Моя электропроводка и заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маринет, 28.10.18.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы говорите о стуле и парте?
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На ЖБ идут СИПы или есть также не изолированные 4 провода, или там только ваши провода?
  3. Маринет
    Маринет
    Маринет
    По этим столбам есть еще СИПы и линия 10кВ.
  4. Маринет
    Маринет
    Маринет
    По трубостойкам только наши
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Спасибо, так и предполагал. Если бы были не изолированные 4 провода 380В, тогда на столбах нейтраль дополнительно заземлялась и щипало бы меньше.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Расскажите, пожалуйста, как разница потенциалов между землёй и нейтралью может попасть на человека при системе заземления TT. Одной рукой касаемся заземлённого прибора, а второй рукой куда лезем, чтобы ущипнуло?
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Если вы находитесь в зоне растекания то никак.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    к той же нейтрали например... У меня ТТ, но между нулем и землей вольта 3 сидит. На форуме сказали не париться по этому поводу. А у ТС возможно и больше разница. И точно на форуме есть сообщения, где между этими точками есть приличные напряжения.
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В зоне растекания от какого источника растекания?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Дык. В точности те же шансы прикоснуться к фазе.
    Напомню, что в однофазной части сети поляризация не гарантируется в принципе, поэтому изоляция рабочего нуля должна быть равноценна изоляции фазы независимо от системы заземления.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не источника, а заземлителя или контура заземления.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Любой электроприбор дает утечку на метал через сопротивление изоляции, больше или меньше зависит от свойств изоляции.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Для возникновения каких-либо последствий явления "растекания тока" заземлитель должен быть одним из путей протекания значительного тока. Повторяю вопрос: что именно (какой именно заземлитель) в Вашем утверждении может являться центром зоны растекания?
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Вы решили устроить мне экзамен? :) Это вопрос не имеет отношения к вопросу ТС, по этому не обессудьте. :hello:
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А пацаны-то и не знают. Ну давайте, умножьте 5 мА хотя бы на 500 ом сопротивления заземлителя ТТ. Подсказываю: будет 2.5 вольта. Щипать не будет точно. А щиплет же половиной сетевого напряжения с фильтров помех, то есть 110 вольт.
