Моя электропроводка и заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Маринет, 28.10.18.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Таки вероятно, и что? Вы же в отличие от, можете вычислить кратность ТКЗ, требуемую для TN-C-S? И отсутствие СУП, как бы, намекает...
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Бетонный фундамент, по ПУЭ, является естественным заземлителем. Влажная керамика тоже проводит дай боже.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    @Krott64, к вам большая просьба: не забывайте к своим сообщениям присовокуплять аббревиатуру ИМХО большими буквами. Пожалейте людей, в конце концов! :nono:
  4. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Могу. Ну, пусть сопротивление петли фаза -ноль будет около 1.1 -1. 2, соответственно с учётом падения напряжения при КЗ, ТКЗ будет 187 /1.2 = 155. АВ с In=24A с характеристикой С нам не подойдёт, а вот с характеристикой В, в самый раз.
    Как видите одной проблемой меньше.
    отсутствие СУП одинаково плохо, как для TN-C-S, так и для ТТ.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И ещё - 16 мм2 в реале становятся 12, а алюминий вместо 0,028 - 0,031, а то и выше.
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Это всё? Хорошо пусть In=25A
    Я итак, прикидывал по худшему. Что касается времени 0.4, то (из ПУЭ 1.7.79.):
    "В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с."
  7. leomay
    leomay
    leomay
    Может я чего пропустил, но если это выделенная линия от самой ТП, то сечение СИП с несущим проводом должно составлять не менее 35 кв. мм. (табл. 2.4.1 ПУЭ).
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А я навскидку 50 попросил...
  9. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    В этой таблице, что -то про ветер. :)
  10. Маринет
    Маринет
    Маринет
    Отключив от розеток землю до монтажа заземления, проблема щипания отпадет? Чем нибудь чревато сие действие или нет?
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Сила щипков уменьшится. Не будет сложения токов утечки от исправной техники.
    Без УЗО - смертью при неисправности техники. Например, при пробое изоляции в ТЭНе стиральной машины.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Без УЗО при подключенном третьем проводе локальная проблема со стиральной машиной распространится на весь дом, и убить может от исправного чайника.
  13. Маринет
    Маринет
    Маринет
    А при пробое изоляции в ТЭНе с подключенной землей в розетках и отсутствием заземления не убьет?
  14. Маринет
    Маринет
    Маринет
    При отсутствии того же УЗО
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мой предыдущий пост...
