Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Доброго вечера.
    Тоже заказывал полусухую в дом - изначально, на следующий день на этапе проверки стяжки все было идеально - 3-х метровым правилом проверял ровность и лазерным уровнем перепад высот. Стяжку накрыл пленкой, поливал, год она простояла под пленкой пока ремонт делался. когда пришла пора укладывать ламинат и плитку начались сюрпризы - в некоторых местах образовался перепад 3-4 мм., во всех комнатах пришлось срезать бугры (в среднем пятно около полуметра в диаметре) и локально заливать наливным полом. В коридоре, где идут трубы отопления и теплого пола в ванну (получается 4 трубы), стяжка лопнула - трещина от 1 до 2 мм шириной, хотя толщина стяжки в этом месте около 7 см и все трубы утоплены в пеноплекс. Честно говоря сильно разочаровался в подобной технологии.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Alexjkl12, а на какое основание укладывали стяжку? Ну то есть, если под стяжкой пеноплекс, то он на чём лежит? На грунте или на плите? - Может, всё дело в основании?
  3. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Под пеноплексом залита "черновая" стяжка толщиной 10 см
  4. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Чудес-то не бывает. Что-то дало усадку. Вряд ли полусухая.
  5. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Черновая стяжка пролежала год до укладки эппс и заливки полусухой - ни одной трещинки...
  6. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Вы же понимаете, что это не отводит подозрения? Пролежала "так", и под нагрузкой (даже 7 см "полусухой" - нагрузка) - это две большие разницы (с).
    У меня 8-10 см слоем на площади ~15 квадратов был растянут бетон прям по грунту с газоном, на который настелили полиэтилен. Остатки (больше куба) от заливки фундамента. Так он пролежал больше года. По нему и ходили, таскали вещи - удобно. Что-то статичное хранилось (металл на кровлю, доски), даже вибраплиту (она под 100 кг) катали - ничего. Но он не выдержал многократный провоз телег гружёных песком, грунтом. Потрескался.
    Нисколько не защищаю "полусухую", но что-то где-то дало усадку. Очень сомневаюсь, что именно полусухая.
    А армирование делали? Волокно? В целом, средний слой? Толщина равномерная? А-то может быть перепад в 50% толщины на квадратном метре?
  7. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Армировал сеткой. средний слой 8 см. Я больше склоняюсь к косякам с полусохой, т. к. она в целом волной пошла - в каждой комнате пришлось срубать "холмы" - причем в местах ям и бугров трещин свидетельствующих об хоть какой то подвижке черновой стяжки не было. Я исхожу из того что при просадке черновой стяжки полусухая бы дала трещину, как на излом.
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Alexjkl12,
    мдя. похоже, вы не поняли вопроса.
    ...Черновая стяжка -то, на что залита? На грунт или на плиту?
    Только не говорите мне, что она, в свою очередь, залита на ЭППС, типа... :)
  9. Elpiko
    Elpiko
    Elpiko
    МО
    Ясно. Подровняли, финишное уложили, проблем нет? Кафель на месте?
  10. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    теперь понял...на грунт.
  11. Alexjkl12
    Alexjkl12
    Alexjkl12
    Ставрополь
    Визуально полет нормальный...
  12. Valik76
    Valik76
    Valik76
    Всем доброго дня! Планирую нанимать людей для заливки полусухой стяжки, до этого планирую сам сделать подготовительные работы, прошу совета в некоторых моментах и так сказать проверить правильно ли я мыслю в этом вопросе: имеется 2-х этажный дом (планируемая толщина стяжки 1-й этаж 8см, 2-ой этаж 5-6см), на железобетонной плите 300 мм, с жб межэтажными перекрытиями, по периметру первого этажа выложен цоколь в 3-и кирпича, на плиту нанесена гидроизоляция технониколь, приклеивал газовой горелкой с нахлёстом примерно 5 см между рулонами, по периметру внешних стен на высоту цоколя приклеен экструдированный полиэстерол шириной 50 мм (со стороны улицы также утепление плиты и цоколя 50 мм), на гидроизоляции слой речного песка 6 см (пролит и утрамбован) - дабы сэкономить на утеплителе - высоту пола надо поднять (в те самые 3-кирпича) на песке уложен утеплитель 100 мм, в штробах утоплены западлецо с утеплителем трубы радиаторов (сшитый полиэтилен 16 мм), на первом этаже практически везде будут трубу теплого пола поэтому поверх утеплителя укладываю подложку (мультифольга валтек), далее везде приклеиваю демпферную ленту 8мм, на подложке с помощью якорных скоб разложу трубы теплого пола, поверх труб планирую уложить дорожную металлическую сетку 50х50х4 мм, тут вопрос нужно ли сетку связывать друг с другом проволокой и надо ли ее разрывать в местах деформационных швов, а также в этих швах нужно ли делать вставки из утеплителя на трубы ТП? Также как можно определить заранее точные места этих швов чтобы при необходимости подготовить эти места заранее? На втором этаже по полу (железобетонные плиты перекрытия) пойдут только трубы отопления радиаторов, помимо пленки в 3мкр и демпферной ленты нужно укладывать сетку? если нужно то на чем ее преимущественно поднимают (стульчики или мб железные маяки использовать)? Может что то я забыл (точнее не знаю), или в корень неправильно мыслю? :|::|::|:
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нафига?
    Армирование сеткой, или арматурой, применяют при заливке бетонных плит. А полусухая стяжка давно уже армируется фиброволокном, и дополнительных мер в виде сеток не требует. Хотя, конечно, этот момент у бригады уточнить стоит, предусмотрена ли конкретно у них эта опция. Ну и лично присутствовать не помешает.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    связывать можно, но это не обязательно.
    сетка при укладке стяжки не смещается, а после укладки тем более.
    в местах деф. швов разрывать сетку не нужно.
    этого не требуется.
    не нужно готовить заранее ничего
    швы обычно режутся в дверных проемах, вокруг отдельно стоящих столбов, и посреди больших помещений - более 40м2
    или посреди длинных дорожек - -длиннее 8 м. пог.
  15. Tallishe
    Tallishe
    Tallishe
    Товарищи, нужен совет
    сделали полусухую стяжку 6,5 см 2,5 месяца назад
    полы по лагам, осб 20 мм, пленка, дорожная сетка, трубы ТП
    кроме ТП есть ещё трубы до радиатором во фолексе 6 мм
    Когда давали газ и запускали котёл, смеситель ТП стоял на минимуме как рекомендуется (25 гр) но над трубами к радиаторам образовались трещины (только в гостиной)
    72234AA9-38D9-4379-8B9D-FAA72C4FDA25.jpeg EFEDAFE0-E930-4E34-BE11-D874A37F2679.jpeg
    вопрос - что то надо с трещинами делать? сверху будет плитка /кермогранит на клею с повышенной эластичностью. не треснет плитка по этим трещинам в стяжке?
