1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 132
Стройка на доверии... или каркасный "Стиляга" 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.10.18.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Перешли на карниз...
    Так как отделка карниз будет вестись коротышами, то между стропил дополнительно смонтировали доски.
    Но прежде чем приступить к карн зу, нужно добить последний ряд планкена...
    На контррейку смонтировали ОСП 9мм, оно компенсирует толщину скрытого крепежа.
    Смонтировали последний ряд... он шириной всего 60мм.
    Фиксировали на один саморез в пласть, по другому никак...
    А это заготовки для подшивы... отторцованы под углом и раззенкованы... осталось всё покрасить и в бой.
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтируем подшиву...
    Подшиву монтировали с двух краёв к центру и в центре поставили вот такую вставку...
    Переход разных подшив.
    Отделали карнизную доску и монтируем водосточку.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Водосточку готова, дело осталось за малым, но нужно сперва углы дома отделать, а они красятся.
    IMG_20181018_160132.jpg IMG_20181018_160140.jpg IMG_20181018_160143.jpg IMG_20181018_160152.jpg
    А эти фотографии, я посылал Александру... вроде цвет отделки совпадает с оконным и это несмотря, что окна окрашены водным составом.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Малярный цех... заготовки окрашены первым слоем.
    Рабочее место для покраски и подготовки ко второму слою.
    Перед нанесением второго слоя, плоскость проходим наждачной бумагой зерном 150грит, а фаску шлифовал мягкой наждачкой.
    Заготовки отшлифованы, протёрты от пыли и пропылесошены... осталось покрасить.
  5. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Перешли на фронтон "кукушки"... из за кривой заготовки, пришлось применить струбцину.
    IMG_20181020_174132.jpg IMG_20181020_174150.jpg IMG_20181021_091706.jpg IMG_20181021_091716.jpg IMG_20181021_091751.jpg IMG_20181021_121302.jpg IMG_20181021_165207.jpg IMG_20181021_165151.jpg
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Отделал верхнее окно...
    IMG_20181023_170452.jpg IMG_20181023_170458.jpg IMG_20181023_170528.jpg IMG_20181023_170531.jpg IMG_20181023_170543.jpg IMG_20181023_170636.jpg IMG_20181023_170651.jpg
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Внутренний угол примыкание планкена на террасе сделали под углом... не хотелось делать прикрывную планку, ибо будет страшно смотреться.
    Ну чтож... настало время для отделки оконных проёмов... но это в следующей серии :)
    Всем спасибо и до завтра... всем мир!
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Не показалось... они деревянные.
  10. arc900
    arc900
    arc900
    Юра привет, а отливы деревянные будут по всему дому?
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Привет, Виктор! Да, по всему дому... и страшного в этом ничего нет, так как это лиственница. И да... если что, то всегда можно её одеть в металл.
    У нашего "Бунгало" тоже деревянные отливы, но только из сосны и уже больше трёх лет стоят и всё норм.
  12. arc900
    arc900
    arc900
    3 года мало, мы же ленивые, хотя бы 10 хочется:um:
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    При должном уходе, они спокойно и 20 лет простоят... у моей мамы обычные отливы из сосны простояли более 20-ти лет, пока вместе с окнами не заменили.
    В старорусском зодчестве всегда применялось дерево и ничего... металл не искали от лени :)
  14. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    @Raper, а вы когда-нибудь использовали планкен для внутренней отделки стен? Не могу найти примеры:)
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Нет, не использовал... возможно здесь будет использоваться (Александр спрашивал про отделку планкеном внутри дома).
    И да, если и применять планкен из лиственницы (именно из лиственницы), то отделка планеном должна быть не основным "пятном", а частичной... например на кухне-гостиной можно отделать часть стен, где будет расположена обеденная зона. И да, планкен из лиственницы будет смотреться, если вы покрасите её бесцветным материалом, ибо у лиственницы прекрасная золотистая фактура и делать из неё к примеру "тёмный орех" бессмысленно так как того же результата вы можете доится применив обычную сосну или ёлку.
