Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Это хорошо. Я просто видел как ее укатывают каким-то вертолетом и не очень понимаю процесс и возможности ее укладки. А многие компании, знаю, не любят когда работа предполагает дополнительные телодвижения. Вот пытаюсь для себя понять и разведать, чтобы потом было проще общаться с подрядчиком для стяжки и понимать, когда сам прошу что-то невозможное, а когда подрядчик хочет сделать полегче для себя.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Ugly_Troll, Это не их конек. могут очень негуманную сумму выложить за допработу
  3. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Уклоны что в душе что в гараже бесплатно делали. душ в идеалочку т. к. просто к стене прямой, а вот с гаражом чуть похуже потому что конверт большой
  4. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, подскажите а пленку надо снимать ? Или можно ее снять через 10 дней ? А то уехали на праздники
    Дом дерево, температура 15-20 градусов внутри ,
  5. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Можно и через 10-ть дней снять
  6. Ssz83
    Ssz83
    Ssz83
    Здравствуйте!
    Чем больше читаю ветку, тем больше вопросов. Одни вопросы отпадают, другие появляются. Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать.
    Комната в квартире - 16 кв. м. Пол в комнате состоит и двух плит перекрытия. Мало того, что одна плита уложена ниже другой (примерно на 10 мм), так она ещё и уложена с наклоном в сторону фасадной стены. Таким образом получается перепад пола в 4,5 см. В итоге толщина стяжки выйдет от 6 см до 10,5 см.
    Изначально хотел сделать плавающий пол по шумостопу с2 к2, но когда замерил перепад пола отказался от затеи, т. к. 30 % пола высота стяжки на шумоизоляцией будет всего 4 см, боюсь шумка будет недогружена и пол будет очень звонким. А хотелось бы максимально возможно изолировать соседей снизу от нашего шума, в первую очередь ударного.
    Теперь думаю сделать плавающую пс стяжку по рулонному Шуманет 100 гидро или Техноэласт Супер А350 (что лучше?). Как быть с перепадом? Сами плиты ровные, переход я сгладил плиточным клеем. Т. е. поверхность плавная и ровная.
    1. Постелить шуманет, сделать стяжку с переменной толщиной. Максимальная толщина 10 см.
    2. Выровнять керамзитом перепад в 4 см, затем стяжка 6 см по всей площади. Немного опасаюсь, что будет как барабан из-за керамзита. Куда его сыпать? Сначала шуманет, потом керамзит, потом стяжка? Или сначала керамзит, потом шуманет, потом стяжка?
    Раствор буду делать сам по маякам, планирую из готовой смеси типа Perfekta Фиброслой. Мешать ручным миксером. Армирование сеткой в нижнем слое.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    -так и надо делать.
    без шумонета? а как же соседи? - плохая идея.
    аа, теперь вижу, что с шуманетом.
    Тогда сначала выравниваете (керамзитом), потом стелите шуманет, потом стяжка.
    Но первый способ лучше потому, что проще. Барабана из-за керамзита не будет, - шумоизоляция будет та же самое что и в первом случае, но заморочек больше.
  8. PavelShalaev
    PavelShalaev
    PavelShalaev
    Подскажите, ситуация такая. Сейчас зима, дом не отапливается. Проложен тёплый пол. Строитель хочет запустить отопление. Стяжки нет. И хочет толи на включённый тёплый пол её делать, толи отключить сделать стяжку и как то держать тепло в доме, пока не застынет. Это реально сделать?
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @PavelShalaev,
    это реально.
    Окна и входные двери должны быть установлены, чтоб в доме не гулял ветер.
    ...- включить полы, подождать пока дом прогреется до комнатной температуры 25 градусов (стены наберут тепло) при этом теплоноситель в трубах нагреется градусов до 50 примерно
    затем сбросить температуру теплоносителя (труб) до комнатной, до 25 градусов и при этой, комнатной температуре трубы, укладывать стяжку.
    В процессе укладки и после этого, температура воздуха в доме упадёт, возможно даже сильно, градусов до плюс пяти (+5) но температура труб и стяжки останется более теплой, и удобной для правильной гидратации цемента.
  10. PavelShalaev
    PavelShalaev
    PavelShalaev
    То есть стяжку можно делать на включённом полу (водяной). Батарей нету.
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
  12. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Приветствую всех!
    не могу найти информацию
    Планируем сделать полусухую стяжку, и в качестве отделки хотим использовать Топинг под мрамор.
    Есть вопросы на которые нет получается найти ответ:
    1. Подходит ли полусухая стяжка в качестве основания для Топинга? Такие опасения из за сильных различий в прочности, не "отслоится" ли упрочненный Топингом слой от тела полусухой стяжки...?
    2. Подскажите хорошего производителя декоративного топинга.
  13. gerberka
    gerberka
    gerberka
    Здравствуйте. Сделали полусухую армированную стяжку пола толщиной 5-8 мм по ЗИ материалу sound guard cover 15 мм, укладывали по инструкции с заводом на стены. Месяц сушили стяжку и обнаружили проблему: в двух из трех комнат стяжка ломается если наступить на стяжку близко к краю стены.
    Уже решили что будем демонтировать проблемные участки, и заливать мокрую стяжку. Но как сделать так, чтобы больше ничего не ломалось? Фото 1 и 2 - примеры как трескается стяжка, фото 3 - пол до укладки sound guard cover 15 мм и стяжки.
  14. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @gerberka, ломается там где тонкий слой стяжки, а под ней пустота, которая образовалась когда подложку заворачивали на стену.
    чЧтобы это не повторилось,
    Заверните на стену так, чтобы под подложкой не было пустот, а если не получается, если подложка слишком жёсткая, то прорежьте её в месте перегиба и уложите плотно к стене и к полу.
  15. gerberka
    gerberka
    gerberka
    @К_Сумской Спасибо. Она мягкая, но думаю тут еще повлияло то, что она толстая - 15 мм. Подскажите, а то что основание не ровное (фото 3) не важно?
