Моя электропроводка и заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маринет, 28.10.18.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В том-то и дело, что НЕпрофессионалу. Профессионал, читая Ваши советы, только улыбнётся.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Раз так, тогда объясните мне не умному чем ТС щиплется?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Я на досуге могу вам нарисовать ёмкостный делитель напряжения, что стоит на входе любого импульсного БП. Только не говорите больше, что Вы - радиоэлектроник.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А вот это разумный и важный вопрос, на который может ответить только @Маринет.
    Где стоим и чего касаемся, когда оно "щипется"?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ну тут есть единственный вариант узнать, упасть на колени перед ТС и умолять ее измерить напряжение там где щиплется и будет ясно фильтр щиплется либо потеря по нейтрали.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если в нейтрали такие потери - это авария. Вспомните, к тому же - у неё нейтраль с PE не соединена.
  7. valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    valeriy-kuzn
    Перемычки эти зделаны прямо в розетке, то есть приходит в подрезетник фаза-ноль и с нуля, который со слов знакомого заземлен в щитке, идет перемычка на земляной контакт в самой розетке.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Однако, в сколько-нибудь правильно сделанной системе TT нейтраль можно поменять местами с фазой. И после этого ничего щипаться не должно, поскольку разницы между фазой и нейтралью по этой части нет.
    Если же щипется - то что-то важное сделано не так, как надо. И при развитии процесса оно может и убить.
    Измерять ничего не надо, поскольку это довольно сложно. Достаточно словами описать ситуацию. А заинтересована в этом больше всех именно автор вопроса.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я это помню и сыр бор не понятно из за чего.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Убивец.
    Да, ноль на щите заземлён. В этой части "ОМЗ" прав.
    Смертельный нюанс в том, что произойдёт при неконтакте в "пакетнике" на пути этого нуля от щита до включённой в розетку стиральной машины, или в любом другом месте А произойдёт просто вынос полных 220 вольт через ТЭН в стиральной машине на корпус стиральной машины.
    Кроме того, в старой проводке рабочие ноль и фаза в отводе на квартиру иногда внезапно меняются местами. Не сами, конечно, а руками домового электрика, которому пофиг. Счётчику, кстати, тоже пофиг.
    Именно поэтому к штатной электроплите ноль от щита подведён отдельным третьим проводом, через который не идёт рабочий ток плиты.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    О как. Однако, у Вашего соседа явная склонность к суициду.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Под "потерей по нейтрали" Вы понимаете смещение нейтрали?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можно и так, смещение нейтрали по фазе или напряжению, в любом случае разница напряжения.
  14. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Прошу прощения, была немного занята. Итак про щипание. Бойлер. Установлен в санузле, когда включен в розетку щиплется вода на кухне, при этом щипания в санузле не замечено (при принятии водных процедур всегда отключаем от греха подальше). Стиралка, включенная в розетку не дает потрогать белье. При выключенной кнопке «пуск» не бьется. Микроволновка - при касании влажными руками. Холодильник не бьется никогда (странно ли или нет?).
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По любому нужен тестер вольтметр. Один провод зажать в руке, а второй ткнуть в белье туда где щиплется и сказать сюда напряжение которое покажет. Аналогично и бойлер, только второй провод к железяке.
