Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Дополнительные фото:
    https://disk.yandex.ru/d/MbT8PWT9dQpOZw
    https://youtu.be/oPbzgEvQ2Rg
    Добрый день, товарищи специалисты !
    По всей квартире сделана полусухая стяжка.
    Слой 5-7 см.
    На пол расстелили плёнку, завезли песок, цемент, центрифугу, в конце "вертолетом" проходили.
    В кухонном проёме когда проходишь то чувствуется как будто гуляет под ногами, как-будто нет соприкосновения полусухой стяжки с полом. Что-то подобное ощущается в санузле.
    Если поставить лазерный уровень то, проходя мимо луч "гуляет", тоесть вибрирует от шагов.
    В дальнейшем планируется почистить пол, прогрунтовать, разложить кабельный теплый пол который на сетке в рулонах (150ватт метр), установить металлические маяки (кстати, на что лучше их установить ?), залить наливным полом (Эталон нивелир
    https://etalon-stroy.ru/catalog/flooring/400/, пока по расчету слой 1см),
    и сверху уже грунтовка, плиточный клей, плитка.
    Помогите советом. Нужно ли вскрывать такие места и залить пескобетоном прямо на черновой пол квартиры или оставить как есть ?. По времени более полугода прошло после монтажа полусухой стяжки.
    Бригада, которая делала эту стяжку - говорят что это нормально, типа ничего у тебя не треснет и не стоит в этих местах переделывать, типа у тебя сейчас получается " плита на плите " через целофан.
    Также заметил, что после входа в квартиру если установлен лазер- также луч гуляет если проходить рядом с прибором, но там никаких "воздушных прослоек " между полом и полусухой стяжкой не ощущается .
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    вскрывать всё полностью не нужно, но и оставлять как есть тоже не стоит.
    Ваша стяжка при высыхании поднялась по краям, это часто бывает.(вы, наверно, ещё и поливали стяжку?)
    во - первых.
    уберите плёнку - какого черта полгода лежит плёнка? (заодно ответите предыдущему товарищу, которого волновал вопрос - не появится ли плесень, если оставлять плёнку надолго)
    во вторых - поприкладывайте правИло в проблемных местах и посмотрите, сильно ли поднялась стяжка.
    От этого будут зависеть дальнейшие действия.
    Предположим, стяжка приподнялась несильно, и выравнивать не требуется. В э\том случае я бы сделал так: убрал бы демпферную ленту по периметру (она всё равно у вас не работает, т. к. под стяжкой демпфера нет, а только плёнка)
    Образовавшиеся полости запенить, или заполнить цементным раствором (шпаклевкой)
    Тоже самое проделать с демпферными швами, прорезанными между помещениями. При необходимости расшить болгаркой, очистить и зачеканить аналогично периметру.
    Это зафиксирует стяжку и она перестанет "гулять".
    Пустоты под стяжкой конечно останутся, но она зафиксируется, и гулять не будет.
    Если этого мало - можно дополнительно заякорить
    -просверлить несколько отверстий в проблемных местах коронкой до основания,
    и заполнить эти отверстия жестким цементным раствором.
    не заливать жидким, а именно заполнить густым, пропихивая рукой или палкой жесткий раствор до основания.
    Всё.
    пс.
    Трещины некритичны, но для успокоения пролейте их клеем ПВА и шпателем вотрите клей в трещины. После высыхания можно повторить.
  3. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    Господа стяжечники, подскажите пожалуйста, как сделать по уму стяжку что б не беспокоить потом соседей с низу? Сейчас пол деревянный, 76 года выпуска, кривой, косой, хромой. Хочу полусухую стяжку в квартиру. Но не знаю что под нее постелить для шумоизоляции для соседей снизу. Что постелить, что б соседи в суд не подали? Желательно б еще в разумные деньги?
    Да, еще момент, под полом просто плиты перекрытия, кривые, косые и т. д. местами даже арматура связывающая стены и плиты перекрытия между собой. Т. к. плитные материалы думаю будет проблематично постелить.
  4. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    А выдержит такие перекрытия стяжку? Подумайте о сухой стяжке от кнауф
  5. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Спасибо за ответ. Мастера полусухой стяжки сказали три раза пролить стяжку через день начиная с третьего дня. В каких то местах вода моментально уходила в слой, в каких-то секунд 10 до впитывания. Пленку я постелил спустя недели две после монтажа полусухой стяжки, может более. В квартире никаких " испарений " не ощущалось и влажности не ощущалось. Пленку постелил чтобы вовремя работ не загразнять пол. Опять же так сказали сделать мастера по стяжке. Пленка на данный момент снята, на вид просто стяжка. Никакой плесени не видать. Уровень на днях проверю. Там где трещины - никаких пустот при простукивании или ходьбе не ощущается
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Alex1503,
    по уму и недорого - это
    постелить рулонный вспененный полипропилен 10 мм
    по периметру его же, нарезать лентами и установить.
    стыки проклеить скотчем, чтоб не расползались.
    Сверху положить стяжку толщиной 6 см.
    плита выдержит, для неё это не много.
    Окна и двери закрыть.
    Не поливать. не накрывать.
    Через три дня открыть окна.
    Через неделю высохнет.
  7. vovalist
    vovalist
    vovalist
    Брянск
    Подскажите пожалуйста. Вчера сделали полусухую стяжку 32 кв. м без теплых полов по шумопласту. Сегодня первый раз осмотрел. Заметил небольшой брак - небольшой кусок не доделали возле стены где-то 3 см. Надавил пальцем немного отломил еще кусочек. Оказывается получилось так что по периметру стяжка тонкая, где шумопласт начинает заходить на стену. Нормально это или брак? В дыру пролазит палец. Фото прилагаю.
    Так же деформационные швы сделали не где будет перегородка. И не где проемы, а рядом, это влияет на что-то?
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я тут за 40 мм стяжки парюсь - типа мало на твердом основании плиты, а человеку сделали сантиметр от силы судя по фото и на каких то пленках...
  9. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Лазером прочекал - там где чувствуются пустоты - уровень в норме, а +2мм было со стороны внутреннего угла дверного проема, так же +2 +3 мм в двухтрех метрах от этого места, но там никаких пустот не ощущается, после твердое покрытие. В целом везде ровно по лазеру. 125ой болгаркой прошел в дверном проеме, с двух сторон дверного проёма снял до основания перфом+зубилом, вдоль стенки где лента там если и есть зазор то наверно 1 мм, лента не вытягивается но реагирует если тянешь за неё.
    Про коронку - это которая для подрозетников, 72ая?
  10. vovalist
    vovalist
    vovalist
    Брянск
    Эта пленка типа демпферная лента, подразумевалось чтобы шумопласт правилом не сбить. Вопрос что теперь делать с этим...
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    толщину стяжки какую заказывали и какая по факту?
  12. vovalist
    vovalist
    vovalist
    Брянск
    Средняя толщина 8-9см, местами меньше, потому что разброс по высоте большой. Здесь вопрос именно о краях пока что, как я понял так или по всему периметру или в каких-то местах, от чего не легче. По факту где-то так и есть. Но в самом высоком месте всего 3 см где-то квадрат или меньше. Там договорились двойную сетку и побольше фиброволокна положить.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если выравнивать не нужно, это хорошо.
    да. "bezumny,...плюс- минус трамвайная остановка - главное, чтобы глазами у видеть зазор между стяжкой и основанием.
    И плёнку снизу лучше удалить, чтобы пломба приклеилась к основанию
    @vovalist, по периметру где тонкое - это брак.
    ннужно сломать периметр, прорезать подложку, чтобы не было плавного загиба на стены.
    под подложкой не должно быть пустоты, для этого переход на стену должен быть под прямым углом,
    демпферные швы не обязательно в проёмах, можно и рядом.
  14. vovalist
    vovalist
    vovalist
    Брянск
    А что делать со швом который не под перегородкой а в стороне вообще?
    А как проблемные участки выявить по периметру? Походить там?
  15. vovalist
    vovalist
    vovalist
    Брянск
    То есть если они переделают это то все будет нормально? В общем стяжку не придется переделывать?
