Полусухая стяжка - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем pakhomov_mv, 17.10.18.
  1. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ровное без выступающих частей. После заливки стяжки не должны оставаться воздушные линзы между минплитой и основанием пола.
    Если позволяет несущая способность перекрытия, то допустимо.
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @wind-of-fortune, такой перепад допустим.
    Я скажу больше - для "плавающего пола" добпустим и намного больший перепад
    ведь этот пол предназначен для выравнивания, пола, а не для какого то -там "плавания " :)
  3. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Делайте хотя бы обычную стяжку с фиброволокном. Если под нагрузкой минвата неравномерно просядет, полопается ваша полусухая стяжка.
  4. wind-of-fortune
    wind-of-fortune
    wind-of-fortune
    Попрошу в полусухую добавить волокно.
  5. wind-of-fortune
    wind-of-fortune
    wind-of-fortune
    А с трубами в углах как быть? Можно обернуть их вибростеком и залить как есть?
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Трещины для звукоизоляционной стяжки не важны. Волокно лишь снизит трещинообразование.
  7. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Вибростек 2-3 слоя.
    Основание необходимо выровнить для укладки минплиты.
  8. wind-of-fortune
    wind-of-fortune
    wind-of-fortune
    Не совсем понял), кто-то пишет что нужно выравнивать кто-то что не нужно, или вы имеете ввиду что перепад быть может, но поверхность при этом должна быть гладкая, без ям и выступов?
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Ровная без резких ям и выступов. Минплита должна плотно прилегать к перекрытию по всей поверхности листа. Резкие перепады и ступеньки не допускаются.
  10. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Коллеги, подскажите. Частный дом, пол первого этажа - плиты перекрытия, по ним подсыпка песком, укладка Пеноплекса 50мм, и трубы отопления. Собираюсь делать посухую стяжку. Толщина 8-10 см. Вопрос - а нужна ли дорожная сетка в качестве армирования? Одни говорят - обязательно, другие - на жёстком основании смысла нет. Мои строительные познания склоняются ко второму варианту. Ну и с фиброволокном непонятно, первые говорят - не работает толком (точнее, только во время набора прочности), вторые - по технологии надо.
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Если стяжку начнет рвать, то фиброволокно вообще не спасет. если делать армирование сеткой, что в целом намного лучше волокна работает, то делать это поверх труб. внизу сетка не работает.
  12. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Ну внизу уже есть, и положили её не для стяжки, а для труб. И конечно при стяжке имеется в виду поверху положить, вниз уже не подлезешь.
    Фибра я так понимаю какие-то минимальные перемещения может скомпенсировать. Да, забыл сказать, на полу будет керамогранит, поэтому по большому счёту, на трещины пофиг.
  13. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Главное чтобы не бухтела. и все же имела прочность не меньше м-100.
  14. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Это понятно, вопрос всё же в необходимости дорожной сетки)
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Площадь помещений? и ее надо поднимать на см 3 в теле стяжки
