Бюджетный дом 300т.р. 6х9 1.5 этажа
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем ivan84, 30.10.18.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    врятли можно было гдето экономить при условии что технология деревянная каркасная. она на самом деле далеко не дешевая выходит в итоге.
    у меня дом из газосиликата, при внешних размерах с терасой вместе 8@10 обошелся в 650 тысяч, но у меня реально есть на чем экономить было - много внимания уделено пожаробезопасности и антивандальности, тысяч на 200 примерно. Вообще понятие бюджетный дом для меня это прежде всего площадь общая метров 60, отапливаемая тоесть. Потому как нет смысла мне кадется соорудить себе даже бесплатно метров 200 чтоб на отопление тратить 10к в месяц. в подмосковье за двухэтажный домик свой дачно-выходного дня зимой не трачусь на отопление вообще, ну разве что бензопила и расходники к ней. лес за забором сразу, а печка обогревает весь дом часа за 4-6 с нуля до 20 градусов. вот это с моей точки зрения и есть бюджетно:)
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Всякая мелочь для отделки стоит небюджетно. От утепленного люка на крышу и так далее.
    Теплый пол и плитка в санузлы, наличники, даже трубу для печки из хорошего сендвича -только под заказ и за отдельные деньги...
    Если мебель и двери не из опилок брать, то цена тоже более чем удваивается...
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    При печном отоплении в деревнях делали межкомнатные перегородки не до потолка. Сантиметров 15 было пространство и дверей межкомнатных не было. Шторочки. И это всё для обогрева всего дома за счёт одной печки
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @stareekk, Хочу заметить что и классическая изба была далеко не 10*10.
    Это помимо душа и туалета в доме...
  5. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    У меня же не так просто всё. Это задумываемый "дом фермера", он не только для жилья предназначен должен быть) Там часть помещений будет под складирование и переработку продукции. Поэтому и площадь не 80-100 как. м., а 180.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    в наше технолгичное время вполне достаточно одного вентилятора канального на 150 мм, который работает _на приток_ холодного воздуха из помещений, в сторону воздухозаборника в теплообменнике печки. Я сейчас такую конструкцию сочиняю, воздушный теплообменник. Будет выглядеть как внешний колпак из кирпичей, снаружи боковых стенок камина, с принудительным наддувом воздуха снизу, а так системой воздуховодов из гофры металлической вентиляционной можно все сделать недорого и просто.
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    разве под складирование продукции надо температуру 20 градусов иметь? Получается это не просто жилой дом а производственное помещение еще. Понятно что будет доп расходы. Я сторонник "шанхайского дома":)) - когда к центральному отапливаемому "ядру" в виде стандартной двух-трехкомнатной квартиры снаружи по периметру делаются неотапливаемые или слабо обгреваемые хоз помещения. Типа террасы закрытой по всему периметру. Польза двойная - в первых все хоз постройки получаются дешевле, т. к. нет одной стены, в вторых дом закрыт от разных погодных катаклизмов, ну и ходить из дома в мастерскую-склад-гараж-погреб-кладовку можно круглый год, накинув чтото типа легкой куртки, а не переодеваясь в костюм полярника и грязевые сапоги:))
  8. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Под сушёные ягоды - вполне нормально)
  9. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    А с освещением в основном доме как? Через что дневной свет будет проникать, если вместо окон - кладовки?
  10. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    так кладовки не вместо окон а там где окон нет. у меня по двум стенам в доме всего одно окно, из кухни, оно выходит на терасу, летом когда столовая на терасе - окно можно использовать как раздаточное:) Весь периметр делать из глухих помещеий понятно не нужно, но к примеру между окнами на терасе легко делаются шкафы хозяйсвенные, для всего что не боится холода. зимняя одежда, электроинструмент, крупа всякая и тп.
  11. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    А как это выглядеть будет, можно пример интерьера внутри и вида снаружи?
  12. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    вот примерно так - терраса начинается с этой стороны и заворачивает за дом, до конца стены. Там у меня ванна-тепловой узел и тп:)
    дом - 5стенок, далее будут перегородки - так чтоб в каждом отсеке 1 окно. получится обычная 2к квартира с террасой по кругу.
  13. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Понял. Фактически, круговая веранда.
  14. alexeylm
    alexeylm
    alexeylm
    Кстати, можно предложить другую интересную концепцию. Если делать каркасник не с утеплением между стойками, а с наружным утеплением, то пространство между стойками легко использовать под размещение разнообразных полок. Имеем несколько плюсов сразу от наружного утепления: можно использовать для каркаса древесину естественной влажности, образуются дополнительные места для хранения, не нужно подстраивать шаг стоек под ширину утеплителя и т д.
  15. gdserg
    gdserg
    gdserg
    И хотите сказать, что по мелочам у ТС на 1 млн. наберется? Плинтуса нынче такие дорогие? :aga:
