Моя электропроводка и заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маринет, 28.10.18.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Фигня с большой буквы "Х".
  2. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Это как то решает проблему потерь на длине кабеля?
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Нет конечно. Поэтому чуть раньше писали, ЩУ нужно поставить на дом, а не в полкилометра от него. Так хоть не будут оплачивать нагрев кабеля на этих 500 метров :)
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Вы считаете, что применив систему заземления ТТ, измените сопротивление кабеля, и будите меньше платить?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы серьёзно?
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Наверно возле него коврик постелен, постелите возле машинки и вынимайте белье стоя на коврике, желательно резиновом.
  7. Маринет
    Маринет
    Маринет
    У нас теплый пол, под стяжкой пеноплекс и по краям стяжки демпферная лента (из того же пеноплекса). Стяжка на которой стоит стиралка не контактирует с фундаментной стяжкой. Если это важно. Но бьется и микроволновка, а она на деревянном столе.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А не, ТТ тут не при чем. Я имел ввиду, что потери на такой длине есть и в данном конкретном случае их оплачивает Марина. И не плохо бы было перенести ЩУ. Но она говорит, такой возможности нет.
  9. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Стою на плитке открывая его)
    Земля в щитке не подсоединена
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Керамика диэлектрик.
  11. Маринет
    Маринет
    Маринет
    На розетках везде подсоединен провод земли
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. И при отсутствии УЗО это меньшее из зол, но в целом смертельно опасно. Заодно проверьте розетки: если электрик не ту-ту, то в розетках тоже отключено. Именно так, я не ошибся.
    Присоединяюсь к совету выше.
    1. Хотя бы одно УЗО 30 мА на всё, на ввод. Щипать не перестанет, но хотя бы не убьёт и не сгорит.
    2. Подключение заземления в щите. Щипать перестанет.
    3. Приведение дифзащиты к фэн-шую. УЗО 100 мА тип S на ввод, 30 мА на все розетки с разумным распределением по группам: чтобы мелкая неисправность стиральной машины не выключала холодильник, и т. п.
    Таки ту-ту. При этом токи утечки всех приборов складываются, для усиления воздействия на Вас.
  13. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Вот и муж к этому склоняется. Вообще я в электрике ту-ту. Имелось ввиду, что не ту-ту просить помощи с заземлением не имея земли в розетках. Была бы знающей не сидела тут бы. Когда только вьехали, из техники - комп, бойлер да холодильник. И раньше, током не билось ничего. Муж озвучил такую версию: по мере накопления в доме техники, увеличилось количество токов и мы начали это ощущать. Может быть такое?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Возможно, что он практически прав. После того, как электрики сдали вам недоделанную работу - сеть с третьим проводом, но без подключения заземления в щите - через каждый "заземлённый" аппарат вы стали получать на себя сумму всех токов утечки во всём доме, включая емкостную утечку в каждом трёхпроводном кабеле. При двухпроводке оно менее заметно, потому что нет сложения и нет утечек в кабелях.
    См. Ваш пост 435. У вас в доме нет земли в розетках.
  15. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Вы одессит? Да, я вполне серьёзно, как система ТТ решает проблему длинны и сечения кабеля, учитывая, что (насколько я понял) дом подключен кабелем 16 мм2, что в свою очередь позволяет организовывать систему TNCS.
