1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 132
Стройка на доверии... или каркасный "Стиляга" 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 30.10.18.
  1. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Инструмент и руки из правильного места! :hello: Сейчас настолько народ ленится уметь работать с древесиной с узлами, с врезками. А ведь если полистать старые, особенно американские или канадские книги с картинками, где все узлы имеют в своей основе врезки и надежные связки досок и деревянных деталей, никаких саморезов, а гвозди фиксируют детали только от смещения в узлах но уж точно не несут на себе гвозди нагрузки "на срез". Вот тут я наблюдаю с удовольствием какие у Вас получаются узлы. Спасибо!
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    деревне- русское зодчество появилось гораздо раньше открытия Америки:) и там тоже были замки без гвоздей, жаль что сохранилось мало чего.
  3. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Raper.
    В сообщениях встретил вопрос по поводу странного фундамента (не цитирую). Поддерживаю. Внутри и сваи и ростверк оторван от земли это видно. А Вот по периметру не понятно, если это тоже ростверк на сваях, то из под него нужно грунт до морозов убрать на 10см, а то будет как пороховая бочка может оторвет, а может и не оторвет:faq:. Домик то вообще невесомый.
    А если по периметру лента без свай, то есть другой фундамент относительно внутреннего ростверка, то это вообще капец. Узнайте про это и информацию на форум. Всем миром поможем (просто если это разные типы фундаментов но залитые монолитно о чем даже думать боюсь, тут вопрос будет стоять вплоть до разделения)
  4. bav11
    bav11
    bav11
    таких любителей- единицы среди строителей, поэтому и качество так и прет из всех щелей:super::cool:
  5. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Зодчество на мой взгляд это работа с бревном при помощи топора и это тоже искусство, восхищаюсь, но вот классная работа именно с доской особенно с сухой это конечно от супостата к нам идет.
  6. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Так Александр уже отвечал по поводу фундамента... под ростверк находится 200мм ППС.
  7. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    как всегда невозможно смотреть на вашу работу)... слишком идеально чтобы быть правдой)
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    Не вникая в расчёты,есть кое-что прокомментировать по его алгоритму.
    Вертикальные нагрузки считаются по слабому звену. В данном случае таким звеном является смятие не стойки, а хедера. Поскольку вдоль волокон древесина удерживает колоссальные нагрузки, а вот поперёк волокон не всё так опупенно. Пара стоек много чего выдержит. Но в американском каркасе проёмы оформляются шестью а широкие даже восемью стойками как раз таки по условию смятия хедера, в основном. И отчасти для устойчивости ветровым нагрузкам.
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Так промерзание будет не вертикальным сверху вниз, а с боку может прихватить только так. Тем более ростверк не кажется широким.
  10. MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    MenDISABALRU
    Уж извиняйте за беспокойство, высока вероятность что ничего не случиться, но при нарушении технологий сохраняется вероятность неприятности. А в Вашем случае очень не хочется неприятностей с такой конфеткой (имею ввиду сам домик). Вот форумчане и переживают за фундамент.
  11. zubilo
    zubilo
    zubilo
    @Raper, вопрос не совсем по теме -570 пилой от девольта не пользовались? Сильно лучше 391? А то выбираю
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Много слов.
    Отвечу кратко:
    4,5см*14,5см*18кгс/см2=1100кгс. Это по смятию поперек волокон.
    4,5см*14,5см*130кгс/см2=8400кгс. Это по смятию вдоль волокон.
    Иногда лучше вникать (с).
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    У них разное расположение пильного диска... по мне, так 391 получше для каркасных и отделочных работ, так как диск слева и по Свенсону удобно пилить.
  14. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    После такой вишенки моя челюсть упала на стол! Как всегда все очень круто!
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Доброго всем вечера! Уже пятница, но продолжаем фотоотчёт...
    Установили временно-постоянную укосину на несущей стене стропильной системы.
    Прямой скат кровли уже ждёт монтажа ОСП и так же смонтировали внутреннюю стену второго света. Так же в стене сделали проём для доступа в холодную зону мансарды.
    Так же смонтировали на мансардном перекрытии доски 95*45мм поперёк лаг. Толщина утепления будет 300мм.
