Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. treb_
    treb_
    treb_
    Подскажите, пожалуйста. На сайте акустик групп написано, что акуфлекс и другие звукоизоляционные материалы под стяжку необходимо укладывать на ЦПС марки не ниже 300. Тогда как все полусухие стяжки М150 - М200.
    Плюс там же говорится, что должна быть арматурная сетка. В полусухой стяжке она тоже не используется?
    Насколько критичны эти упущения?
  2. treb_
    treb_
    treb_
    Арматура вот такая. Она действительно не несет смысловой нагрузки?
  3. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Это 12-я арматура в стяжке? Если так, то от неё вообще никакого толку там нет.
  4. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Цементно-песчаная стяжка М200 вполне подойдет по звукоизоляционному материалу, но если есть необходимость, то можно и М300 сделать...использование сетки зависит от толщины звукоизоляционного материала и от толщины стяжки.
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    По фото сложно сказать про "смысловую нагрузку", скорее всего в ней нет никакого смысла и ее можно срезать... вся арматура, которая имеет "смысловую нагрузку" должна быть внутри ж/б перекрытия, видно ее быть не должно.
  6. treb_
    treb_
    treb_
    Стяжка планируется 4-6 см. выровнять перепад пола.
    Еще вопрос - можно ли как-то проверить прочность стяжки, принимая работу?
  7. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Теоретически можно, но необходимо для этого иметь склерометр...вернее просто иметь его мало, необходимо понимать как он работает и какие погрешности от него можно ожидать...особенно когда под стяжкой шумоизоляционный материал. Вам просто необходимо проконтролировать, чтобы исполнитель использовал реально ЗАВОДСКОЙ цемент 42,5 и мытый крупный песок без глины. Насколько я понял, что стяжку вы планируете механизированную...проконтролируйте, чтобы на один замес в камеру смешения добавляли 50 кг ЗАВОДСКОГО цемента и все будет хорошо с прочностью.
  8. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Можно и даже нужно, вопрос на каком этапе будет проходить приемка работ.
    Если сразу после завершения работы это одно, тут методы теоретические, если через некоторое время, неделя-две. методы инструментально технические, но в 80% случаях принять/сдать работу через такой срок, уже проблема.
    Поэтому, принимайте работу не ранее 2 недель после завершения, естественно предварительно обсудив эти моменты.
  9. treb_
    treb_
    treb_
    Такое разве принято? Как это возможно? Сказать, что деньги заплачу через две недели... Это в порядке вещей на рынке полусухой стяжки?
    Да, стяжка планируется механизированным способом. Насколько я понимаю для этого подгоняют машину к дому, протягивают рукав в квартиру и заливают... Как можно узнать, что именно там намешали ?
  10. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    На рынке в целом да, в частном строительстве нет.
    Обычно сразу вечером деньги отдают либо через 2 недели посты на форумах и видео в ютюбах о том что технология дрянь. Но чаще молчат конечно.
    Такое условие как минимум подстегнет к действиям в ваших интересах.
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Раньше действительно было так написано, сейчас насколько знаю изменена формулировка на пескобетон-М300 либо товарный бетон. А это уже совсем другое.
    И по сетке, уточнены характеристики 50х50 4 мм. Если не ошибаюсь.
  12. Derizhabl
    Derizhabl
    Derizhabl
    Дано:
    Комната 23.5 кв метров. Толщина средняя 8 см
    23,5 x 0.08 = 1.88 кубометра стяжки
    Значит мне нужно 1.88 м3 песка, что примерно 1.88 x 1500 кг/м3 = 2820 кг
    И 2820*0,25 = 705 кг цемента исходя из пропорции 1:4
    Ну еще процентов 10 запаса
    Итого:
    3100кг песка
    800кг цемета
    Почти 4т на одну комнату, меня почему-то смущает эта цифра
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    не смущайтесь, так и есть :victory:
  14. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Многие так беспокоятся, но когда привозят материал на 23 м2 складируют, концентрированно на 5 м2 :aga:
  15. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по поводу пленки... уложил пленку 200мкм поверх ваты ФлорБаттс с нахлёстами и проклейкой ... далее уложил сетку 50-50-4.
    Так вот вопрос - пока сетку укладывал и пока по ней ходить будут строители, которые полусухую стяжку будут делать - края Сетки в некоторых местах могу цепляться за пленку ... микро и мини дырочки оставлять в ней! Насколько это серьёзно и плохо? Просто я прошёлся и где увидел дырочки скотчем кусочками заклеил, но всего не увидишь(
