Моя электропроводка и заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маринет, 28.10.18.
  1. Маринет
    Маринет
    Маринет
    А может и не КЗ... муж так сказал просто. Выключатель был дешёвенький и старенький, начал вонять изоляцией, сработал автомат, когда сняли - кипяток был.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Понятно...плохой контакт в выключателе, как следствие в этом месте искрение и перегрев. Что с проводами по обе стороны выключателя даже не знаю, что сказать...Да еще и автомат сработал...
  3. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Поставили новый, теперь уже legard) Вроде работает.
  4. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Так можно контур прокладывать? Траншею и контур углубить на 0,5 м, а вот электроды взять 1,5 м. Или 2м? Промерзания то нет... Или вопрос в длине рабочей поверхности? Материал КЗ сталь, провода от щитка - медь. Что не так я думаю, подскажите?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Калькулятор дает потери по вашей линии 400м и сечению аллюминия16мм2 около 15%, а это в районе 35В при нагрузке 5кВт и 6В при нагрузке 1кВт. Эта разность по нейтрали примерно половина т. е. 17В. Это же разница напряжения между нейтралью и землей. Эта разница вас и щиплет. Вам нужно уравнять нейтраль которая теряется по длине провода и землю т. е. свести разницу до нуля. По этому нужно сделать замкнутый контур заземления по периметру дома, соединить его с нейтралью, сделать ТНЦС и счетчик перенести на дом. Использование СИП витой предполагает в случае обрыва обрыв всей линии. а не только нейтрали, по этому контур вам в помощь и при отгорании вашей нейтрали на ТП.
  6. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Счетчик перенести на дом нет возможности, без вариантов.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет промерзания - это хорошо...но не главное. Главное - грунт. Какой он у Вас? Земля? Камни?
    Для примера...в пустыне Сахара промерзания нет вообще, но заземление там не работает...песок ток не пропускает.
    Скалистый грунт тоже не пропускает или плохо пропускает.
    Эти особенности Вам могут подсказать местные ребята.
    А уже на основе этих подсказок, этих данных делается вывод о количестве металла, о глубине, о расположении.
  8. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Такая система заземления по периметру позволит подключить электрокотел? Сорри если глупый вопрос.
  9. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Глина
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Электрокотел подключить позволит любая система. Вопрос в том как будет биться током. Есть ли разница между землей и нейтралью, если есть то будет бить и при ТТ, что в вашем случае то же самое как и без заземления вообще. Столбы ЛЭП у вас деревянные?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Большего идиотизма в разделе не встречал.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    То ли еще будет;).
  13. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Ж/б, и в конце две трубостойки
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Измерьте напряжение между землей и нейтралью нагрузив чем нибудь розетку, утюги, обогреватели и без них. будет 2 замера один с нагрузкой второй без нее. Можно измерить напряжение между фазой и землей попутно, будут видны потери по напряжению
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Понимаете ли, есть разница в достоверности информации, полученной с дивана с котиками, или от людей, отвечающих за свои профессиональные действия свободой и жизнью.
