1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 132
Стройка на доверии... или каркасный "Стиляга" 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.10.18.
  1. green_wood
    green_wood
    green_wood
    Зеленоград
    А где покупаете?
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Весь крепёж, кроме пневматического, покупаю в МТК (там цены в два раза ниже рыночных и ещё у меня там приличная скидка).
  3. Datauruss
    Datauruss
    Datauruss
    У меня опыт с ершеными гвоздями вообще мизерный, но именно поэтому отлично запомнил как корячился, вытаскивая только что забитый обычный леруашный ершеный гвоздь. Гладких вытаскивал немало и разницу ощутил сполна.
  4. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Для перфорированного крепежа это правильный гвоздь. Шляпка с утолщением как у шурупов, прилегает по всему отверстию при забивке. Часто шляпки плоские и в отверстиях перфорированного крепежа (которые больше, чем толщина гвоздя) "неправильные" гвозди работают не все сразу а те кто ближе к краю отверстия... постепенно включаются в работу. В общем мелочь, но раз уж мы в теме ИДЕАЛЬНОГО домика, то и это важно! :um:
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Скажите, пожалуйста:
    - почему гидроизоляцию (мембрану) крепили к проему, а не к окну?
    - как теперь гидроизолировать монтажную пену (см. Посмотреть вложение 6169691 )
    Спасибо.
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Не путайте гидроизоляцию проёма и гидроизоляцию монтажной пены... поэтому:
    - сперва производится гидроизоляцию оконного проёма, потом на эту гидроизоляцию монтируется окно.
    - гидроизоляцию монтажного шва можно выполнить специальной лентой, которая до монтажа окна монтируется на окно, но можно и потом смонтировать если есть навык... но я не делаю так, потому что у меня другой подход к отделке окна и проёма (об этом я расскажу, когда дойду до отделки этих окон).
  7. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Спасибо, будем подождать :|:
    ЗЫ
    Еще одна интрига ;)
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Сегодня небольшой фотоотчёт, а следующий будет в понедельник (если интернет позволит).
    Итак, так как в перекрытии будет Эковата (этот тип утеплителя считаю идеальным именно для перекрытий), то в качестве поддержки Эковаты применили ОСП.
    Заложили в ниши между лагами ОСП.
    В наружные стены монтируем утеплитель Роквул Лайт Батс (не Скандик, так как он мне не нравится).
    Следом за утеплитель монтируем ОСП 12мм.
    На потолок тоже монтируем ОСП 9мм, там тоже будет эковата.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да нет никакой интриги... те кто следит за моими темами, знает, что я ни чем не закрываю и не "мазюкаю" монтажную пену, я не вижу в этом смысла, так как монтажная пена закроется откосом, что в свою очередь уберёт проникновение ультрафиолета и пена будет себя нормально чувствовать. А вот расстояние которое образуется между откосом и оконным проёмом, я всегда пропениваю, получается что то типа "тёплого откоса".
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Часть ровный стен и потолков готово...
    Утепляем фронтоны второго света...
    Обшили фронтона второго света...
    Приступили к утепление стропильной системы (200мм) и дополнительно 100мм поперечно.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Итак, фасад будет отделаться косым планкеном из лиственницы и до монтажа его нужно покрасить.
    Красим маслом, с помощью валика.
    Складируем на деревянные прокладки...
    Почти 170м2...
    А это прямой планкен, им будут отделаться карнизы и красятся тем же маслом, только в цвет "тёмный орех".
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока сохнет масло на планкен, мы решили подготовить начало для старта.
    С помощью н велира отбиваем линию.
    Монтируем сетку от мышей и насекомых... сетка алюминиевая.
    А пока парни монтируют сетку, я шлифую лиственницу, шлифовальная лиственница пойдёт на отделку лобовых и торцевые досок кровли, на углы дома и откосы с наличниками.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинать монтаж будем со второго ряда, то изготовили "прибуду" для лёгкого монтажа именно начального второго ряда.
    Планкен будет монтироваться на скрытый крепёж, а так как ширина планкена 190мм, то обычная "змейка" не подойдёт, так как "змейка" идёт на планкен до 140мм. Поэтому Используем спец. крепёж от Гвоздек для широких досок.
    Смонтировали пару рядов... перед монтажом планкена, на фасад смонтировали москитную сетку.
    IMG_20180926_171514.jpg IMG_20180926_171522.jpg IMG_20180926_171526.jpg IMG_20180926_171532.jpg
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На соединении планкена друг с другом, торцы планкена запиливались под углом.
    Одна стена готова.
    Пока парни монтировали планкен, я занимался фрезеровкой... дело в том, что для отделки лобовых и торцевых фронтонных досок (общая ширина выше 300мм), мы заказали прямой планкен 190мм и она пойдёт первым рядом и поэтому низ должен быть прямым, а вот на второй ряд пойдёт косой планкен и что бы эти ряды соединить, на прямом планкен скашиваем один край с помощью фрезера.
    IMG_20180927_111356.jpg IMG_20180927_111402.jpg IMG_20180927_111406.jpg IMG_20180927_111416.jpg
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока на улице шли дожди, мы заказали засыпку Эковаты.
    Вот так выглядит Эковата до трамбовки, трамбовать будем не сильно... на выходе получим порядка 55-60кг/м3
    Трамбовалки :)
    Трамбуем...
    Притрамбовали...
    А пока Трамбовалки нижнее перекрытие, эковатчики перешли на потолок...
    300мм...
    И потолок тоже слегка притрамбовали... порядка 45кг/м3
    Потом снова досыпали Эковату в перекрытии и потолке и снова слегка притрамбовали вернее уже просто выровняли с поверхностью лаг.
    На этом пока всё... всем спасибо и хороших выходных!
