1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 132
Стройка на доверии... или каркасный "Стиляга" 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.10.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    От уронения доски, инструмента и т. п. на пальцы ног леса не уберегут. И если нога голая или в шлепках - в предельном варианте можно попрощаться с пальчиками. Ну или на месяц выбыть из строя.
  2. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Юра, этот крепеж регулирует расстояние между досок, или он просто служит для крепления их?
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Добрый! Нет, эти крепёжи не регулируют зазор... для этого были куплены спейсеры (от 1 до 7мм), зазор делали 5мм.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Убирай шлепки из гардероба полюбасу.
    Остальное норм.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    "всегда так строим и никто не жаловался!" :):)
  6. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Грозились Вы ещё смету в общем приближении выложить... Сделаете?
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да конечно, но после того, как выложу все фото полученного результата.
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Извиняюсь за то, что пропал с фотоотчёт ом, просто переезжали на новый объект и потом поломалась машина и понеслось...
    Но теперь вроде всё наладилось и я продолжу.
    Итак, после того, как выровняли всю эковату на цокольном перекрытии, поперечно лагам пола смонтировали доску 95*45мм с шагом по оси 417мм.
    Вдоль стен отступили, что бы проложить утеплитель.
    Доску монтировали на саморезы и предварительно зенковали, что бы доска не кололась.
    Саморез использовали 6*100-120мм.
    А вот так выглядят проходи канализации и воды... потом всё заполнялось эковатой.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вот такое поперечное расположение досок.
    Монтируем утеплитель, получается и основа для монтажа под ОСП и поперечное утепление. Итого толщина утепления пола составила 235мм.
    По поперечный доскам монтируем ОСП 22мм. Клей не использовали, так как ни единожды такое делали и ничего не скрипит (первому дому где применяли безклеевое соединение четыре года и там всё норм).
    Зазоры по периметру стен и окон.
    Продолжаем...
    Готово.
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока ребята колотили ОСП на перекрытие, я решил подняться на мансардном перекрытие... для того, что бы выровнять эковату, я надевал респиратор, ибо без него ни как.
    После того, как эковата была выровнена, я взял в руки "брызгалку" и решил на безвозмездной основе смочить верхний слой эковату. После увлажнения водой, верхний слой становится плотным и склеивается и больше не пылит.
    Здесь видно, где прошёлся разбрызгивателем.
    В общей сложности, на потолок ушло чуть более 15 литров воды... работа кропотливая и долгая.
    Тем временем, парни доделали перекрытие.
    Так как на улице уже похолодало, то мы утеплили часть дома, что бы там было тепло и мы могли спокойно заниматься маляркой.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну чтож, так как внутрянка немного доделана, мы снова перешли на отделочные работы по наружке.
    Пришло время к отделке карнизов... скажу сразу, при проектировании уделяйте момент отделочные материалам! Это облегчит в будущем всю работу и сэкономит и время и деньги.
    К чему это я, дело в том, что на подшиву карнизов была куплена лиственница 20*140*4000мм (на тот момент шестиметровую доску было найти не реально).
    Далее... ширина выносов стропил не соответствует равномерно у размещению отделочной доски (подшивы), это если подшиву делать вдоль... в качестве примера привожу фотографии работ Темура, взятые в инстаграмме.
    И так как монтаж отделочной доски вдоль для меня неприемлен, так как потеряется эстетической вид, то я решил расположить всю доску поперёк... то есть дощечек будет нереально много и работа по монтажу увеличится минимум в шесть раз (на стоимости работ, это ни как не повлияло, но вот стоимости материалов в увеличилась).
    Итак, напилил заготовки, эта горка только на один фронтон, и то не все... :)
    Монтировать каждую доску решил на четыре самозенкующих самореза и несмотря на то, что они самозенкующие, всё равно понадобилось две дрели и одна приспособа для засверливания под углом в кромку доски.
    Сперва делаем отверстия с помощи спец. приспособы
    Получаем идеальное отверстие для самореза.
    Но несмотря на то, что саморезы как бы сами зенкуют место под шляпку, я всё равно отверстие проходил зенкером.
    Вот такое раззенкованое отверстие... я сам принял решение зенковать (я понимал то, что эти операции значител ноувеличат время), ибо мне не нравится вид раззенкованного отверстия самим саморезом, вид был немного не казистым, так как саморезы расщеплял кромку.
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Да Юра, знал что ты любитель изврата, в хорошем смысле, но тут ты себя переплюнул;)
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Перешли в малярную комнату.
    Кромку торца, слегка проходим наждачной бумагой.
    Потом берём кисточкаюу и закрашиваем торец.
    Закрашенный торец.
    Место под саморезы тоже закрасили с помощью ватной палочки.
    Складируем полученные заготовки на просушку.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Иван, я просто не хотел делать то, что мне визуально не понравится... и понимал что мой изврат выйдет мне потерей времени, но я по другому не смог.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Блин... фотографии кончились в планшете, придётся с телефона ещё часть перекидывать. Поэтому пока всё, всем спасибо и приятного вечера!
    п. с. Завтра я появлюсь и продолжу отчёт... и так же начну новую тему (немного трэшовую) и буду вести их параллельно.
