Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. DJ_URAN
    DJ_URAN
    DJ_URAN
    Добрый день!
    Имеется необходимость в полусухой стяжке, толщиной 60 мм и площадью 0,85х0,65 м
    Как организовать маяки на таком узком участке? С трех сторон стены, с одной стороны деревянный пол, уровень которого выше на 25 мм от предполагаемого уровня стяжки. Стяжка будет размещена на перекрытии из бетона. Нужна ли арматура и какая по толщине?
    Сильно не пинайте, неделю уже изучаю материалы и технологии, все разнится.
    Какую выбрать готовую смесь? Или лучше самодельную?
    Спасибо!
  2. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Нисколько, от этого не уйти никак и их наличие не страшно.
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    На полусухой раствор посадите ПН профиль 27х28 по уровню, а по нему протяните раствор, потом профиля снимете, у вас останутся по 2 тонкие полосы, а поверхность затрите теркой.
    И толщина маленькая для полусухой, бетон смажте плиточным клеем жидко разведенным и на свежий клей уложите полусухой раствор. Смесь берите пескобетон м300
  4. DJ_URAN
    DJ_URAN
    DJ_URAN
  5. DJ_URAN
    DJ_URAN
    DJ_URAN
    Под стяжкой будет шумостоп 5-8 мм
  6. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    То ничего, вариантов масса, у вас бала необходимость в полусухой, ответил конкретно по вопросу.
    Толку от него если участок 1 м2 граничит с полом на лагах. Это не вопрос, мысли в буквы.
  7. DJ_URAN
    DJ_URAN
    DJ_URAN
    @Turbosol, этот участок не моприкасается с остальным полом на лагах.
    Также, стяжка не будет связана мостиками со стенами.
    М300 каким делать? Жидким или как полусухая стяжка?
  8. DJ_URAN
    DJ_URAN
    DJ_URAN
    Просто вопрос о самом замесе. Миксера нет. Есть перфоратор и возможность приобрести насадку к нему. Если раствор делать полусухим, не будет ли проблем с замешиванием?
  9. id2853122
    id2853122
    id2853122
    Господа сразу прошу прощения за дилетантский вопрос.
    Имеется квартира п44, стяжки нет (голая плита). В комнатах перепад пола 1 см, на кухне 1 см, но в коридоре 5 см. На картинке указал, там стык плит.
    Вопросы следующие:
    1. Какова толщина стяжки в данном случае будет?
    2. Достаточно ли будет полусухой стяжки для ламината и плитки на кухне без дополнительных финишных ровнителей?
  10. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Я вот так решал проблему с маяками:
    т. е. жёстко ничего не фиксировал, убрал их потом и всё.
  11. Sublustris
    Sublustris
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Я мешал вот так: (да простят меня модераторы за второй пост подряд с видео, но проще показать, чем на пальцах объяснять)
  12. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Доброго времени суток.
    Много читал про данный вид стяжки, хочу у себя в доме сделать. Площадь примерно 130 квадратов, толщина получается 80-100 мм. Половина дома с ТП. Пирог следующий - залиты полы по грунту (вернее на уплотненный виброплитой грунт насыпали 100 мм щебня, потом пленка и стяжка) примерно 80 мм, затем ЭППС 30 мм (нужно было 50, но к сожалению уже поздно это понял - но так как живу на юге, Ставропольский край, надеюсь хватит), затем будет стяжка.
    Так вышло что в черновая стяжка пола выходит ниже залитого армопояса и даже при уложеном ЭППС получаются некоторые порожки в дверях (фото прилагаю). При заливке высота стяжки в дверных проемах (над армопоясом) получается всего 30 мм. Насколько это плохо? Может стоить в этих местах срезать армопояс на 20-30 мм ? Тем более что в половине дверных проемов я сделал в нем штробы для укладки труб теплого пола и батарей. Общая высота армопояса 20 см.
    20190131_151800.jpg 20190131_151812.jpg 20190131_151748.jpg 20190131_151743.jpg
  13. treb_
    treb_
    treb_
    Подскажите, пожалуйста, планируется установка нескольких стен из гипрока либо пазогребневой плиты. Что делается раньше
    - стена или стяжка на пол.
    Со стяжкой пола тоже пока не определился (либо полусухая стяжка, либо сухая Кнауф...)
  14. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Эти же ребята и нам делали стяжку в доме. 3 года тёплому полу полет нормальный..) в одном помещении не делали стяжку, потом пригласили таджика что бы залил, сам мешал раствор из наших материалов, из тех же, что делали полусухую стяжку. У него треснула она через 3 месяца)
  15. fisun
    fisun
    fisun
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В итоге у меня есть трещины и не одна. Трещин штук 10 по дому и они достаточно крупные, длиной некоторые до 3 метров и раскрытием до 2 мм. Это спустя 4 месяца после заливки.
