Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    С большой долей вероятности, в полусухой стяжке не будет держаться дюбель.
    Нужно или буриться в монолит и дюбель длинней, либо выбивать отверстия в сятжке и крепить инсталляцию к монолиту, либо выбивать отверстия, заливать в них ЦПС, и уже в нём высверливать отверстие под дюбель (крепить после просушки).
    Регулировки ножек инсталляции обычно хватает чтобы выставить её на необходимый уровень, даже если заглубить их на уровень монолита. Но, конечно, не помешает убедиться предварительно...
  2. Dimas28
    Dimas28
    Dimas28
    Спасибо большое. Еще подскажите через какое время, после заливки пс-стяжки можно клеить плитку? Можно ли оставлять пс-стяжку на террасе на зиму без плитки или необходимо чем-то обработать ?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    большая доля - это сколько? 1% ?
    Именно столько стяжек, с которыми я работал, не держали дюбеля.
    С остальными 99 - ю стяжкам и из ста, было всё нормально.
  4. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Здравствуйте.
    Подскажите, пойдет ли полусухая стяжка для полов в пивоварни?
    Имеется в виду, выдержит ли она нагрузку чанов (ЦКТ) с суслом, всего 8 цкт по 2,5 тонны каждая, размер цкт 1.5 на 1.5 метра, фото цкт прилагаю. Очень нужно услышать мнения, заранее благодарю
  5. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Скорее всего так и сделаю, где ножки - до бетона очищу, точно будет держаться и не провалится :)
  6. Стяжка24
    Стяжка24
    Стяжка24
    Здравсивствуйте. Выдержит
  7. lanbar
    lanbar
    lanbar
    Волгоград
    Спасибо большое, а то были сомнения
  8. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    ничего не будет со стяжкой. а вы по ней ходить не боитесь?)
  9. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Для начала, можно попробовать пробурить отверстия под дюбели и так закрепить. Только бурить без удара.
    Судя по комментарию от К_Сумской, высок шанс что дюбели будут держаться.
    А выбить стяжку всегда успеете, если не повезёт. Мне не повезло... :(
  10. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Хожу нормально, а вот когда в местах трещин и пустот " расковыривал "- то там прям в песок всё рассыпалось, отсюда делаю вывод - что пол ножками инсталляции скорее всего промнется, ещё момент- сначала будет крепиться профиль 27 на 28 по полу (для формирования стенки) и в него ставится уже инсталляция будет и крепиться к полу и стене задней
  11. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Если вы сядете на стул, то ножки стула скорей промнут стяжку, чем инсталляция
    хотя ножек стула четыре, но они сильно тоньше, и площадь опоры суммарная меньше чем у инсталляции.
    надеюсь, вы не будете ковырять стяжку под установку стульев?
    Не говоря уже о ванне - там давление на стяжку не в пример больше
    Поэтому если вы боитесь за стяжку, то вам её нужно ВСЮ поменять,
  12. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Нееее:)). Там, где будут стулья - ещё теплый кабельный пол в наливайке, а сверху плиточный клей и плитка. Так что там нагрузка распределённая будет. Спасибо за советы .
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Реально безумный.
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Под инсталляцией не промнётся, верхний слой стяжки довольно прочный и он не воздухе висит, но дюбель в такой стяжке точно держаться не будет. У меня не держался...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не обязательно к основанию крепить но: либо основание хрупкое либо дюпель неправильно подобран - чудес не бывает.
