Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Ну не знаю. мы месяц плёнку не снимали и проливали ее.
    Печально это конечно...
  2. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Лучше сначала стены...
  3. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Срезать не стоит...сложновато все это+есть риск повредить коммуникации. Сделайте в этих местах контактную стяжку на грунте и отделите от "соседней" стяжки деформационными швами.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    Да, печально. Но снимать стяжку нет возможности, так как коммуникации, теплый пол, электрика - все там похоронено. Это будет гигантская проблема. В общем, я не думаю что это слишком критично - но все же весьма неприятно, так как сделали все чтобы трещин не было. Но они есть.
  5. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Насколько я понял вы стали сразу пользоваться тёплым полом. Для Любой стЖки это критчно.
    И как по итогу поступили?
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Нет, я не стал сразу пользоваться теплым полом. Трубы теплого пола были под давлением и температура подачи была 20-25 градусов, а это абсолютно нормальная и не критичная температура для созревания бетона.
    Но, большинство трещин у меня на втором этаже, где никакого теплого пола нет вообще, а основание - монолитиное перекрытие.
  7. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Ну насчет сложности и риска повреждения коммуникаций это скорее вопрос аккуратности и неторопливости исполнения. Меня больше заботит вопрос - как будет лучше...и насколько это опасно для армопояса (внутри стены не несущие - дом в 1 этаж.) И есть еще мысль - уменьшив высоту армопояса в проемах, там можно проложить хотя бы вспененый 10 мм утеплитель, чтобы не создавать мостиков холода.
  8. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Здравствуйте! Планирую делать полусухую стяжку по трубам теплого пола. Сейчас пирог пола такой - трамбованый песок, пленка, стяжка черновая. Возникло несколько вопросов:
    1. Между черновой и пенопластом утепления надо пленка?
    2. Между пенопластом и полусухой надо пленка?
    3. Т. к. труба будет привязываться к сетке стяжками, надо ли сетку с трубой приподнять?
  9. treb_
    treb_
    treb_
    Подскажите, пожалуйста, в Питере кто-то знает хорошие компании по заливке полусухой стяжки?
  10. fisun
    fisun
    fisun
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    К сожалению, после внимательного осмотра полусухой стяжки спустя четыре месяца после заливки вынужден констатировать что у меня стяжка получилась с браком.
    1) Есть в совокупности около 10 трещин, но не во всех помещениях.
    2) Есть бухтение стяжки в некоторых местах на втором этаже (на первом его невозможно диагностировать, так как основание упругое)
    3) Обнаружил подвижность стяжки под весом человека по одной из трещин
    4) Есть подвижность плиты стяжки под весом человека по деформационному шву, причем место не удачное: это плита, куда после схода с лестницы на второй этаж наступает человек и если наступить резко можно даже услышать некий щелчок.
    При этом поверхность стяжки ровная почти идеально. По двухметровому правило нет никаких отклонений ни по центру ни у стен. Гвоздем поверхность не царапается вообще и даже практически не оставляет след. К прочности на поверхности нет никаких претензий. Все трещины хаотичны и НЕ идут вдоль или поперек коммуникаций, а располагаются в неожиданных местах. Судя по всему усадочные трещины, а отхождение стяжки от основания - процесс стягивания стяжки в результате усадки. вероятно не хватило деформационных швов или их глубины нарезки. Маяки на деформационных швах почти не треснули, а на трещинах треснули посильнее.
    Грустно. Вдвойне грустно, так как следил за технологией, армирование было, все было как положено.
    Снимать стяжку не представляю возможным ни за свои деньги ни по гарантии. В стяжке на первом этаже - теплый пол по всей площади, на втором этаже электрика и отопление. Придется с этим жить и осуществить локальный ремонт.
    Ну и пример, на фото.
  11. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Когда-то давным давно, по схожей проблеме я сильно попал, на баснословные средства.
    Это помогает понять в чем причина.
    Немного не понял, что это? Мазок на расширение делали?
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Да, это маячок из плиточного клея. Подожду ответа от компании, которая делала стяжку, ее представитель присутствует здесь.
    Переделку стяжки полностью я не рассматриваю, из-за коммуникаций. Неприятно то, что я штудировал эту и соседние темы больше месяца, упарывался по технологии, выбирал подрядчика тщательно, следил за технологией, и в итоге получилось так как получилось. Говорить даже о частичной переделке стяжки нет смысла до тех пор, пока не определены точные причины почему стяжка треснула - в чем было нарушение технологии.
  13. al185
    al185
    al185
  14. diamant756
    diamant756
    diamant756
    Подскажите пожалуйста, хочу положить ТЗИ 14 мм для звукоизоляции, вроде нашёл нормальную фирму, обещают толщину 6.5 см полусухой стяжки, дополнительно армировать мет. сеткой будут, за отдельную плату (по моей просьбе) И конечно всё это будет укрываться и поливаться, единственное не смогу присутствовать при самой заливке, так как из другого города (Сверху буду ложить пвх плитку. Основание плита. местами черновая стяжка 2см от застройщика. Пугает заявленная марка М150. А тут писали по плавающим полам должно быть не менее М200. Поделитесь мнениям и опытом.
  15. al185
    al185
    al185
