Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. kostushock
    kostushock
    kostushock
    Т. е. больше цемента - больше вероятность появления трещин?
    Если это так, то оптимум по отношению какой?
    1:6 явно маловато, стяжка получится М50.
    А чтобы вероятность появления трещин минимизировать, то в какой пропорции замешивать? 1:5, 1:4, 1:3?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    да.
    Оптимум для фирм - вам назвали фирмы.
    Оптимум для Вас - х. з, это решать вам.
    Зачем два раза один и тот же вопрос задаёте?
    -см ответ на ваш первый вопрос.
  3. ValeraSPB07
    ValeraSPB07
    ValeraSPB07
    Добрый день! Прошу подсказать, везде информация разнится.
    На днях будет заливаться полусухая стяжка на водяной теплый пол, толщина стяжки 7-8 см.
    Среднесуточная температура уже -7. ночью до -12. Подскажите, на какой день после заливки, можно включать теплый пол? и как быть чтобы теплоноситель не замерз (вода)? гонять контуры насосом без подогрева?
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Макс что мне намешивали это 300кг цемента на куб кажется. но уверяли что полы на сто делают послабже)
    а как это будет происходить непонятно... внутри сколько?
  5. ValeraSPB07
    ValeraSPB07
    ValeraSPB07
    внутри в среднем +10
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @ValeraSPB07, если вы сможете выставить температуру теплоносителя не более 20 градусов, ("комнатная температура"), то можете включать подогрев сразу же как сделаете пол.
    Что я говорю? - можно даже укладывать стяжку прямо на теплую трубу.
    Главное чтобы труба была не более 20 градусов.
    Температура, трубы, а не температура воздуха!
    Каждый день добавляйте по паре градусов, и всё будет ок.
  7. ValeraSPB07
    ValeraSPB07
    ValeraSPB07
  8. Ololopol
    Ololopol
    Практикующий консультант по стяжке пола.
    Ololopol
    На прочность цементного камня влияет водо-цементое соотношение. Чем большим количеством воды мы затворяем раствор, тем меньше будет прочность после созревания. В этом смысле, в полусухой стяжке действительно поверхностная прочность М200 достигается соотношением далеким от гугловского. По факту загрузка бункера растворосмесителя происходит так:
    1. Песок 0.1 м3 (160 кг)
    2. Цемент 50 кг
    3. Песок 0.08 м3 (128 кг)
    В общем, на куб песка получается 5,5 мешков цемента. Если цемент хороший и песок правильный, стяжка будет хорошей.
    P/S Кстати, всегда было интересно, когда люди пишут соотношение 1:6 или 1:5 имеется в виду соотношение масс или объемов?
  9. Ololopol
    Ololopol
    Ololopol
    Обращаю ваше внимание на то, что поверхностная прочность М200 не означает, что М200 будет на всю глубину. Там в глубине в теле будет М150, а если стяжку положить на сухую плиту без пленки, то нижний слой вообще не прогидратирует т. к. вода абсорбируется в сухое основание перекрытия. Так что нюансов много. Просто смотрите чтобы подрядчик был опытным и доверьтесь ему. Разумеется подписывайте договор, а в технологию лучше не лезьте. Разве что для общего развития)
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    тотже вопрос) наверняка масс. ибо они указаны везде в том числе на мешке. а вот в объем перевести не каждый сдюжит
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Это так, но не всегда.
    Водоцементное соотношение влияет на удобоукладываемость, в первую очередь.
    Чем больше воды, тем больше удобоукладываемость (подвижность)
    НО и больше усадка. При очень большой усадке стяжка трескается
    В этом смысле да, прочности нет никакой, если стяжка развалилась от трещин
    Или другое - при излишке воды смесь расслаивается; цемент отдельно, песок отдельно.
    И в этом случае прочность падает.
    Однако
    и при малом количестве воды стяжка теряет в прочности оттого, что она плохо уплотняется из- за малой подвижности.
    Вот почему классические стяжки прочнее, чем полусухие.
    Максимальная прочность - когда воды норма. Не мало и не много.
    Конечно же, имеются ввиду объемы.
    Никто на стройке весами не пользуется)
  12. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Добрый день всем. Подскажите, реально ли с полусухой стяжкой реализовать локальный уклон для душевого трапа?
    В доме планируется полусухая стяжка с ТП по всем комнатам, но в двух местах запланированы трапы.
    Первый - малый с/у, 180*180 по стенам и в нем планирую делать душ 90*120 без поддона в уровень пола, просто две перегородки и за ними плитка с уклоном к трапу. Теплый пол планируется завести в том числе в зону душа с одной стороны от трапа.
    Второй - технический шкаф с котлом и бойлером в основном с/у. Там небольшой трап на случай протечек и т. п.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ugly_Troll, Не проще плиточным клеем потом уклоны сделать
  14. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Возможно, а с ним уклон достаточный получится? Толщина клея предполагается около 5 мм., вне душа в клей будет дополнительно к водяному ТП смонтирован электрический. В зоне душа будет уложена плитка, отличная от основного пола. По ширине душевой будет две плитки, по длине от края до трапа одна, у нее длина около 1 метра. Вот примерно так:
    В техническом шкафу можно уже сделать почти как угодно, все равно, что внутри, не видно, но, получается, надо обеспечить клеем уклон на расстоянии в 0,6 метра.
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    конечно, можно.
    Уклон можно делать любой нежидкой, не текучей смесью.
    полусухая не течёт, поэтому подходит для уклонов.
