1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 132
Стройка на доверии... или каркасный "Стиляга" 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.10.18.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    По поводу пара, осб 9 мм и калькулятора, не забываем, что "современная" 9 мм осб "ртом продувается":)], так что там и вода "в чистом виде" на долго не задержиться:)]
  2. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Хдэ?... Уже попкорн весь сожрал, пока ждал премьеры... :aga:
  3. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всвязи с поломкой автомобиля и последующей головной боли, я забыл гвозди для пневматики и пришлось вчера колотить вручную... после обеда локоть дал о себе знать и пришлось колотить через небольшую боль, а к вечеру уже всё, я не мог согнуть руку.
    Но не переживайте... сегодня будет продолжение.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Для ОСП 22мм использую гвозди 70-75мм (взависимости от типа пневматики).
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Суппорт локтевого сустава и разогревающая мазь (можно до и после) кмк должны быть в наборе аксессуаров у периодически занимающегося довольно продолжительным заколачиванием гвоздей вручную :um:
    Во всяком случае я для себя такой вывод сделал после того, как получил подобный эффект :aga:
  6. GelioSKA
    GelioSKA
    GelioSKA
    Белгород
    Можно набрать какое-то количество воды в утеплитель, согласен. Но зачем?
    Чистовой пол считаю декоративной отделкой. Он может быть паропроницаем.
    ОСП - пароограничитель в любом случае. Хоть её паропроницаемость и увеличивается с увеличением влажности.
    Смотрим на рисунок из канадской книги:
    Polyethylene vapour barrier - ПЭ пароизоляция внутри
    Vapour-permeable air barrier material - Паропроницаемый материал снаружи
    В общем не знаю, я не специалист. Просто стало интересно почему сделано именно так.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Поверх чернового пола будет монтироваться либо ламинат, либо инженерная доска, в качестве подложки, я всегда использую или советую использовать подложку Туплекс https://vse-pro-laminat.ru/podlozhka-tuplex/ (не реклама). Эта подложка позволяет выводить лишние пары из перекрытия и не позволяет пару проникать в это самое перекрытие. Но монтаж нужно производить аккуратно и соблюдать требования по монтажу, а то всё пойдёт на смарку.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не ко мне. Я лишь объяснял, как работает расчет. "Можно" - читай "допустимо". По нормам.
    А если про физику и реальное мироустройство, то:
    Вода в утеплителях не бывает только в лаборатории. Даже в минвате она есть всегда. Пусть и в мизерных количествах. И это нормально. Потому как природа так устроила.
    И давайте уж отпустим эту тему. Нет там ничего криминального. Ничего страшного и с 9мм снаружи не случится, хотя конечно же проектные 6 мм - правильнее. Я бы сказал надежнее.
  9. borisenko102
    borisenko102
    borisenko102
    Владивосток
    А где для нейлеров гвозди покупаете?
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Часть крепежа покупаю в МТК, там в основном брал гвозди для реечного пистолета с углом наклона гвоздей 21° (но на данный момент, они практически прекратили их возить), так же у них есть немного ассортимента на пистолет барабанного типа (ассортимент богаче, чем для речного). Но в основном, я покупаю в компании Трасти Тулс (не реклама), у них есть весь спектр разнообразного крепежа, вплоть до гвоздей для реечного пистолета с углом наклона 34° и ещё много чего для отделочных пистолетов.
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Новая серия "Санта Барбары"... :)
    Итак, подшивка сохнет и я занялся наличниками, а так как Александр далеко в командировке, то я решил изготовить макет в полный размер (мне самому хотелось увидеть настоящие пропорции по размерам и по сечениям).
    Вот такой "живой" эскиз... зелёный фон был вложен для контраста, что бы Александр смог разобрать на фото по ватцапу все детали.
    Стандарта не хотелось и я решил немного "сгладить углы" с помощью овалов.
    Нижняя перемычки которая будет под отливом будет одиночная и иметь вырезанный полукруг.
    Верхняя часть состоит из двух перемычек и "капельника"... одна перемычки ровная, она будет прилегать к откосу, а вторая перемычка с полукругом будет накладываться на прямую перемычку, этим ходом я хотел получить немного "объёма".
    Боковые "колонны" простые... как у всех.
    Верхний капельник был и с прямым торцом...
    И с полукруглым...
    И со скошенным...
    Александру (по ватцапу) и его маме пришлись по нраву наличники со скошенным капельником.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Наличники изготавливал из лиственницы.
    Готовлю заготовки боковых наличников с нижним угловым зарезом и капельники...
    Угол зареза 45° имеют болько боковые наличники, а вот капельник имеем небольшой угол, примерно 10 (не помню, если честно).
    После того, как оторцевал и подрезал под углом, вы явилась небольшая проблемка... дело в том, что вся лиственница имеет завальцованые полу кругом фаски, а торцы после подрезок просто прямые...
    Что бы проблему избежать, взял малыша...
    Поставил на малыша полукруглую фрезу.
    Вот теперь результатом доволен... и вот что интересно, а если бы не делал скругление торцов, кто нибудь заметил этот нюанс?
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинаю заниматься полукругами...
    Полукруг вырезал от руки с помощью лобзика и никаких доработок с помощью шаблона и обкатной фрезы не использовалось.
    Кстати, если кто то присматривается к хорошему лобзику, то Фестул не лучший выбор... копите на Мафель.
    Кромка прямая...
    Кромка полукруглая... :)
    Широкие закотовки.
    И широкие и короткие...
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На одном из форумов, прочитал положительный отзыв о "каких то" струбцинах, а так как мои струбцины от Ирвин показали себя с не лучшей стороны (последние поставки), то я решил прикупить немного "каких то" струбцин для пробы.
    Струбцины очень компактные по сравнению с Ирвин, а характеристика по сжатию почти равна.
    Струбцины нравятся.
    Но не будем отвлекаться...
    Изготавливаю колонны.
    Шлифую торец, так как он проходился пилой.
    Ну и про фаски не забыл...
    Как то так...
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Пока я занимался наличниками, парни начали монтировать торцевые и лобовые отделочные доски.
    На земле сделали разметку для саморезов.
    Торец покрасили.
    Под саморезы просто просверлили отверстие, это облегчает монтаж на высоте... и да, здесь я не зенковал под самозенкующий саморез. :)
    Сперва монтируем верхнюю доску, она заходит под ветровую планку.
    Установили все доски...
