Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    Ребят, а почему мне про отключение отопления никто из вашей бригады не сказал ?
    На второй день увидел полосы высохшей стяжки (по цвету) над трубами подачи и обратки радиаторов.
    Что в данном случае можно сделать?
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Что надо было сказать про отключение отопления? Отключать его не надо. В данном случае можно полить стяжку водой равномерно.
  3. EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    Спасибо, звонил прораб обсудили, пролил немного и закрыл пленкой.
  4. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Между полусухой стяжкой и пенопластом (ппт) надо ли укладывать пленку? И какой плотности пенопласт брать, по опыту?
  5. McCar
    McCar
    McCar
    Саратов
    Уважаемые опытные товарищи, сориентируйте пожалуйста по полусухой стяжке:
    Ситуация - ремонт в новостройке-высотке, отопление включено.
    План, на котором настаивал мастер отделочник, был такой
    - электрика - протягиваем провода
    - машинная стяжка
    - ручная штукатурка, гипсовая.
    - доделываем черновая электрика и сантехника
    - все остальное.
    Но, в день когда была договоренность по машинной стяжке, к нам пришли холода.
    Стяжечники говорят - лучше при температуре минус десять и ниже не делать, потому что песок комками, не промешивается...
    Холода - от минус 10 до минус 25 - по прогнозу на десять дней, так что работа ставится на паузу.
    Говорю отделочнику -
    - "может давай сначала штукатурку, потом стяжку",
    он говорит -
    "нет, так не делают, штукатурка испортится если после нее делать стяжку, заляпается и отсыреет, нужно сначала стяжку, потом полить, накрыть рубероидом, и только после этого штукатурку начинать.."
    Вопросы
    Оба правы?
    Какая минимальная температура за бортом, при которой можно делать машинную стяжку без ущерба для качества?
    Действительно ли стяжка испортит штукатурку?
    И, чем вообще лучше накрывать эту стяжку, - рубероидом, или может есть более удобные и дешевые укрывные материалы?
    Спасибо.
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка штукатурку не испортит, если специально раствор для стяжки на стены не бросать, то ничего не заляпается и не отсыреет...тем более, что в стяжке, которую делают механизированным способом добавляется минимальное кол-во воды. Стяжку укрыть можно любым паронепроницаемым материалом, который не даст ей сохнуть быстро и неравномерно, например пленкой.
  7. EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    EvgeniyVrz
    Добрый день, вычитал что до минус 10 при полусухой технологии норм. Мне делали при +3. Полувысохшая гипсовая штукатурка не отвалилась. :) (машинное нанесение).
    Укрыл полиэтиленовой пленкой из оби за 350 руб (50 кв. м).
  8. dm_karnauhov
    dm_karnauhov
    dm_karnauhov
    Добрый день!
    Планирую сделать плавающую полусухую армированную стяжку по 2 х 20 мм плит шумоизоляции.
    Плита перекрытия имеет перепад до 23 мм к центру плиты (см. схему).
    Стяжку планирую с минимальной толщиной 40 мм (и максимальным упрочнением).
    Как лучше поступить? Сделать выравнивание, потом шумоизоляцию, потом стяжку 40 мм или сразу шумоизоляцию, а потом стяжку от 40 до 63 мм?
  9. treb_
    treb_
    treb_
    Подскажите, пожалуйста в какой последовательности производить следующие действия.
    Есть плита перекрытия. ОЧень нерованя. Где то торчат куски арматуры, где то дыры.
    Нужно сделать хороший пол.
    Планирую сделать полусухую стяжку. Обязательно положить подкладку полиформ вибро.
    Вопрос - нужно ли как то выравнивать пол прежде чем класть подкладку. Или же можно сразу положить подкладку, на нее делать стяжку...
  10. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Если на полах нет коммуникаций, то сначала шумоизоляцию, а потом стяжку...но минимальную толщину слоя стяжки лучше увеличить до 60-ти мм
  11. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Арматуру надо срезать, "дыры" предварительно заделать, уложить шумоизоляционный материал, а затем стяжку.
  12. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Плёнку укладывать обязательно, если используете ПСБ, Она не пустит воду из стяжки в пенопласт.
    Специальную плёнку можете не покупать, берите обычный полиэтилен (я, например использовал просто упаковку от базальтовой ваты разрезанную, и проклеенную скотчем) Вот, посмотрите на видео, как это выглядит:
    Плотность пенопласта берите ПСБ-35. По личному опыту даже ПСБ-25 хорошо подходит, и даже больше скажу, ПСБ-15 подходит для укладки под стяжку. Но ПСБ-15 очень хрупкий, и с ним сложно работать.
    У себя дома я укладывал 100 мм ПСБ-25 облегчённого. Всё хорошо с ним. Немного продавливается под пятками, когда ходишь (я вешу 103кг), но это решается тапками с плоской мягкой подошвой.
  13. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Купите стрейч-плёнку широкую (в строймагазинах продают широкую сероватую стрейч-плёнку) и ей укрывайте. Одного рулона за 200 рублей хватает чтоб укрыть комнату в 24 квадрата. Из плюсов -плёнка склеивается краями между полосами и получается монолитное покрытие, стоит дёшево, выкинуть после снятия с бетона не жалко. Также, можно укрывать сразу по мере работы по укладке стяжки полосами. Минусов не нашёл. Сам так делал, очень рекомендую.
  14. treb_
    treb_
    treb_
    Скажите, пожалуйста, после того как полусухую стяжку накрывают пленкой по ней можно передвигаться?
  15. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Через день уже можно ходить без фанатизма. Через неделю уже можно ходить на каблуках :)
