1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 132
Стройка на доверии... или каркасный "Стиляга" 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.10.18.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Смонтировать выносные стропила на аутригерах.
    IMG_20180816_192619.jpg IMG_20180816_192614.jpg IMG_20180816_195011.jpg IMG_20180816_195039.jpg IMG_20180816_195023.jpg IMG_20180816_195155.jpg
  2. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    После того, как смонтировать стропила на большей части кровли, то начали их фиксировать. В зоне коньяка, стропила с двух сторон зафиксировали досками и болтами. Струбцины как всегда вручают, а всё от того, что стропила делались из очень кривых досок, поэтому и фиксировали их с двух сторон на болты.
    Когда всё закреплено, то выглядит ровным :)
    В зоне опирания стропила на стену, между стропила установили бриджи.
    Самая лёгкая часть стропильной системы почти готово.
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Так же, в центре стропила были установлены бриджи... это сделано именно для того, что бы выровнять стропила.
    IMG_20180817_154432.jpg IMG_20180817_154439.jpg IMG_20180817_154449.jpg IMG_20180817_154524.jpg
    Фиксировали бриджи на саморезы, ибо гвозди не могли удержать кривизну досок.
    В зоне второго света установили временные опорные доски для последующего монтажа настила.
    Общий вид.
    На этом пока всё... всем спасибо и до завтра.
  4. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Что делает, что делает..? Только я сделал выносные (выдвижные) стропила на примере его же,
    Raperа, "мастер-классе", а он уже по новому исполняет. Видимо, специально вносит смуту в неокрепшие умы начинающих каркасваятелей. :)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не подскажете, в каком месте предыдущий вариант посмотреть?
  6. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
  7. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Mixmax, понял. Я когда-то тоже "раздольевский" вариант реализовал :)
  9. festivalien
    festivalien
    festivalien
    Под ростверком заложено 200 мм пенопласта в качестве демпфера, так что не должно оторвать.
    На таком же фундаменте (только без демпфера) 3 этажа из газобетона стоит, лет 10 уже ему - ничего не оторвало. Возможно потому что дом тяжелый.
  10. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    Заблуждение, вес дома не влияет на устойчивость фундамента к силам морозного пучения, так как она (сила) может в разы превосходить несущую способность грунта, по которой просчитано что 3 этажа газоблока могут быть построены на этом месте.
    Это не демпфер, а теплоизолятор, чтобы пятка ростверка не контактировала с грунтом под ней, так как бетон промерзает достаточно быстро и передает этот холод грунту под собой. Здесь тема фундамента не раскрывается, тем не мение это прямое нарушение технолггии ТИСЭ (ростверк должен быть оторван от земли, а якорные сваи должны находиться в "гильзе" для минимизации взаимодействия с мерзлым грунтом).
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Н а очереди очередной вечерний фото отчёт :)
    Итак... начинаем монтаж каркаса крыльца и стропильной части для неё.
    Так как на уличе было тепло, то я решил, что столбы для каркаса крыльца буду клеить из досок (обычно доски просто прибиваются друг к другу гвоздями).
    Клей ПУР и куча струбцин...
    Пока столбы склеиваются, то монтируем лежень для перекрытия крыльца.
    Столбы будем монтировать на регулируемых опорах...
    Устанавливаем столбы и фиксирует с помощью струбцин...
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Столбы установлены и теперь черёд верхней несущей балки. Если столбы изготовлены из доски 145*45мм, то для балки использовали доску 195*45мм.
    Балку не креил и просто сращивал гвоздями, но сращивал так, что бы лицевая доска была без гвоздей, поэтому второй ряд прибивался к лицевой доске, а третий ряд ко второму. Ну и без струбцин не обошлось, так как делал всё в одиночку.
    Второй ряд зафиксирован к первому изнутри.
    Лицевая сторона чистая.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Каркас крыльца готов и приступаем к монтажу стропил. Стропила крыльца соединяются со стропилами основной кровли.
    Я немного переиграл проект и с помощью геометрии рассчитал так, что бы опорная пятка стропила была равна по ширине балки. Такой мелочью, не хотелось беспокоить Ярослава.
    Стропила фиксировал на конструкционные саморезы, прямо сквозь стропило.
    Такая точность запилов, это обыденность... как у всех.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Стропила смонтированы и крыльцо готово.
    IMG_20180822_192440.jpg IMG_20180822_192451.jpg IMG_20180822_192454.jpg IMG_20180822_193008.jpg
    А это ЛВЛ-брус, он будет и пользоваться для конькового прогона "кукушки" и для стропильной ноги ендовы.
    И да... первый проектировщик использовал для конькового прогона "кукушки" сдвоенную доску 250*50мм, мне этот момент не понравился и я попросил привести расчёт по нагрузкам на этот составной конёк, а длина конька свыше пяти метров... в ответ я не получил никаких расчётов и был ответ на подобии "всегда так делаю и ничего не случается". Это меня не устроило и поэтому я посоветовал Александру обратиться к другому проектировщику.
    И теперь у нас не доска на прогон, а ЛВЛ-брус.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Приступаем к монтажу стропильной системы "кукушки"...
    Опора коньяка тоже из ЛВЛ-брус.
    Соединение каркаса и конькового прогона будет происходить с помощью клея и гвоздей.
    Так как коньковой прогон тоже составной, собирается из двух ЛВЛ-брус сечением 400*55мм и тоже проклеиваем по всей длине и фиксируем на гвозди.
    Прогон на месте.
    IMG_20180823_112633.jpg IMG_20180823_112645.jpg IMG_20180823_112638.jpg IMG_20180823_112709.jpg
