Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. EgoRk@
    EgoRk@
    EgoRk@
    Украина
    Стяжка без утеплителя?
    Здравствуйте !
    Имеется коттедж 3 этажа + цоколь.
    Перекрытия - монолитная плита.
    Отопление всех этажей через теплый водяной пол.
    Стяжка планируется полусухая (машинная).
    Нужно ли давать утеплитель на 2 и 3 этаже?
    Как я понимаю, без утеплителя, монолит будет выступать аккумулятором тепла.
    Но не знаю, как себя поведет сама стяжка, если ее поверх монолита засыпать. Это ведь уже не будет плавающая стяжка...
  2. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, является ли полусухая стяжка (без наполнителя, но с армированием 100х100мм) самонесущей на пролетах 1080мм?
    Снимок экрана 2022-09-12 в 11.34.52.png Снимок экрана 2022-09-12 в 11.51.19.png
  3. xmar168
    xmar168
    xmar168
  4. xmar168
    xmar168
    xmar168
    Здравствуйте! Делаю фотостудию. Неделю назад уложили полусухую стяжку. Планировали частично оставить как есть для дальнейшей эксплуатации, а частично использовать под основание белой циклорамы. Два вопроса:
    1. Чем можно укрепить стяжку чтобы ее можно было использовать как финишную, при этом внешний вид должен быть сохранен (бетон)
    2. Пол циклорамы это та же стяжка но нужна гладкая белая прочная поверхность, Что сверху нанести чтобы вывести в идеал ровности и чтобы в случае передвижения мебели от царапания внизу белые черточки оставались.
  5. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Нет, не является. И помимо, на нее ведь нагрузка будет эксплуатационна :)
  6. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Спасибо, именно это я и хотел услышать. То есть понятие "стяжка" нужно оставить для оснований вроде "бетонная плита".
  7. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Или для пола по грунту, или для пола по доскам на лагах (кто-то и так выдумывает, если конструктив не был продуман заранее). Просто сетка не является в плите ЖБ материалом для восприятия усилий перекрытия, полусухая стяжка не является материалом для ЖБ изделий, и толщина стяжки в 8 см. и плитой-то перекрытия являться не может :)
  8. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Ленинградская область, Всеволожск
    Здравствуйте.
    Пару дней назад уложили стяжку в частном доме.
    Погоды стоят не жаркие (северо-запад, 7-12 градусов, дожди). Окна все в конденсате изнутри, умеренно влажно, сквозняков особых нет. Дом не отапливаемый.
    Укладывали 7-8 см, два этажа на ЭППС.
    Прораб сказал, что закрывать стяжку не стоит, поскольку погоды и так норм. И все укрепится/застынет хорошо.
    Мучаюсь.
    Может закрыть? А если не высохнет к зиме и привет грибок?(тепла пока не ожидается в доме).
    Или давление/влажность в виду времени года и так все нормально загидратируют?
    Спасибо
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не стоит
    Все будет нормально
    Мне заливали в ноябре при + 5 на второй день ходил, да было сыровато, но для стяжки даже хорошо
  10. Dronolelik01
    Dronolelik01
    Dronolelik01
    Спасибо! Буду выдыхать)
  11. Vladislav139292
    Vladislav139292
    Vladislav139292
    Добрый день! Делали полусухую стяжку 3 недели назад. Так как в строительстве не силён только сейчас узнал все нюансы по стяжке, что нужно было укрывать ее. В общем сама стяжка 55-60мм, тёплый водяной пол. Суть вопроса, делали все в доме и не было не окон не дверей. Что теперь делать ? Пока все без трещин вроде бы.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Значит и не будет
  13. Vladislav139292
    Vladislav139292
    Vladislav139292
    Спасибо за ответ! В стяжке была сетка и фибра добавлена. Трескается она в первые дни если что то не так ?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Да
  15. Vladislav139292
    Vladislav139292
    Vladislav139292
    Ещё такой вопрос, вчера запустили отопление на минималку тёплый пол 25 градусов, не повлияет на стяжку можно уже отопление давать? Сантехник который делал все отопление сказал что вполне уже можно на минималку топить, потом добавлять градусы. Так как отделочники скоро заходят.
