Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Кирилл181090
    Кирилл181090
    Кирилл181090
    Приветствую форумчане. Ситуация следующая, полусухую стяжку залили 27 мая, сегодня узнал что не накрывали и не поливали еë. Подскажите, пожалуйста, дальнейшие действия, стоит ли накрывать и поливать еë? Через сколько можно производить следующие этапы ремонта? От наших местных "спецов" не добиться ничего. Спасибо.
  2. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Полить и закрыть полиэтиленом. Ждать 30 дней.
    Выполнять работы не сильно зависящие от повышенной влажности.
  3. Кирилл181090
    Кирилл181090
    Кирилл181090
    Конец, попал на объект.
  4. Кирилл181090
    Кирилл181090
    Кирилл181090
    Ещё перепады присутствуют, а покрытие будет кварцвинил клеевой
  5. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Под клеевой рекомендуют наливным выровнять. Так что демпфер пока не обрезайте.
  6. gerberka
    gerberka
    gerberka
    Здравствуйте. Требуется сделать стяжку высотой не более 50 мм. По плану следующая конструкция: ЗИ + ЦПС стяжка 40 мм + наливной пол 5 мм под клеевую ПВХ плитку.
    Скажите пожалуйста, можно ли на такие материалы как Акуфлекс или Шуманет-100Комби делать мокрую армированную стяжку 40 мм высотой? Для прочности можно сделать ЦПС раствор более высокой марки.
    К сожалению большую высоту стяжки нет возможности сделать.
    Из строительных правил: https://docs.cntd.ru/document/1200084091
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    можно.
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Согласно требованию производителя звукоизоляционных материалов - минимальная толщина стяжки 60 мм.
  9. gerberka
    gerberka
    gerberka
    Да, я задала свой вопрос производителю. Они сказали что не тестировали стяжку 40 мм, только 60.
  10. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Производитель не будет тестировать тонкую стяжку:
    1. Эффективность звукоизоляции заметно снизится - это плохо.
    2. Прочность стяжки на изгиб снизится - это плохо.
    3. Может появится бубнение тонкой стяжки при ходьбе (эффект барабана) - это неприятно.
    Минимум 60 мм.
    В идеале 70-80 мм
  11. gerberka
    gerberka
    gerberka
    на первой половине квартиры мы снимали стяжку и уложили sound guard cover 15мм + ЦПС стяжку 6-9см, у соседей снизу посыпался потолок в стыках плит, не хочется больше заниматься снятием стяжки
    стоим перед выбором или просто сравнять высоту пола на двух половинах цементом без ЗИ, или под цемент положить какую-либо звукоизолирующую подложку.
    Еще вариант: акуфлекс 4мм + элементы пола knauf, больше не вижу других вариантов.
    Если честно уже не важно какая будет звукоизоляция, когда мы снимали стяжку на первой половине соседка снизу кричала что плиты не выдержат и мы свалимся к ней, не хочется второй раз это выслушивать.
    На второй половине у нас такая конструкция: плита перекрытия + ЦПС стяжка 4-5 см + линолеум
    то есть никакой особой звукоизоляции нет, абсолютно все люди просто выравнивают пол и клеят сверху пвх плитку, мы заморочились со звукоизоляцией, и теперь вся квартира в стекловолокне от sound cover, очень жалею о том что нам порекомендовали этот материал. Для жилых квартир он не подходит. Теперь половину вещей придется выбросить.
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    У Кнауф есть такой вариант звукоизоляционного пола.
    Пол наливной КНАУФ Флисэстрих толщина от 35мм.
    Но я не работал с таким наливным полом.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Плоскость пола под Акуфлекс должна быть ровная и в горизонте.
  14. gerberka
    gerberka
    gerberka
    Большое спасибо за идею, сейчас у них это КНАУФ-Трибон
  15. wind-of-fortune
    wind-of-fortune
    wind-of-fortune
    Здравствуйте. Хочу сделать "плавающий пол". Положить на основание минвату, изолятор и залить полусухую стяжку, в связи с этим вопрос - есть ли какие-то требования к основанию? Комната 4.5 х 2.6 метра. Максимальный перепад 5см сейчас - от одного угла до другого, на длинне 2.6 метра. Допустим ли такой перепад?
