Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. тич60
    тич60
    тич60
    @-KNM-, @-KNM-, @-KNM-, @-KNM-, @Стяжка24, @Стяжка24,
    Скажите, пожалуйста пропорцию цемент-песок для полусухой стяжки (мне сказали 1:5)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заменить трубы на металлопласт. ППР очень не рекомендуется в стяжку заливать.
  3. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Правильно сказали, если необходимо получить прочность ~ М150
  4. -KNM-
    -KNM-
    -KNM-
    Ну вот по фото, небо и земля... Стоит ли переделывать или расшить трещины и их заделать достаточно?
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Удаленно по вашим фото сложно принять решение (на ваших фото все выглядит печально)-переделывать ли все заново или исправлять существующую ситуацию...только ремонтом трещин в вашем случае вряд ли дело обойдется, на вашем не очень высокого качества фото под правилом видны приличные зазоры. Что прораб ваш говорит?
  6. -KNM-
    -KNM-
    -KNM-
    Что, цитирую:
    "с ней нужно быть осторожней, это полусухая пескобетон, обычно делаю дополнительно слой клея, но здесь фанера будет в основании, этого можно и не делать"
    Вот как-то так мне ответили.
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Что имеется ввиду «нужно быть острожней, это полусухая пескобетон...»? Сложно комментарии прораба оценить, а особенно про «ОБЫЧНО дополнительно слой клея...», это как раз необычно и вероятно таким образом он пытается исправить работу бракоделов, которых привлекает к работе
  8. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Обычно-это когда по стяжке сразу укладывают финишные покрытия без каких-либо дополнительных вложений и обсуждений. Не уточните цену за которую эту стяжку делали?
  9. -KNM-
    -KNM-
    -KNM-
    790 за метр квадратный
  10. Evgeny_N
    Evgeny_N
    Evgeny_N
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Всем добра, мастеровые, подскажите, чем и как правильно заделать такие дыры в стяжке ЦПС? По углам стяжка тоньше, и бурилась под дюбель гвоздь для крепления фанеры. После демонтажа фанеры вылезли такие дефекты, в остальном стяжка норм, без трещин. По верх стяжки планирую ровнитель 5-15мм
    679D3B83-B414-44CB-8A4C-167998138465.jpeg E445526C-B2E6-4CDC-8865-F968BB3CDEB7.jpeg
  11. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста пару моментов:
    1. какой марки (прочности) полусухая стяжка нормальная должна быть? Обратился в несколько фирм и все говорят М150! Это ОК?
    2. По краю деф. шва будет идти перегородка ГКЛ... будут ли держаться дюбель-гвозди простые 6*40 в стяжке?
    3. После стяжки - нужно ли поливать и накрывать пленкой? Чтобы прочности лучше набрала?
  12. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Про поливать и накрывать пленкой так же интересует: знаю что в тёплый период года обязательно! А вот если делать в феврале -марте нужно ли ? Мастера говорят что нет! Подскажите ..,
  13. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    1. М150-это ок, минимально допустимая по СНиП и это нормально
    2. Будут держаться без проблем
    3. Накройте, поливайте...лучше эти мероприятия сделать, чем НЕ сделать
  14. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    ОК! Спасибо! А поливать насколько обильно? Если из бутылки с дыркой в крышке поливать... чтобы мокрая стяжка была пойдет? Или нужно больше?... и сколько дней?
  15. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Смысл один-не давать ей сохнуть быстро и не давать ей сохнуть неравномерно. На следующий день укройте пленкой, через пять дней снимите пленку, полейте без фанатизма, а потом опять пленкой укройте и пусть так остается... пленку снимите за неделю до момента укладки финишных покрытий.
