие замечания будут?
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Если эл. котел щипется, то замучаетесь включать УДТ.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Он прав, но с одним нюансом: СНАЧАЛА дифзащита в общем щите, ПОТОМ подключение заземления к арматурине.
    1. Дифавтоматы - специфическое достаточно дорогое решение, которое разумно в тех случаях, когда для УЗО нет места в щите.
    Если в щите уже есть обычный автомат и свободное место для УЗО, то обычно нет смысла менять его на комбинированный-дифференциальный. Проще дополнить.
    2. Если устройство дифзащиты в доме единственное, то оно должно иметь номинал не более 30 мА. Соответственно, из-за любых мелких неисправностей (протечка воды на розетку, прикосновение человека...) будет отключаться весь дом сразу, и не всегда можно быстро определить и устранить причину. Поэтому имеет смысл чуть позже, при приведении всего к фэн-шую, заменить вводное устройство дифзащиты с 30 мА тип AC на 100мА тип S. Опять-таки, отдельное УЗО менять будет проще и дешевле.
  11. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Дифавтомат хочет ставить на отдельную фазу для котла. Его подключение у нас в приоритете (зима на носу, хоть и 25 градусов сейчас) и заземлить котел. Потом фен-шуй дома, с установкой узо и подключением заземления. Как то так.
  12. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Подключать заземление без узо (это я про остальной дом, который на другой фазе) нельзя? Верно? А то он сказал купить шину для земли, и хочет вставить в нее все провода земли (и с котла и с дома).
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Рискованно, но логика есть.
    Отдельно на котёл можно сразу ставить УЗО 100 мА, поскольку это стационарно (не через розетку) заземлённый аппарат, и его не требуется защищать от "прямого прикосновения". При этом будет меньше риск ложного отключения отопления из-за ограниченных утечек тока, которые при стационарном заземлении для человека никакой опасности не создают.
    Желательно после сборки оттестировать заземление и отключение фазы: стоя в резиновых сапогах, включаете лампочку 40 ватт между фазой и заземлением котла. Дифзащита должна немедленно сработать, лампочка не должна даже мигнуть.
    Ну а в доме до подключения УЗО и заземления как минимум держим всю лишнюю технику выключенной из розеток. Как максимум - отключить жёлто-зелёные провода. Но, по-моему, при вашем состоянии сети проще и быстрее сделать УЗО и заземление, чем возиться с проводами.
  14. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Сказал можно через розетку. Или лучше напрямую?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Электрокотел будет на одной фазе?
