1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 132
Стройка на доверии... или каркасный "Стиляга" 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.10.18.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Дело в том, что производители не рекламируют весь потенциал этих пил, я тоже в своё время знал о них, но как то не видел смысла их покупать (тем более за огромный ценник), но всё же настал момент и я купил себе маленького Протул и поняв их настоящий потенциал и что плотницкая пила, это не просто слова, я купил себе большую пилу... и на данный момент, у меня две больших пилы на 85мм и я жалею, что их раньше не купил.
    Добрый! Компрессоры у меня от Ремеза, ими очень доволен, ну кроме веса (под 80кг) и то, что они привередливы к электричеству. А так, очень хорошие компрессора... первый компрессор уже пять лет работает и на пневматике и на малярных работах, а недавно купили ещё один. Ниже шильдик с названием и характеристиками (в полный рост не могу сфоткать, так как он в домике.
    А из пневматике, то наверно посоветую приобрести реечный пистолет для гвоздей до 90мм с углом наклона 34°, эти пистолеты более универсальны и для каркаса и для отделки.
    У меня вот такой https://trusty-tools.ru/gvozdezabivnye-pistolety/cat_pistolety-reechnye/ (это не реклама) купил его от того, что нужно было "сейчас"... хотя можно и Бостич купить.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Потенциал я тоже знаю. но от этого средств не прибавляется. :(
  3. avamonster
    avamonster
    avamonster
    А можно "разжевать потщательнее" чайнику, в чем разница плотницкой за $2k+, супротив какогонить дюваля-макиты за $200? Смысл в том что диск и площадка большие, в итоге пилит глубже и ровнее? Мотор мощнее? Углы больше 45 градусов вроде всегда можно отпилить просто перевернув доску - разве нет?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    от переворачивания доски угол реза диска относительно ее (доски) пласти не меняется.
  5. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    наверное имеется ввиду глубина пропила под углом, недопилил-перевернул-допилил
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не получится даже "недопилить" обычной циркуляркой, - диск не вывернется на такой угол.
  7. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Не, это я правда ерунду сказал - из 30 градусов, выставленных на пиле, сделать 60 можно только если вести пилу по торцу доски с доп. упором.
    Ну и про глубину с обычной маленькой паркеткой с глубиной 65 тоже верно, что приходится с двух сторон пилить.
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Фундамент странный, велика вероятность что зимой подымет лежащий на земле ростверк и оторвёт нафиг от подземных свай.
  9. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    проще выбрать/разработать проект с нормальными окнами. ну это не к плотнику вопрос, конечно :)
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну мои пилы не стоят $2к... я брал Мафель за 40тыс (ценник в России 70тыс), а Фестул брал за 26тыс (ценник в России 50тыс). Всё пилы новые, а дёшево от того, что "акцию" ловил :)
    Ну а теперь по делу... отличия:
    1. Параллельный упор во всю длину подошвы (очень удобно при распускании пиломатериала, так как диск выезжает из заготовки первый, а упор ещё в "работе")
    2. Параллельный упор имеет фиксации в двух точках (это придаёт монилитность и ничего не болтается, в отличии от обычного упора с одной точкой фиксации).
    3. Параллельный упор очень тонкий (толщина 15мм) и это позволяет без проблем распускать дюймовку и ОСП... и не париться о том, что упор воткнётся в поперечно лежащий брусок на котором лежит материал для распускания.
    4. Параллельный упор имеет ещё одну особенность... если его перевернуть вверх ногами, то упор становится дополнительной подошвой для опирания пилы (очень удобно, когда запиливаются строила и пила производит запил со стороны диска и упор позволяет опереть пилу на заготовку и пилить без проблем).
    5. Угол наклона пилы 60° и самое главное то, быстро и точно можно выставить любой градус наклона, так как шкала с точностью до градуса.
    6. Глубина пиления под 90° равна 85мм, а глубина пиления под 60° равна 45мм (эти параметры перекрывают все сложные углы запилов на сложных кровля), так же глубину пиления можно выставить с точностью до миллиметра без всяких проблем, так как шкала с точностью до мм.
    7. Дистанционный подъём кожуха... это лучшее решение для всех пил, особенно при запиливании сложных узлов стропильной системы (на обычной миле приходилось подымать кожух рукой, что очень травмоопасно).
    8. Дополнительная рукоятка находится на подошве пилы а не на самом корпусе, это позволяет лучше контролировать пиление.
    9. Линия реза всегда в одной плоскости, несмотря на наклон пилы.
    10. Ну и так далее... та много ещё всяких мелочей, которые радуют при работе.
    Самое главное, эти пилы позволяют без проблем собирать стропильную систему с высоким качеством подонки деталей и высокой безопасностью для плотника. И лучше я переплачу, чем останусь без пальцев...
  11. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Такое бывает в России?
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Продолжаем фото отчёт...
    После того, как поставили все наружные стены по периметру, приступили к монтажу центральной перегородки, она является несущей и выполнена из доски 145*45мм.
    Всерху перегородки проложили пароизоляцию. Крайние примыкающие стойки перегородки я не поставил (так же как и в первом Стиляге), эти стойки с монтируется в самом конце, после монтажа ОСП, пароизоляции и контррейки.
    Снизу тоже положил пароизоляции, вдруг в качестве отделки будет шпунтованная доска :). Если в качестве чернового пола будет ОСП 18мм и выше, то пароизоляции не потребуется и она просто демонтируется.
    Монтируем временные укосины. После того, как каркас выровняли по уровню и зафиксировали укосинами, то монтируем верхнюю обвязку.
    IMG_20180813_130816.jpg IMG_20180813_124013.jpg IMG_20180813_124011.jpg IMG_20180813_123913.jpg
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Да, я брал в Москве... у официалов бывают периоды, когда их заставляют обновлять витринные образцы, вот и продают по скидке. А так как плотницкий пила и мало кто интересуется, то мне продали витринные образец в идеальнейшем состоянии (ею даже ничего не пилили и всего пару раз включали).
    А Мафель я купил в Белоруссии... с доставкой в Россию.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Начинаем монтировать мансардные перекрытие, оно выполняется из доски 195*45мм. Одновременно монтируем торцевые доски перекрытия.
    Перекрытие готово.
    Часть лаг смонтировать на опоры бруса. Опоры бруса фиксировали на маркированные гвозди с усиленной шляпкой. В зоне прихожей будет ровный потолок.
    Так же, уложили пенопласт в труднодоступных местах.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Смонтировать несущую стену для стропильной системы. Она выполнена из доски 145*45мм и имеет врезной ригель с двух сторон стойки.
    А это зона гостиной... здесь будет второй свет.
    Изготавливаю стропило с пазами для аутригеров, это стропило будет частью стены фронтона.
    А вот и сама стена фронтона...
