1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 132
Стройка на доверии... или каркасный "Стиляга" 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.10.18.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Таки не про про пол, но все же. Перекрытие чердачное. Гипсокартон, Гринборд-3 12мм с проклейкой стыков. Эковата ~ 25 см. Скат с очень маленьким углом, так что кровля от перекрытия очень близко. Шестой сезон эксплуатации идет. Ноу проблем.
  2. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Подогрею интригу, видел в живую уже смонтированным! Смотрится достойно! :super:
    Юра правильный маньяк;)
  3. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    @Raper, добрый день!
    Я правильно понимаю что пирог цокольного перекрытия следующий (изнутри наружу):
    • ОСП 22 мм;
    • Перекрёстное утепление 45 мм;
    • Основное утепление 190 мм;
    • ОСП 12 мм;
    • Снизу холодный подпол и никаких плёнок.
    Куда пару из перекрытия деваться? Он же заперт между слоями ОСП. Или я что-то не так понимаю?
  4. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    для поддержки утеплителя эковаты ОСП 9мм...
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ОСП 9мм не пароограничитель
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Задумывалось 6 мм
  7. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Блин, а калькулятор говорит плохо всё. Довольно высокие значения влагонакопления получаются при таком "пироге":
    Непонятно :faq::faq::faq:
  8. Kost95
    Kost95
    Kost95
    может остаться мечтой, увы это эконом сегмент...
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А точно ли в цоколе будет минус?
  10. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Если на улице будет хороший минус и продухи открыты, то, думаю, да.
    Если продухи закрыть, то земля воздух нагреет. Но насколько? Тепло через цоколь всё равно будет уходить. И влажность вырастет из-за поступающего пара из помещения (ОСП же проводит какое-то количество пара).
  11. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Юра, каким гвоздем бил ОСП к полу? А ток скоро предстоит это занятие и как вспомнишь про киллограмы вкрученных саморезов, аж плохо становится.
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    Буду в роли скептика.
    А столярная точность нужна?
    Я про подшив карнизов.
    Или заказчик дал карт-бланш, лишь бы не как у всех?
    Вопрос профессионалам строительства.
    С шести метров видна разница между просто вкрученным саморезом в просверленное отверстие и саморезом, вкрученным в зараннее просверленное отверстие + раззенкованное место под шляпку?
  13. Nkenot
    Nkenot
    Nkenot
    Прочтите самое первое сообщение этой темы и все вопросы про качество отпадут. :super:
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    О чём и речь последние страницы :) но художник так видит:). И он сам понимает перебор, но это его зона внутреннего комфорта
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    U-wert, а точнее "ихние" нормы считают влагонакопление по двум критериям: по увлажнению материала (ов) в процентах по массе, и по выпавшему количеству конденсата на плоскости.
    Если первое, то расчет с минватой вместо эковаты хайли лайкли не корректен. Т. к. плотность МВ в таких решениях обычно ниже той, что делает Юра с ЭВ. Если не ошибаюсь, он здесь писал про трамбовку до 50-55 кг на куб. Даже для минваты такой плотности воды можно набрать больше, чем для 35 кг на куб. Ну а у ЭВ еще и свойства по "работе" с влагой просто не идут ни в какое сравнение с минватой. В виду разницы структур волокон.
    Ну и еще один нюанс. Вы никак не учли чистовой пол и его составляющие. А это м. б. ламинат, подложка и т. п. Даже доска и та притормаживает пар.
