1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 132
Стройка на доверии... или каркасный "Стиляга" 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.10.18.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Кто хоть раз выставлял штукатурные маячки про этот способ знает по умолчанию.
  2. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Начинаем монтировать отделку оконного проёма.
    Готовим отлив... по краям зенкуем под саморез. Отлив будет фиксироваться на саморезы по краям, а сами саморезы прикроются откосом.
    Саморез используем для террасой доски, из нержавейки.
    Перед монтажём отлива, проходим монтажной пеной.
    Смонтировали отлив.
    Смонтировали откосы.
    Вот так откосы упирается в саморезы.
    Пустоту между откосом и стеной пропениваем.
    Откосы тоже фиксировались на террасные саморезы из нержавейки. Так же по периметру откоса смонтированы псул.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так я во многих темах освещаю этот метод... хоть наружка, хоть внутрянка, но все откосы монтирую именно так.
  4. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Ну чтож... вот такой должен был быть наличник с одинарными колоннами, но ошибка в размере позволила сделать наличники с двойными колоннами...
    А вот и результат...
    IMG_20181025_151504.jpg IMG_20181025_151510.jpg IMG_20181025_151513.jpg IMG_20181025_151523.jpg IMG_20181025_151537.jpg IMG_20181025_151547.jpg IMG_20181025_151615.jpg
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Raper,
    вот только у меня нормальный инэт поздней осенью появился, до этого читать то не получалось не то что смотреть:)]:hello::hello::hello:
  6. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Продолжаем отделывать окна...
    Отделали почти все окна, кроме больших.
    Окно в ванную...
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Raper,
    не знаю как заказчикам, но мне ошибочно сделанный вариант нравится в разы больше, очень круто! :super::super::super::super:
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Наконец то дошли руки до нижнего ряда планкена... смонтировали так, что он стал съёмным.
    IMG_20181030_112127.jpg IMG_20181030_112131.jpg IMG_20181030_112136.jpg IMG_20181030_112254.jpg IMG_20181030_112300.jpg
    А это готовим отделку углов.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Отделали углы и доделали водосточку.
    IMG_20181030_163323.jpg IMG_20181030_170954.jpg IMG_20181031_084349.jpg IMG_20181031_084356.jpg IMG_20181031_084415.jpg
    Кстати, примыкание между верхним отливом оконного проёма прошёлся кровельные герметиком.
    На этом пока всё... завтра продолжу Всем спасибо!
  10. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    @Raper, приветствую, в линейке Дуэта есть угловое стартовое крепление. Используя его, можно вообще обойтись без видимого крепления саморезом. Почему в этот раз не стал сводить планкен под 45 на углах?
  11. krishus
    krishus
    krishus
    Таганрог
    А если на шпильках это всё собрать. За океаном они всю такую лабуду на шпильки прибивают и не парятся, с 1м уже и не видно. Понятно что на саморез крепче, но сколько мороки
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Добрый! Про стартовый крепёж знаю, но я всегда первый ряд сажаю на саморезы, это для того, что бы можно было спокойно демонтировать. Ведь всякое может случится (к примеру, может повредиться при отделке цокольный части и т. д.)
    А не сводил планкен под 45° на углах от того, что архитектура не соответствует этому... архитектура классическая: отделка окон широкими наличниками, отделка лобовых деревом и широкие углы из дерева.
    Нет... здесь лиственница и поэтому только на крепёж, который сможет держать её, если начнёт "крутить" дерево.
    Шпильки применяю только при внутренних отделочных работах.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Продолжаем фотоотчёт...
    На чердаке сделали площадку для складирования всякого барахла (с Александром этот момент не обсуждали, но я думаю, что он против не будет). На чердаке соскладировали остатки лиственницы.
    IMG_20181103_083204.jpg IMG_20181103_083207.jpg IMG_20181103_090133.jpg IMG_20181103_090145.jpg IMG_20181103_091140.jpg IMG_20181103_091147.jpg
    Кстати, недавно увидел струбцины от Ирвин... я раньше писал, что Ирвин больше не будет выпускать струбцины от того, что продала технологию Китаю, но инфа оказалась ложной и струбцины есть и тем более, что они усовершенствованы... но я себе не купил, мне пока не надо (я в тот момент ждал другие струбцины из Америки :))
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Утеплил стены второго света, так же сделал поперечное утепление со стороны холодного чердака. Поперечное утепление толщиной 100мм.
    IMG_20181109_094014.jpg IMG_20181109_113535.jpg IMG_20181109_122856.jpg IMG_20181109_122925.jpg IMG_20181109_122956.jpg IMG_20181109_134126.jpg IMG_20181109_141512.jpg IMG_20181109_143520.jpg
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Монтируем пароизоляцию. В качестве пароизоляции, применяем первичный полиэтилен толщиной 200мкм. Все стыки проклеены.
    IMG_20181103_120136.jpg IMG_20181103_120201.jpg IMG_20181103_121326.jpg IMG_20181104_122405.jpg IMG_20181104_122414.jpg IMG_20181104_122429.jpg IMG_20181107_123235.jpg
    ЛВЛ-брус не укутывали в пароизоляции, а просто проклеили примыкание на двусторонний скотч.
